הפולו שלי
חשבתי שתאהבו
האונו היפה שלי :)
ישן 14-01-13, 20:56   #1
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
טיפול עשרים אלף ושאלה קטנה על רעשים :)
היי
עוד מעט שנה עם הרכב (פונטו ידני 2003 1300 200אלף קמ בערך) הרכב במצב מצוין תודה לאל, אנישומר עליו ומטפל היטב.
רציתי לשאול אילו חלקים לקנות ומה לעשות חוץ מפילטר שמן, שמן, פלאגים וחוטי הצתה.
האם לרכב עם קילומטרז כזה גבוה מומלץ לעשות עוד משהו כדי להמשיךלהנות ממנו עוד שנה לפחות? אני גומע רך 1500 ק`מ בחודש ובקרוב אתחיל לימודים במרכז ויצא לי משהו כמו 2300 ק`מ בחודש ואני חייב את הפיאט במיטבה
השאלה בקשר לרעש היא שאני שומע מין חריקות כאלו בזמן נסיעה בזמן סיבובים ובכל מהירות, גם בהתחלת נסיעה, הרעש מגיע מהחלק האחורי ומבדיקות שעשיתי זה נשמע מהבולמי מהמתלים האחורים אם יש דבר כזה בכלל, אני פתחתי את התא מטען ונענעתי את האוטו ושמעתי את הרעשים מכיוון הגלגלים, יש לכם אולי כיוון לתת לי? זה ממש מציק ואני פוחד שזה מעיד על בעיה אחרת אולי.
תודה רבה לכם.
spice2003 מנותק
ישן 15-01-13, 20:01   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
חוטי הצתה אין צורך להחליף אם הרכב נוסע תקין ללא קירטועים וגימגומים למיניהם וסוחב יפה.
לגבי הרעשים זה גם יכול להיות מכיוון מיסבי הגלגל. הרם כל צד עם ג'ק וסובב את הגלגלים עם היד ותראה אם יש רעש חריג ולא נקי. משם תוכל להיתקדם הלאה.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-13, 20:14   #3
spice2003
הודעות: 128
אוקיי, אני אעשה את הבדיקה עם הג'ק.
ובקשר לטיפול 20K, אני אקנה רק שמן, פילטר שמן, פילטר אוויר ופלאגים, ואם חס וחלילה יקרע חוט הצתה אז אני אקנה במידת הצורך.
אפרופו שמן מנוע, אני אשאל שאלה ששאלו הרבה אבל לא מצאתי תשובה חד משמעית ממישהו בעל ניסיון, כבר 2 טיפולים אני שם ברכב שמן 10W40 חצי סינתטי LIQUI MOLY הבקבוק האפור, האוטו סוחב מעולה אבל את האמת אני לא מבין בזה הרבה ואולי הרכב היה סוחב יפה גם עם שמן ב50ש"ח? והנזק בנתיים מצטבר לי או משהו כזה, העניין הוא שאני רוצה לשמור על הרכב ואני תוהה אם יש משהו איכותי יותר מהשמן הנ"ל שאתם ממליצים לפיאט עם ק"מ כזה גבוה? או שסוס מנצח(בנתיים) לא מחליפים?
תודה רבה!
עזרה ושאלה-דדי דדי רז פיאט אספנות 4 29-01-12 11:38
דגמי פיאט שנות עשרים-ארבעים panda05 פיאט אספנות 0 14-01-12 08:27
:: ספייס גיר רציף - ממצאים ושאלה :: Ron_Dadon פונטו - טכני 9 16-04-09 07:22
עדכון מהחזית ושאלה coupe20vt פיאט כללי 12 20-08-08 22:57
בעיה חשמלית, ושאלה קטנה בקשר לזה. פורום הגראז' 5 15-09-07 16:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:29.
