עוד טיפולים לצבע
ישן 28-07-12, 14:37   #1
elor
האווטאר של elor
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
Post מזגן מקרר ותקין אך זרם האוויר חלש
אתמול נסעתי בפונטו דור 1 של חבר עם מזגן דולק והבחנתי כי זרם האוויר שיוצא מהמזגן שלו בהרבה יותר חזק משלי, הבדל ענק!
עד שנסעתי אצלו באוטו חשבתי שאצלי הכל תקין וזה נורמלי למרות שהרגשתי שזה חלש אמרתי טוב זה האוטו אין מה לעשות אבל עכשיו אני מבין שיש בעיה.
אם אני שם את המזגן על מהירות 1 כמעט ולא יוצא אוויר, הזרם של האוויר ממש ממש ממש חלש.
כדי להרגיש את המזגן ושיצא זרם אוויר כמו שצריך צריך לשים על מהירות 3 (הכי גבוה).
המזגן עובד ותקין ומקרר ומקפיא אך זרם האוויר חלש לעומת הפונטו שנסעתי בה.
המזגן הינו התקנה מקומית בעל 3 מהירויות וללא פילטר מזגן מותקן.
מה יכול לגרום לכך ?
elor מנותק
ישן 28-07-12, 15:46   #2
זרם אויר מהמהזגן
האם המזגן במכוניתו של חברך הוא המקורי? (אני משער שכן).
יש הבדל במפוח הפנימי של מזגן מקורי ובין המפוח של פונטו שיוצרה ללא מזגן.
המפוח של מזגן מקורי הנו בעל כנפיים היקפיות ארוכות יותר ואולי גם עם מס' סבובים גבוה יותר כך שתפוקת האויר שלו גבוהה יותר.
ניתן להתקין מפוח של מזגן מקורי גם במכונית שאין בה מזגן מקורי (בית המע' הנו דומה).
שם:  מפוח פנימי פונטו.jpg
צפיות: 2649
גודל:  11.5 KB
ישן 28-07-12, 16:09   #3
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
כן יש לו מזגן מקורי אך עדיין ההבדל אמור להיות כזה גדול ?
האוויר שיוצא ברמה 1 הוא ממש ממש בעוצמה חלשה.
אתה אומר שזה בעצם תקין ?
האם יש איזה משהו שיכול לגרום לעוצמה החלשה הזאת ?
elor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 17:24   #4
elor, לדעתי ההבדל לא אמור להיות כזה גדול. יש לך תקלה.
מה שיכול לגרום לעוצמה החלשה הזאת, מנוע המפוח עייף. הפחמים גמורים ומסב שחוק שמקשה על העוגן להסתובב. בזרם ישיר, כאשר נגד המהירות לא מתנגד למעבר הזרם (במהירות הגבוהה)., קל לו יותר לסובב את העוגן.
אין קשר למזגן מקורי. ואין למפוח המקורי מס' סיבובים גבוה יותר.
אצל חבר הפורום יאיר, הרכבנו מפוח ממזגן מקורי ולא היה הבדל בעוצמת האוויר.
החלפנו משום ששלו צירצר.
חבל שלא דיברת כאשר באת לקנות את הג'נטים. ההחלפה היא כ-10 דקות.
אם תחליט, יש ברשותי כמה מפוחים תקינים.
וחוץ מיזה מה אתה מלביש כובע בחום הזה ?.
ישן 28-07-12, 17:43   #5
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
הפחמים והמנוע של המפוח נמצא במפוח עצמו, הבנתי נכון ?
אז אתה אומר רק צריך להחליף את המפוח וזהו ?
ודרך אגב גם שלי מצרצר משהו מפחיד פשוט לא התייחסתי לזה כל כך..
ולגבי המפוח אני מעדיף מקורי יש לך ?
ועל מי אני מלביש כובע ?
לא הבנתי. פרט נמק והסבר.
נ.ב
ולא דיברתי שקניתי את הג'אנטים כי חשבתי שזה תקין עד שנסעתי בפונטו אחרת.
נערך לאחרונה על ידי elor : 28-07-12 ב 17:45.
ישן 28-07-12, 18:48   #6
צודק, טעיתי צריך הייתי לכתוב "חובש כובע" ולא "מלביש כובע".
כאשר באת לקנות את הג'נטים, ישבתי במרפסת וניהלתי שיחה בנייד.
ראיתי אותך ואת ארז מוציאים את הג'נטים לאוטו שלך.
כן יש לי גם מקורי. אבל כבר כתבתי, אין הבדל בינהם.
המפוח מצרצר משום שנגמר הפחם, והעוגן מסתובב על הקפיץ. אם ממשיכים לנסוע כך זמן רב, לא יעזור לחרוט את העוגן. ביקשו ליאיר בחנות בת"א, 80 ש"ח עבור שני פחמים.
בד"כ הפחם של המינוס נשחק לפני הפלוס. אבל אם פותחים רצוי להחליף את שניהם.
אם המסבים בסדר, צריך להחליף רק את הפחמים, וללטש/לחרוט את העוגן.
ראה תמונה היכן נמצא הפחם.
שם:  פחם.jpg
צפיות: 2647
גודל:  120.5 KB
ישן 28-07-12, 19:11   #7
אין כמו דוד כל מילה קדוש
רצו דווקא 120 ש"ח עבור זוג פחמים
הייתי מתקדם ואומר שדוד יבדוק לנו עלות של מפוח עד 200 ש"ח אני בפנים
ישן 28-07-12, 19:15   #8
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
אני מחכה לתשובה ממנו בפרטי..
נראה מה העלות, וחוץ מזה יש לו כמה תקינים.
ישן 29-07-12, 16:52   #9
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
היום ניקיתי את המקום בו נמצא הפילטר מזגן זה היה מטונף עלים נראה לי שלא ניקו שם כמה שנים טובות.
בנוסף פירקתי את המפוח וגם הוא היה מלא עלים אז ניקיתי גם אותו מהעלים וגם היה מלא אבק ניקיתי את כל האבק.
נעדכן לגבי הצרצור ולגבי העוצמה של המזגן לאחר נסיעה ובדיקה.
מחשב כריות האוויר בפונטו 95 Rl90 פורום המועדון 8 25-06-12 15:44
נורת כרית האוויר iz2 פונטו - טכני 8 10-08-09 20:14
נורת כרית האוויר iz2 פונטו - טכני 1 18-04-09 17:26
גם לי יש בעייה הכרית האוויר עידן פונטו - טכני 7 07-01-09 22:33
מדבקת כרית האוויר פורום הגראז' 3 14-05-06 11:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:31.
