קצת מסלול בימי מסלול
האוטו החדש שלי
ישן 07-10-12, 15:28   #1
motimen
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הודעות: 11
החלפת קלאץ לספייס ELX
אהלן חברים!
ביקרתי היום אצל אורן שירותי רכב על פי מיטב ההמלצות שמצאתי באינטרנט על המוסך כדי
להחליף את הקלאץ בפונטו שלי, חשוב לציין שהרכב הגיע למצב שהוא כבר לא זז.
כשדיברתי עם אחד הבחורים של אורן הוא אמר לי שיש צורך בהחלפת 2 הגומיות ובתושבת.
מחיר הקלאץ לפני סיפור 2 הגומיות והתושבת הוא 1400 ובנוסף לנזק הוא עוד 550, סהכ 1950.
השאלות שלי הן:
1. מה הוא בעצם מחליף לי והאם יש צורך הכרחי בהחלפה של 2 גומיות ותושבת?
2. האם המחיר הגיוני?
תודה רבה לעונים וחג שמח!
motimen מנותק
ישן 07-10-12, 16:34   #2
מהכרות רבת השנים שאני מכיר את אורן, אין ספק שהוא מקצוען.
אפילו שלחתי לו לקוחות.
מסיבות מובנות קשה לי להתייחס למחיר.
אם הבחור שאמר לך בקשר לתושבות והגומיות הוא השכיר ויטל, לא הייתי מסתמך על כך.
לאיזה גומיות אתה מתכוון ?.
ישן 07-10-12, 17:18   #3
motimen
הודעות: 11
אכן הבחור היה ויטל אך הוא נתן את המלצת המחיר בנוכחות אורן.
הוא אמר גומיות שמחברות משהו בקלאץ' אם אינני טועה.
לגבי המחיר- מובן לי שסביבת המחירים נעים בין 1100 עד ל1500 הלכתי לאורן כי באמת שמעתי עליו רק דברים טובים אך לא תכננתי להוציא עוד 600 ש''ח, כשנכנסתי למוסך הכנתי את עצמי מראש שיכולות להיות עוד הוצאות אך מפני שרמת הידע שלי שואפת לאפס בכל מה שקשור למכניקה אני נאלץ לחשוש מכל דבר.
motimen מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-12, 17:36   #4
אז מה בסוף, החליפו קלאץ ?.
ואם האוטו כבר לא נסע, איך הגיע לאורן ?.
מוזר לי הסיפור שויטל קבע את המחיר.
ישן 07-10-12, 17:49   #5
motimen
הודעות: 11
לגבי המחיר שויטל נתן לי, ביום שישי בבוקר דיברתי עם אורן וקיבלתי את הצעת המחיר על סכום של 1400 ש''ח ואמרתי לו שאני אגיע ביום ראשון בבוקר לפני החג, כמובן שלא דיברנו על עלויות נוספות.
הרכב נסע באמת במעט כוחותיו האחרונים.
הגעתי אליו ב9 וחצי בבוקר בתקווה שהטיפול יסתיים היום, קבענו לדבר (אני ווטיל) לקראת השעה 3 וחצי כדי לדעת אם הרכב יהיה מוכן להיום, התקשרתי אליו בדיוק ב3 וחצי והוא אמר שהרכב יהיה מוכן רק אחרי החג.
הוא אמר לי שהוא בדיוק הוריד מנוע אם אני לא טועה ושאני צריך להחליף את התושבת ו2 גומיות שכל גומיה עולה 100 שקלים ושהוא לא גובה כסף על הטיפול.
ישן 08-10-12, 12:57   #6
אורן בן סימון
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: Lancia kappa turbo
הודעות: 2
חג שמח ושלום .
כבעליו הגאה של אורן שרותי רכב אני שמח להגיב לך לשאלותיך על מנת להבהיר לך את התמונה.
ראשית כמו שהוצע לך,ישנן שתי אפשרויות להחלפת מצמד ברכבך,הרכבת מצמד ומחזיר שמן אח׳ מקוריים או חליפים,כמובן שישנם הבדלים במחיר ובאיכות,לדעתי השכלת לעשות כשבחרת בחלפים מקוריים למרות המחיר הגבוה יותר.
המחיר שקיבלת הינו עבור החלפת מצמד מקורי מושלם, מחזיר שמן +בית מקורי, שמן גיר ידני סינטטי מלא.
לגבי התוספת למחיר,ויטלי ענה לך לטלפון כאשר ידי היו מלוכלכות ועסוקות בתיקון רכבך,ולכן היא העביר לך את דבריי,כפי שציינת קודם.
לגבי יתר התיקונים הנדרשים ברכבך, תושבת מנוע תחתונה,וכמו כן תושבת גיר עליונה קרועות,עלותן יחד כ-350 ש״ח ובנוסף 2 גומיות ציריה קרועות,אנחנו מרכיבים גומיות מקוריות שעלותן גבוהה מעט(97 ש״ח) כי מניסיוננו,האוניברסליות נקרעות מהר מאוד.
כפי שויטלי הסביר לך,לא חוייבת בגין עבודה נוספת עבור החלפת הגומיות או התושבות, אלא רק עבור החלפים,לדעתי זה הגון מצידנו וחכם מצדך להחליף חלפים אלו בהזדמנות זו במחיר מוזל מבלי לשלם על עבודה פעמיים.
אשמח לענות לכל שאלות נוספות כאן ובטלפון
בברכת חג שמח.
אורן בן סימון.
נערך לאחרונה על ידי אורן בן סימון : 08-10-12 ב 13:08. סיבה: טעות כתיב
אורן בן סימון מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-12, 13:22   #7
motimen
הודעות: 11
אורן..
תודה רבה על התשובה הברורה והעניינית.
לא התקשרתי אליך מפני שנכנס החג, אתקשר אליך מחר בבוקר.
שוב תודה רבה!
ישן 08-10-12, 16:38   #8
אורן, ברוך בואך לפורום וחג שמח.
ישן 09-10-12, 08:14   #9
אורן בן סימון
הודעות: 2
תודה רבה, חג שמח לכולם
החלפת קלאץ לספייס ELX 2001 motimen פונטו - טכני 3 17-08-12 16:20
החלפת פלטר לספייס dor פונטו - טכני 8 14-04-11 00:25
כמה עולה החלפת פלאגים לספייס 16v? gsk פונטו - טכני 30 29-03-11 12:01
החלפת קלאץ לספייס ELX 2001 relezra פונטו - טכני 8 26-01-11 19:40
החלפת מצתים לספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 1 30-03-08 20:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:14.
