האונו היפה שלי ..
זאת האונו שלי
פונטו ספייס 2001
ישן 23-01-13, 21:19   #11
chesh, גם אני לא רציתי לבעס אותו. נראה שהמקרה בדיוק כמו שכתבת.
הכי טוב להיכנס למוסך לבדיקה.
ישן 23-01-13, 21:20   #12
בדוק בבוקר כשהרכב קר לפני שאתה מניע אותו כמה מים בדיוק יש.
מלא עד המקסימום במידה וחסר, בדוק למחרת בבוקר אם ירדה הכמות ועדכן.
זה לא נשמע חשוד שרק קונים רכב וכבר יש שלולית נוזל קירור על הריצפה? בטח שהמוכר יגיד לך אה זה שום דבר..
מקווה שבדקת את הרכב לפני שקנית, אבל תחילה עשה את מה שרשמתי לך.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 23-01-13 ב 21:22.
ישן 23-01-13, 21:22   #13
rangex1
תאריך הצטרפות: Jan 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001
הודעות: 30
סבבה (: ובמקרה אני מכיר את האוטו הוא היה של חבר והייתי נוסע בוא לעיתים תכופות , הוא לא אמר לי על שום בעיה כזו והוא הופתע בעצמו והזכיר שקרה לו פעם כאשר היה מילוי יתר.. אבל אי אפשר לדעת תודה בכל זאת ! (:
rangex1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-13, 21:24   #14
לא למלא בבוקר עד למקסימום. העודף יצא שוב, ולא נדע מה הבעיה.
בבוקר צריך המפלס להיות במינימום.
ישן 23-01-13, 21:33   #15
rangex1
הודעות: 30
אוקי אניעדכן תודה רבה דוד , בעיקרון אם הוא נשאר על המינימום זה תקין , ולא צריך ניקוז?
ישן 24-01-13, 07:58   #16
אם כפי שכתבת יש בעבוע במיכל, הדבר מצריך בדיקה.
אם בבוקר המיפלס על מינימום, סביר להניח שבמנוע חם הוא יגיע למקסימום. אבל אם הוא ממשיך לצאת , הראש שלך בבעיה.
לא הראש שלך, אלא של האוטו.
ישן 24-01-13, 20:50   #17
rangex1
הודעות: 30
אוקי יש המשך למעללים .. חח נסעתי היום כרגיל לעבודה וחזרה לא היו בעיות מיוחדות יש לציין שבבוקר המים היו במצב נורמלי בערך טיפה מעל המינימום , עכשיו סיימתי את היום וחזרתי הביתה כשהגעתי רציתי לראות אם יש משו פתחתי את המכסה מנוע ופשוט ראיתי על חם את היציאת מים זה פשוט נוזל מהדפנות של הפקק ממש רואים כאילו הפקק לא חוסם את זה וזה יוצא מהצדדים שלו ונשפך החוצה משמעות של זה? עדיין יש קשר לראש מנוע? יש לציין שאין התחממויות ..
ישן 24-01-13, 20:55   #18
החליף את הפקק לחדש, זה לא סיפור. אם ימשיך לצאת לאחר מכן, חייב בדיקה.
ישן 24-01-13, 21:43   #19
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אני מקווה בשבילך שזה רק פקק, אם כי יכול מאוד להיות כי זה כמו שאמרו לפני ראש מנוע-יש בריחת לחץ למערכת המים. בדוק אם הצינורות נפוחים
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-01-13, 22:53   #20
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
זה לא "מריח" כמו בעיה בפקק. אבל אפילו אם יש סיכוי קלוש ביותר כדאי לנסות.
אלי, שלשום הייתי במושב שלך, נסעתי לקנות חלקים מהפירוקיה של האחים רווח.
חיפשתי בכול המושב את הפונטו שלך, לא הייתה שום פונטו. רציתי להסטלבת ולשים לך על הוישר פתק "אסור להניע" הייתי בטוח שתעלה את זה בפורום.
היה לי באוטו דף ועט. חזרתי מאוכזב.
נזילת שמן חוזרת - פונטו 2001 Mozes פונטו - טכני 4 12-10-12 19:16
נזילת מים פונטו 2001 ELX Zodiac777 פונטו - טכני 2 19-09-12 18:29
פונטו 2001 - נזילת דלק מהמיכל Mozes פונטו - טכני 7 15-11-11 16:06
פונטו ספייס - נזילת מים באזור הדוושות kmaster23 פונטו - טכני 9 07-12-09 17:55
נזילת מים פונטו ספייס YAKOV פונטו - טכני 11 29-01-09 17:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:32.
