ישן 19-03-07, 17:50   #11
אם המנוע שלך הוא 8 שסתומים, אז הפלאג מתוצרת NGK שאתה צריך הוא: BKR5EZ
אין לי שמץ מה זה הדגם שרשמת, הוא לא מופיע באתר של NGK.
פלאגים לא מתאימים ידועים בתור מבלבלי מחשב בפונטו ספייס. יכול להיות שהמחשב שלך עדיין תקין, ועדיין רק מתבלבל מדי פעם, מה שגורם לו לעבוד לפעמים בסדר ולפעמים לא.
גם אם תחליף מחשב תהיה חייב להחליף פלאגים (אחרת זה יקרה לך שוב) אז אני ממליץ לך קודם כל להחליף את הפלאגים עצמם.
ישן 19-03-07, 21:50   #12
קיבלת פה עצת זהב ובחינם ממומחה בתחומו. כן, גם אני לא מבין איך לפעמים יש ולפעמים אין תקלה. (ובדיעבד אני גם לא מבין מה הקשר של האימובולייזר למחשב ניהול המנוע. שיהיה.)
תהיה קצת משוחרר*** - קח יום חופש וסע למוסך שמשון ביהוד ותראה אולי החלפת פלגים ו/או חוטי הצתה יפתרו את הבעיה. ואם לא, אם אתה כבר שם אז תחליף מחשב (אם אתה לא רוצה ליסוע לאשדוד ל- "המומחה" ).
אני אישית לא הייתי שם מחשב משומש אחרי העצה של איל נוימן.
***אתה יודע איך מתחיל מתכון מרוקאי: "קודם כל תרגעי...."
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:40.
