הפונטו שלי :-)
ישן 22-07-12, 15:47   #21
המישהו צריך להיות אתה, כתבת שהיום אתה מכניס את הרכב לחיים לבדיקת מחשב.
כתבת או שלא היו הדברים מעולם, ורק חלמתי ?.
כדברי השיר של רחל המשוררת, "ואולי לא היו הדברים מעולם... ההיית, או חלמתי חלום?"
ישן 22-07-12, 18:20   #22
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
כתבתי ראשון שני אני מכניס אותו מחר
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-12, 18:37   #23
העיקר שלא חלמתי.
אין ברירה, לפחות נדע אם הבעיה ממחשב. אני בספק.
ישן 22-07-12, 19:17   #24
מאפיונר
הודעות: 439
יש לך עוד הצעות לבדיקה לפני בדיקת המחשב?
ישן 22-07-12, 20:05   #25
כן יש עוד הצעות.
גם ההצעות של GreaseDonkey הם מקצועיות (הוא בעל מוסך בירושלים). אבל כאשר כתבתי לו שיקבל את העבודה, ברח.
שלושה מוסכים חיברו את הרכב שלך למחשב ולא נמצאו תוצאות. לכן מה שנותר הוא להחליף חלקים בשיטת "ננסה". הבעיה היא שברכב שלך החלקים מאוד יקרים, ואם קונים חלק חשמלי והוא לא פותר את הבעיה, לא ניתן להחזירו. במצב הזה התיקון עלול להגיע לכמה אלפי שקלים.
אודה על האמת, עם כל הרצון שלי לעזור לך, נסוגתי מאותה סיבה. מצטער שכך היה.
תן לחיים לשלוח את המחשב שלך לבדיקה, ונחכה לעדכון.
ישן 22-07-12, 21:55   #26
מאפיונר
הודעות: 439
אוקי הבנתי ונגיד שיש באמת בעיה במחשב ואי אפשר לסדר אותה מה השלב הבא? מחשב חדש בטח עולה הון לא?
ישן 22-07-12, 22:27   #27
זיהום אויר
בקש שישימו לב, במוסך, אם חיישן טמפרטורת מנוע אינו מזייף.
ישן 22-07-12, 22:59   #28
רפי, יש מצב למה שכתבת . הצעתי לו את זה.
ענה, "האמת שלא נבדק חיישן הטמפרטורה."
אני בטוח שעד עכשיו החיישן לא נבדק. הבחור בבעיה וכבר הוציא לא מעט כסף.
ישן 23-07-12, 01:11   #29
מאפיונר
הודעות: 439
כששאלתי את חיים על חיישן חום מנוע השיב שלא יכול להיות כזה דבר כי כאשר הרכב חובר למחשב הראה על חום תקין חיים אומר שאם החיישן לא תקין אז הוא יראה טמפ קיצוניות
ישן 23-07-12, 08:49   #30
מאחר שהאגזימר לא מצביע על שום חלק תקול, אני לא קונה את הסיפור הזה, שחיישן טמפ' תקין.
נראה שגם חיים לחוץ מהתקלה. עובדה שעברו לשיטת "ננסה". קודם חיישני חמצן ועכשיו לשלוח את המחשב לבדיקה. לדעתי במצב הזה אין ברירה אחרת, מאשר לנסות.
וחוץ מיזה, חום המנוע יכול להיות תקין, אבל החיישן תקול ומשדר למחשב שהמנוע קר, ואז המחשב נותן יותר דלק מאוויר ומשבש את קריאת חיישן החמצן.
שימוש בחומר נגד זיהום אוויר -חסרונות? tombelfer פונטו - טכני 1 16-05-12 17:02
זיהום אוויר Niro פונטו - טכני 4 17-05-11 21:47
בעיית זיהום אויר בספייס 2001 SX60 Wiking פונטו - טכני 31 28-07-08 08:13
כישלון בטסט על זיהום אוויר (אונו שנת 95) פורום הגראז' 15 08-08-07 19:56
פנסים של מריאה לבראבו, טרמוסטטים, זיהום אוויר (ועוד דברים) פורום הגראז' 16 30-01-07 08:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:26.
