הפונטו elx החדשה שלי
סקסית שלי!!!
ישן 15-09-12, 04:58   #1
Panda55
תאריך הצטרפות: Sep 2012
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 4
פתיחת תא מטען, מודל 2005 אוט'
שלום לכולם, רכשתי פנדה 2005 אוט'(כן כן)
הרכב לא הגיע עם שלט, ולמיטב הבנתי יש אפשרות פתיחת תא מטען או עם שלט או עם המפתח(מרגיז ביותר, כי אי אפשר לפתוח את התא מטען כשהרכב מונע כרגע)
רציתי לדעת אם למודל 2005 יש שלט שכזה, אם כן היכן ניתן להשיגו ומה המחיר המשוער של שלט שכזה
אם לא האופציה הבאה תהיה קניית ערכה? המלצות/מחירים?
תודה ושנה טובה
Panda55 מנותק
ישן 15-09-12, 07:51   #2
פתיחת תא מטען
נראה לי שכוונתך שלאחר הנעת המנוע, בהגיעך לחניון שבו השומר רוצה לפתוח מבחוץ ידנית את תא המטען הוא אינו יכול לפותחו.
לכן עדיין ביושבך במכונית, עם מנוע פועל, בצע נעילת דלתות חשמלית עם ידית דלת הנהג (לחיצתה פנימה ומייד שחרור הנעילה ע"י משיכת הידית החוצה (ללא פתיחת דלת הנהג עצמה) ואז משתחררת גם נעילת תא המטען וניתן לפתוח את דלת תא המטען ידנית מבחוץ.
רכישת והתאמת שלט חדש, תוכל לבצע בכל מוסך מורשה היבואן.
ישן 16-09-12, 02:58   #3
Panda55
הודעות: 4
בדיוק, אם זה לחניון או סתם מישהו שצריך להוציא משהו מהמטען בזמן שאני מוריד אותו, הבנת בדיוק את הבעיה שלי.
הנעתי את הרכב, פתחתי חלון, וניסיתי לעשות מה שאמרת, לחצתי על הידית פנימה ומשכתי מיד החוצה, הלכתי למטען ולא הצלחתי לפתוח אותו ידנית.
נראה שאין אף לחצן/ידית בחלק האחורי של הפנדה ללחוץ עליו לפתיחה, רק המנעול אליו נכנס המפתח ליד הסמל.
אני מפספס משהו?(למה לא יכלו לשים ידית פשוטה כמו ברוב הרכבים או כמו הידית של המכסה מנוע)
Panda55 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-12, 07:53   #4
פתיחת תא מטען בפיאט פנדה
בפס השחור מאחור, שבו יש את המנעול, יש גם ידית לחיצה פנימית לפתיחת תא המטען ידנית.
בברכת שנה טובה - רפי לין
שם:  פיאט פנדה מאחור.jpg
צפיות: 1034
גודל:  32.9 KB
ישן 03-10-12, 02:34   #5
alexis21
הודעות: 10
רכשתי רכב זהה ויש לי את אותנ הבעיה!!!!
רכשנו פיאט פנדה רובוטית 2005 ונתקלתי באותה הבעיה
אני לא מצליח לפתוח את המטען והרכב נרכש ללא השלט שפותח
איך עושים את זה?
alexis21 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-10-12, 09:12   #6
דלת תא מטען
איך עושים את מה?.
ישן 14-10-12, 04:01   #7
Panda55
הודעות: 4
היה ברור לי לחלוטין לידית אליה התכוונת, ניסיתי כמו ילד קטן והלכתי הלוך חזור מספר פעמים מהמטען לתא נהג, אבל לא הצלחתי.
מרגיש כאילו שהידית אצלי ברכב היא חלק מהפלסטיקה, אין לה נקודות לחיצה כלשהן כאילו שהידית לא אמורה לפתוח את תא המטען או שהיא פשוט לא תקינה אצלי לרמה שהיא לא נראית בכלל ידית פתיחה.
יש דרך לפתור את זה בלי מוסך? לפרק את הפאנל כדי לראות למה הידית לא עובדת? אולי אני עושה משהו לא בסדר פה?
תודה על הסבלנות
ישן 14-10-12, 13:07   #8
פתיחת תא מטען בפנדה
הפנדה שלי הנה 2010 ויתכן שאצלך זה שונה ונקווה שארילו שלו יש גם פנדה (כמדומני 2005) יענה לך במדויק יותר.
ישן 14-10-12, 13:41   #9
הפנדה שלי נמכרה.
מנגנון הנעילה בפנדה הוא חשמלי, ובחלק מדגמי 2005 לא הגיעה הידית עם המיקרו-סוויץ', ובחלק מהדגמים היא פשוט התקלקלה.
בכל מקרה בפירוק הפאנל של דלת תא המטען אפשר לראות את החיווט שמיועד לזה, וכנראה שתצטרך להחליף את הידית. אני לא זוכר את המחירים, אבל העבודה דיי פשוטה.
(לפעמים כאשר המיקרו-סוויטץ' מתקלקל הדלת נפתחת כל הזמן, הפתרון הפשוט הוא לנתק את הידית).
ישן 14-10-12, 14:18   #10
Panda55
הודעות: 4
כנראה שבגרסה שלי פשוט לא הגיעה עם מיקרו סוויץ' כי כמו שאמרתי נראה שהידית היא חלק מהפלסטיקה.
איפה ניתן לסדר/להתקין ידית מתאימה כך שיהיה ניתן לפתוח את התא מטען?
יש המלצה למקומות ספציפיים באזור אשדוד ויבנה?
פתיחת מכסה מנוע quadra פונטו - טכני 5 10-05-12 14:01
פונטו S60 פתיחת ראש מנוע Nissans פונטו - טכני 19 29-04-12 07:53
פתיחת מוסך eli_h1 רכב כללי 6 05-05-10 13:41
מנגנון פתיחת דלת - פונטו XTZ 2000 lag5 פונטו - טכני 0 22-01-10 19:38
פתיחת דלת נהג פורום הגראז' 2 04-10-06 14:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:41.
