פונטו איבו
ישן 02-08-12, 17:28   #1
שלומקההההה
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: punto elx
הודעות: 40
מבולבל לגמריי, מנוע הגה חשמלי..
חברים אני שומע מיותר מידיי חוות דעת וכל אחד אומר לי משהו אחר.. אשמח שמישהו מקצוען שבאמת
מבין יתן לי תשובה חד משמעית,
אז ככה: ברשותי פונטו ספייס 2002 elx, עד כאן הכל יפה.. לפני כחודש נדלקה לי נורה של ההגה. החשמלי, כעבור כמה שעות כבתה. עכשיו לפני כמה ימים נדלקה שוב מנורת ההגה והפעם לא חשבתי פעמיים ונסעתי למוסך מורשה לבדוק האם אכן יש תקלה, במורשה אמרו לי שהמנוע החשמלי של ההגה הלך קפוט וזהו בעצם החלק שיותר נפוץ להתקלקל, הבנתי שאני צריך להחליף את המנוע אבל בגלל שהמחיר במוסך מורשה גבוהה התקשרתי לעופר קצב שמתמחה בבעיה שלי ודורך מחיר הרבה יותר נמוך כרגע המנורה של ההגה אינה עובדת בנסיעה, אז שאלתי את עופר איך אני באמת ידע שהתקלה תוקנה אחרי שהוא יחליף לי מנוע? הוא שאל אם הנורה דולקת כעת בזמן התנעה, השבתי שלילי אך היא חוזרת מדיי פעם.. עופר אמר לי שאם אין נורה אז אין תקלה ( להזכירכם בדקתי במוסך מורשה ואמרו לי שיש תקלה במנוע ההגה... אז אני לא מבין.... יש צורך להחליף מנוע או לא?? תודה רבה למי שהיה סבלני לקרוא וענה!!
שלומקההההה מנותק
ישן 02-08-12, 22:49   #2
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
היית קצת קריאה אבל בסדר
על מנת לדעת שלא "דופקים" סתם ככה לקוחות גש לעוד מוסך ובקש בדיקה האם המנוע תקול. כמובן אל תומר כי היית במוסך קודם לכן.
עם המנוע החשמלי לא עובד או עובד לא חלק אתה תרגיש את זה ישר, או שהנסיעה תהיה עם הגה ממש קשה או תקתוקים.
בכל מקרה במידה ותחליף את המנוע שמור את הקודם יש דרך לתקן אותו בעזרת רכיבים אלקטרונים (אשמח לנסות).
בהצלחה
גיא
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-08-12, 09:41   #3
wizmaster
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פונטו 16V
הודעות: 58
אצלי המנורה דולקת און אנד אוף כבר שנתיים. ההגה, טפו טפו טפו, פועל כמו בונבון.
חשוב לדעת מה בדיוק התקלה במכלול ההגה, אצלי למשל התקלה היא באחד מחיישני מיקום המוט.
ישן 03-08-12, 11:13   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
הגה חשמלי
קודם כל אני באמת מתפעל מכמות הרכבים בהם צצה בעיית ההגה.
לפי דעתי ההגה החשמלי זו הטעות הכי מרה של פיאט איי פעם.
לשלומקה:
אם ההגה לא קשה והוא עובד ותקין ורק מידיי פעם צצה לה מנורה - מצבך טוב: אפשר ללכת לאבחון בעזרת סורק תקלות גם אם המנורה כבר איננה אפשר לראות מה הייתה התקלה. מאידך , בפיאט יש פתגם - "כל עוד זה עובד - אל תיגע".
המלצה שלי - באמת כל עוד ההגה לא קשה ומתפקד תמשוך עד שהמנוע ישבוק חיים ואז תחליף\תשפץ אותו.(במידה וזה יהיה המנוע).
*בכל מקרה ובשום אופן אל תבצע שום תיקונים במערכת ההגה במוסך מורשה אלא אם זכית בלוטו בשנה האחרונה.
אם אתה גר במרכז תפנה לעופר קצב שבשנים האחרונות פיתח מומחיות למערכת ההגה של פיאט מרוב התקלות שהתמודד וגם עובד עם מחירים הוגנים. או לחלופין יש המון חשמלאי רכב שכבר למדו להתמודד עם התקלות האלו פשוט תוכל לעבור אצל כמה מקומות ולשאול על עלות התיקון ואורך האחריות שייתנו לך.
תצליח.!
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-08-12, 18:31   #5
שלומקההההה
הודעות: 40
קודם כל תודה לכם על היחס והתגובות..
אכן ההגה החשמלי של פיאט זו צרה צרורה!!
היום נסעתי לעופר קצב, חברים אני רוצה לציין את הבן אדם הזה לטובה, נתן לי אחלה שירות תוך רבע שעה החליף את המנוע התקול במשופץ לא לקח סכום גבוהה מדיי, שחרר אותי לדרכי עם 8 חודשי אחריות.. אני שמח שהגעתי לתקן אצלו ולא החלפתי את המנוע במנוע מפירוק כמו שהיה בתכנון.. כרגע הכל בסדר שרק ימשיך ככה ושתיהיה לנו שבת שלום
שלומקההההה מנותק   הגב עם ציטוט
חיזוק ברגי ראש מנוע - צריך או לא? אני כבר מבולבל idobi פונטו - טכני 11 29-04-15 18:26
מנוע הגה חשמלי forum770 פונטו - טכני 20 22-03-12 15:16
ראיתם את האונו החדשה? דור חדש לגמריי. שווה הצצה. TheDarkNight פיאט כללי 7 10-06-10 09:57
מנוע הגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 07-07-09 22:53
מבולבל בקשר לספייס אוטומטית roei_s פונטו - טכני 5 06-11-08 01:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:30.
