ישן 02-11-12, 16:12   #6
idi
האווטאר של idi
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
פרויקט החלפת אנטנה מצאתי לפני כמה ימים:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=3124
אבל מדובר על פונטו דור שני עם מנורת תיקרה באמצע הרכב.
מה שאין ברכב שלי.
אז השאלה היא איך מגיעים לכבל שאמורים להחליף..? והיכן הוא נימצא?
בקשר לאנטנה, שאלתי את המוכר... כמובן.
והוא רשם לי כך:
Thanks for your enquiry. The antenna is not original Fiat but a good quality OEM after-market replacement.(Please check our feedback) Fiat do not make antennas but source them from similar OEM specialist antenna manufacturers. The antenna should be suitable for early 2006 Punto models, provided the antenna is mounted on the FRONT of the roof. It is not suitable for late 2006 models that have the antenna on the rear of the roof. It should normally be possible for the antenna to be replaced easily as no special tools or knowledge are required, and general instructions are included, but this obviously depends on individual ability.
השאלה, אם יש משהו טוב יותר.
או שאפשר לסמוך על האיכות של האנטנה הזו.
אם מישהו ניסה בעבר..?
idi מנותק   הגב עם ציטוט
בקשר לרצועת טיימינג בפונטו ספייס 2006 דגם דינמיק gabyby77 פונטו - טכני 15 30-06-11 22:47
תקלה בפונטו ספייס 2006 אביזריסט פונטו - טכני 1 25-05-11 19:04
החלפת צלינדרים בפונטו ספייס 2006 maximmm פונטו - טכני 1 17-12-10 00:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:39.
