גרנדה שלי הכי מהממת !!!
HGT 2001 מחודש
ישן 06-01-13, 16:15   #1
אריאל11
תאריך הצטרפות: Dec 2012
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: fiat punto SX
הודעות: 5
שאלה בנוגע לפלטת מגן מתחת למנוע ולחדירת מים מלמטה.
צהריים טובים, בעקבות הגשמים כנראה שנכנסו לי קצת מים לחוטי ההצתה
מכל השלוליות (העמוקות!) והשפריצים שנוצרים כאשר נוסעים עליהן במהירות, וכתוצאה מכך המנוע קצת זייף והיתה תחושה של חוסר כוח,
וגם החלה להבהב הנורה של מערכת ההזרקה/פליטה (משהוא ריבועי כתום כזה).
כאשר החניתי פתחתי מכסה מנוע ולמראית עין הכל היה יבש (מזווית הראיה שלי שהיא מלמעלה) אך שמעתי שהמנוע לא רץ חלק ויש קול של ניצוץ כל איזה רבע שניה במחזור זמן קבוע.
יש לציין כי בבוקר כשהנעתי האוטו נסע טוב עד השלוליות...
השאלה שלי היא האם אמור להיות קיים בפיאט פונטו 2002 ידני (1242 סמ"ק) פלטה מתחת למנוע שמגנה מהמים שניתזים מהכביש?
והאם יש דרך לטפל ולאטום יותר טוב את חוטי ההצתה וכל המערכת הזו?
תודה רבה לעוזרים!
שיהיה לנו חורף נעים =]
נערך לאחרונה על ידי אריאל11 : 06-01-13 ב 16:17.
אריאל11 מנותק
ישן 07-01-13, 11:59   #2
איך אתה יודע שנכנסו מים לחוטי ההצתה אם הכל נראה יבש?
עדיף שלא להתעסק עם בניית פלטה כזאת, אם יצרן הרכב היה רוצה לשים הוא היה שם כבר.
אם נכנסו מים עד חוטי ההצתה סימן שנסעת כמעט באגם.
לשלוליות עמוקות מאוד, לא נכנסים.
יש פלסטיק שאמור להגן על חוטי ההצתה, ברוב המכוניות שאני מכיר, הוא כבר לא קיים. בדוק אם אצלך יש.
ישן 09-01-13, 20:07   #3
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
ראית שחוטי ההצתה רטובים?
לא זה נראה כמו משהו בתחתית הרכב שאיבד בידוד או מיגון.
נסה לבדוק תחת הרכב אם יש איזה חוט חשוף.
מה גובה השלולית שנכנסת?
30 ס"מ לא נראה לי בעייתי אני בעצמי נכנסתי אתמול בטעות למשהו כזה וב"ה הכל היה בסדר
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
שאלה | יש חורים מתחת לפסי הקישוט בפונטו דור ראשון? Sufadev שיפורים וקוסמטיקה 5 14-12-11 19:13
שאלה לגבי חלק מתכת מתחת לטמבון chesh פונטו - טכני 10 29-12-10 19:42
שאלה זריזה בנוגע למנוע הBARCHETTA BentzZz פונטו - טכני 10 06-11-09 14:19
רעשים מתחת למנוע ELX 2001 amir684 פונטו - טכני 5 07-10-09 11:50
שאלה בקשר למנוע של פיאט פונטו פורום הגראז' 2 22-08-06 13:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:10.
