Magnifico Punto!
ישן 13-01-13, 19:04   #1
anski402
תאריך הצטרפות: Jan 2013
מיקום: אשקלון
הודעות: 19
מחפש כמה עצות לפונטו 2001
אהלן אני חדש בפורום וחדש בפיאט בכללי , רכשתי היום פיאט פונטו YOUNG S60 רציתי לקבל קצת עצות לגבי האוטו כי זה האוטו הראשון שלי ואין לי הרבה הבנה בתחום (טיפולים, אחזקה ,וכו')
הרכב עבר 160,000 אלף והוא במצב די טוב חוץ מדבר אחד שאמרו לי שהשסתומים שלו קצת דופקים...
אם אפשר לקבל הסבר קצת למה הם עלולים לדפוק ואיך אפשר לטפל בזה
ובכללי לשמוע קצת דברים על הרכב
anski402 מנותק
ישן 13-01-13, 22:41   #2
ברוך הבא למועדון
תיתחדש על הרכב
זה רכב נחמד וחסכוני לגבי השסתומים תנסה לבצע כיוון שסתומים זה אולי יעזור לא אז זה בעיה בראש המנוע אין ממה להיבהל אתה יכול לינסוע ככה הרבה זמן
תיבדוק קודם כל שלא חסר שמן
ישן 14-01-13, 09:38   #3
anski402
מיקום: אשקלון
הודעות: 19
אתה מכיר אולי מישו מאיסור אשקלון שאפשר לסמוך עליו שיבדוק אם זה כיוון או שזה ראש?
anski402 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-13, 09:40   #4
anski402
מיקום: אשקלון
הודעות: 19
אה וכשקניתי את הרכב הוא אמר שהחליף משאבת מים יש מצב שכסגרו את הטיימינג לא כיוונו כמו שצריך?
ישן 16-02-13, 01:29   #5
avim1
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: כלום
הודעות: 3
קנית אוטו , תתחדש .
אתה חייב !!! פשוט חייב !! לבצע ישור קו (הכול במידה ואין קבלה שבוצעו טיפולים ) .
יש מוסך מורשה באשקלון , המאגר . לא מכיר את המקום .
תגיע למוסך ושיעשו בדיקה כללית , טיימינג , שמן , מים ...
תיהיה מוכן להוצאה נוספת של בערך 1000 שקל .
avim1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-13, 09:02   #6
anski402
מיקום: אשקלון
הודעות: 19
עשיתי בדיקה והחלפתי חיישן הצתה חוץ מזה הרכב במצב מצויין.
רציתי לדעת יותר על תחזוקה , מחלות ודברי רגישים אצל פיאט שצריך לשים לב אליהם..
ישן 19-02-13, 11:36   #7
james_fiat
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הגלגלים שלי: פיאט גראנדה
הודעות: 112
ברוך הבא לפורום
אוטו ידני או אוטומט?
תדאג תמיד לחלקים מקוריים עדיף !! ומומלץ פלאגים מקוריים (עד 200 שח 4 פלאגים)
תבדוק פילטר שמן מקורי(50 שח )
שמן 10W-40 תקח משהו איכותי שמתאים לרכב לפי המלצת יצרן
אם זה ידני יש שתי משאבות קלאץ אם אתה נוסע הרבה יש סיכוי שתחליף פעם בשנה שנה וחצי
לא יקר החלפתי שתי משאבות עלות סביב 500 שח רק חלקים
מבחינת מחלות ! אצלי נשרפו בשנתיים 5 פעמים מנורות (ברקסים חניה ...)
אתה תהנה אוטו טוב חסכוני זול לאחזקה
ישן 20-02-13, 21:37   #8
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
זכית,
באמת אחלה רכב...
שמור עליו ובצע טיפולים בזמן...
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
מחפש סמל לפונטו ספייס 2001 Markab שיפורים וקוסמטיקה 3 04-08-12 11:41
מחפש גיר לפונטו ELX 2001 בהקדם orarie12 פונטו - טכני 3 29-06-10 17:42
מחפש פיקוד/כפתורי חלונות לפונטו 2001 itayn קניה 3 18-06-10 12:50
מחפש מנוע הגה חשמלי לפונטו ספייס 2001-02 idango קניה 22 23-12-09 11:32
מחפש חלקים מסוימים לפונטו ספייס ELX 2001 PuntoElx קניה 3 12-05-08 11:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:33.
