ישן 09-12-12, 17:02   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
פונטו s75 שנת 95 - טורים נופלים קלות לקראת עצירה
שלום חברי הפורום.
הרכב אצלי כבר כ 4 חודשים ולאחרונה שמתי לב שכאשר אני לקראת עצירה ממש בלחיצה על הקלאצ' לקראת המעבר לניוטרל הטורים נופלים קלות ומייד מטפסים שוב למצב של סרק. היום פעם ראשונה שהוא גם ניכבה לקראת עצירה ברמזור. הנפילות הנ"ל מורגשות יותר על מנוע יחסית קר אך לא מין הנימנע שזה גם קורה על מנוע חם. מעבר לכך הסל"ד יציב לחלוטין ללא שום נפילות כולל יציבות במצב סרק מלבד המיקרה שתיארתי. חיישן קראנק (הצתה) נקי לחלוטין. חיווטים תקינים ומבודדים הייטב כולל צמת החשמל המיתחברת אל המחשב. מכיוון שזה קורה לא על בסיס קבוע ולעיתים אני דיי בספק אם מדובר בבעיית חיווט כי אז הייתי מרגיש זאת על בסיס קבוע ויותר חושד לכיוון של מצערת ומנוע צעדים שנחוצים ניקוי יסודי. האם יש בסיס לדבריי וזה אכן הכיוון?
תודה מראש.
מאור30 מנותק
ישן 09-12-12, 18:24   #2
כן יש בסיס לדברייך וזה אכן הכיוון ההתחלתי.
אבל לא רק.
ישן 09-12-12, 19:04   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה דויד..
לאיזה עוד כיוונים אני יכול לגשת?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-12-12, 19:47   #4
לגשת אפשר לכול מקום, כדברי השיר "העולם גדול ופתוח עננים בסך הולכים,עמהם בצעד בטוח טוב ללכת בדרכים"
עשה קודם את הניקוי.
אגב, היום נכנסתי לתדלק בתחנת דלק ברחובות. בעלת הקיוסק רוצה למכור רכב בדיוק כמו שלך, 75 מודל 95. ביקשה 1500 ש"ח. הטסט נגמר. הרכב יפה אין עליו סריטה.
אם יתאים לך לחלקים או לנסיעה תקבל את הכתובת.
ישן 09-12-12, 20:34   #5
דוד מה לא ברור ניקוי מנוע צעדים
נקה חיצוני ופנימי את הפרפר של בית המצערת ע"י תפיסת הפרפר וניקוי פנימה
דוד מקווה להגיע אליך השבוע
ישן 09-12-12, 21:43   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה רבה על התגובות. אני בהחלט יתחיל בניקוי מנוע צעדים + מצערת. לגבי הרכב דויד אני אקח את ההצעה בחשבון ואהיה איתך בקשר אם זה יהיה רלוונטי.
המון תודה!
ישן 22-12-12, 17:32   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
חזרתי לעדכן קצת באיחור מפאת חוסר זמן פנוי..
יום לאחר פתיחת השירשור הרכב לא הניע, מייד היתגלה המצבר כגמור. (החזיק 4 שנים).
הוחלף בחדש של שנפ (ואני לא חסיד שלהם אך הם זולים) ומאז הטורים יציבים להפליא ללא כל נפילות בכל מצב שהוא.
תודה לכולם.
ישן 22-12-12, 17:47   #8
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
תודה לכולם.
לידיעתך, מצברי שנפ הם היקרים בשוק.
ישן 23-12-12, 01:26   #9
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
עלה לי 450 שח.
רעידות קלות בזמן עצירה רועי.ש פונטו - טכני 16 11-08-14 16:46
פונטו ספייס 02 אוטומת מגמגם בעת עצירה ובסרק Holyman פונטו - טכני 15 22-12-11 20:51
פונטו ספייס 2001, טורים "נופלים" לסרק מתחת ל-2500 סל"ד fugazi פונטו - טכני 16 07-10-10 14:52
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 23:10
ברגים, נועלים, וחברים נוספים פורום הגראז' 2 15-07-06 20:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:49.
