פונטו HGT
ישן 15-08-12, 14:52   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
חוטי הצתה פונטו sx75
שלום. בשעה טובה רכשתי את הדגם הנל. בהחלט מבסוט לבנתיים. רק מה שכן רציתי לדעת אם ידוע שחוטי ההצתה שלהם רגישים? כי החל גימגום קל בהילוכים הנמוכים בסלד הנמוך עד 2 וחצי סלד. לאחר מיכן מאיץ כמו פנתר. מה אמורה להיות ההיתנגדות של חוטי ההצתה? אודה לעזרתכם.
מאור30 מנותק
ישן 15-08-12, 18:06   #2
סביב ה- 840 אום.
למה שאלת גם בקרספורום, רוצה שדניאל יסבך אותך ?.
ישן 15-08-12, 18:47   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה רבה דויד..
שאלתי גם שם כדי לקבל תשובה זריזה.
זה נישמע לי מאוד גבוה 840...
עד היום הייתי בודק היתנגדות שהחוט פשוט מנותק ודרך שני קצותיו עם וולטרמטר ומעולם לא ראיתי מספרים שכאלה. יכול להיות שבדיקה בדרך ארת מביאה ערכים כאלה גבוהים? אם כן אשמח לשמוע כיצד אתה מבצע את הבדיקה..
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-08-12, 18:59   #4
ביצעתי את הבדיקה בדיוק על אותו הרכב שיש לי 75.
הבורר על 2000 אום הראה 840 אום. המנוע עובד חלק ואין זיופים.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 15-08-12 ב 19:02.
ישן 15-08-12, 19:06   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
וביצעת את זה על פי שיטת הבדיקה שציינתי? שהחוט מנותק מהרכב?
ישן 15-08-12, 19:11   #6
השאלה מיותרת, ברור שמנותק מהרכב.
תמתין אבדוק שיב.
ישן 15-08-12, 19:21   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה רבה דויד,
שאלתי כי היה לי מוזר שהערכים כאלה גבוהים... אבל סומך עליך.
ישן 15-08-12, 19:45   #8
אתה צריך לדעת שלכל אורך חוט יש התנגדות אחרת.
את הבדיקה הראשונה עשיתי על חוט מס' 1, קרוב לטיימינג.
יש מצב שהסוללה של המכשיר כבר חלשה. רק מחר אוכל לבדוק.
הכנסת בי ספק. אעדכן מחר.
ישן 15-08-12, 19:58   #9
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מתנצל על הבלאגן...
אני יודע שההיתנגדות שונה מחוט לחוט.
המליצו לי על סט סיני שמחירו סביב 100 ש"ח. זו חנות חלפים שאני קונה אצלה קבוע כבר המון זמן ורק חוטים הם מחזיקים סיני, שאר הדברים והם מחסן ענק הם לא מחזיקים סיני. לטענתם הסט הזה מוצלח ולכן הוא אצלם. מה דעתך? אני עד היום רק מפחד מסיני..
ישן 15-08-12, 20:42   #10
זאת הטעות שלך החלף לאורגינלי יחזיק לשנים
הסיני עשוי לעשות לך בעיות
צריך לבדוק ניקוי בית מצערת ובדיקת חיישן חמצן
סדר חוטי הצתה 306 ben_david7 שאר הדגמים - טכני 11 19-06-11 03:57
חוטי הצתה פונטו ספייס 16V chenrp פונטו - טכני 4 22-05-11 20:06
חוטי הצתה moshesh פונטו - טכני 10 02-12-10 14:41
חוטי הצתה alon709 פונטו - טכני 15 21-07-09 14:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:48.
