הפונטו קבריו שלי..
ישן 23-09-12, 20:41   #21
במקום להמשיך ולשאול שאלות, ענה קודם על השאלות שיאיר שאל.
כך יהיה קל יותר לעזור לך.
ישן 24-09-12, 11:17   #22
lior4ever2
תאריך הצטרפות: Sep 2012
מיקום: כרמיאל
הודעות: 12
אחרי ניקוז אוויר התופעה שוב פעם מופיעה - התחממות....מה עושים?
lior4ever2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-12, 12:37   #23
אוקי אז מה שאתה אומר זה ששוב יש אוויר במערכת המים לאחר הניקוז המקור הבעיה היא בראש מנוע לדעתי אבל בכדי להיות בטוחים לגמרי תענה בבקשה על השאלות ששאלנו מיקודם ואז תוכל לקבל את הטיפול הנכון והמדויק לבעיה
יאיר
ישן 24-09-12, 18:21   #24
lior4ever2
מיקום: כרמיאל
הודעות: 12
טוב כול המסקנות הובילו לכך שזה ראש מנוע....אושר על ידי מוסך מורשה של פיאט....כמו כן גם בעזרתכם יכולתי להבין שזה אכן ראש מנוע ושהמוסכניק לא סתם יטעה אותי....לשאלתי האחרונה לאחר שיפוץ ראש המנוע שאני כבר הולך לעשות (בטח יחליפו גם טיימינג, שסתומים, שמן וכו') במחיר שאני חייב להגיד ממש זול,המוסכניק מכר טוב שלי, האם לאחר כול זה האוטו למען השם יפסיק לעשות בעיות של חימום ???
ישן 24-09-12, 19:11   #25
בכדי לוודא שהבעיה לא תחזור יש צורך גם להחליף טרמוסטט כי יכול להיות שהוא דינפק כתוצעה מהיתחממות המנוע או כתוצעה מגיל הרכב
יש לבצע גם ניקוי יסודי למע' הקירור מכל שאריות של שמן ולכלוך ולהשתמש בפראפלו בלבד ולא מים או כל נוזל קירור אחר
אם מחליפים את רצועת הטיזמון אז יש צורך להחליף את משאבהת המים כטיפול מונע כי היא מונעת ע"י רצועת הטיזמון וכמובן גם באותה היזדמנות להחליף את מחזירי השמן בראש בקראנק למטה
וכמובן לא לשכוח להחליף מוטחן של רצועת הטיזמון
ישן 25-09-12, 07:15   #26
יאיר אתה מאמין שיעשו לו את מה שכתבת, "במחיר שאני חייב להגיד ממש זול" כפי שכתב.
לא ידעתי שעניין המחיר הוא סוד כמוס.
ישן 25-09-12, 07:33   #27
דוד אני אופתע מאוד אם יעשו את כל מה שכתבתי ועוד דברים שכניראה פספסתי או בקיצור את העבודה כמו שצריך בפחות מהמחיר שהוא צין בהתחלה רק החלקים זה יותר מ1000 שח
איפו העבודה ? אף מוסך לא יקח פחות מ2600 על כל זה החרי הכל הוא גם צריך לדאוג בסופו של יום שיהיה לו אוכל על השולחן
ישן 25-09-12, 08:12   #28
לא לדאוג לאוכל על השולחן, אלא ליכטה שחונה במרינה.
ישן 25-09-12, 08:23   #29
לא ניראה לי שצריך להגזים לרמה כזו אם אתה מבין אותי
אחרי הכל זה מוסך ואתה יודע שעל כל שקל שמרויחים תמיד יש את רשויות המס שלוקחות נתח ממנו
גמר חתימה טובה דוד וצום קל
ישן 25-09-12, 16:21   #30
לא, לא הבנתי אותך.
בעל מוסך לא מגיע למצב שיש לו בעיה עם, "שיהיה לו אוכל על השולחן ".
אני מכיר 3 בעלי מוסכים שיש להם יכטה במרינה, למרות רשויות המס שלוקחות נתח מהם.
גמר חתימה טובה גם לך וצום קל.
נ.ב. אתה צם ?.
התחדשתי בפיאט אונו 93' 1.1 - תמונות וייעוץ בטיפול edan אונו - טכני 13 24-02-11 01:03
צריך עזרה בבקשה avielg פונטו - טכני 4 25-09-10 16:43
שאלה וייעוץ לגבי נוזל-קירור של חברה כלשהי yossi136 פונטו - טכני 2 17-04-10 10:18
צריך עזרה בקשר ל hgt המדהימה שלי שחפיתי שיפורים וקוסמטיקה 6 25-09-09 14:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:12.
