500 דור אמצעי
מזל טוב לחיים
ישן 21-07-12, 17:40   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
שאלה כללית על המזגן בספייס
שלום,
כשאני קובע מזגן על מינימום טמפ'(קור מקסימלי) המדחס עובד כל הזמן.
השאלה, אם אני שם אותו על טמפ' בינונית, הוא מפסיק לעבוד???
נראה לי, שהמדחס עובד תמיד...
אשמח להבהרות.
chenrp מנותק
ישן 21-07-12, 18:25   #2
מדחס המזגן
במכוניתך יש מזגן ידני ומה שמדי פעם מנתק את המדחס זה או טרמוסטט שמודד את טמפרטורת מאדה במזגן (שבתוך המכונית) למניעת קפיאתו, או מתג לחץ ש/מנתק המדחס אם לחץ הגז גבוה מדי או נמוך מדי. כוון הטמפרטורה במכוניתך קובע את ערבוב האויר הקר (ממוזג) עם אויר לא קר ו/או חם מהרדיאטור חימום הפנימי.
הטמפרטורה במכונית והטפרטורה החיצונית משפיעים על לחץ הגז וכתוצאה מזה גם על ניתוק המדחס, אם לחץ הגז גבוה מדי.
מדחס המזגן ברכב מיועד לפעולה ארוכה ורצופה לאורך הרבה זמן.
במכוניות עם מע' אקלים, יש גם חיישני טמפרטורה בתוך חלל המכונית ובפתחי אויר שונים במערכת ושם הם גם קובעים את ניתוק מדחס המזגן כדי לשמור טוב יותר על טמפרטורה קבועה, לפי בחירת מפעיל המזגן.
ישן 21-07-12, 18:56   #3
chenrp
הודעות: 567
תודה,
אז במקום לנתק ON/OFF את המדחס ידנית, עדיף וחסכוני ואמין יותר, לשים טמפ' נמוכה יותר...
והיכן נמצא חיישן זה? היכן בפנים הרכב?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-12, 19:04   #4
רפי, לא הבנתי את המשפט הנ"ל.
מה הקשר לרדיאטור חימום ?. לדעתי אין קשר בין מאייד, לרדיאטור חימום.
ישן 21-07-12, 19:12   #5
chenrp
הודעות: 567
אם לא מדליקים או כן מדליקים את המזגן, והבורר על חצי, אז הוא מערבב קור עם חום. חום מהרדיאטור הפנימי.
בפונטו ספייס הרדיאטור הפנימי תמיד מקבל זרימה של מיים. כלומר הוא תמיד חם.
ישן 21-07-12, 19:19   #6
נכון שהוא תמיד חם, אבל אינו משתתף בקירור. והחום שלו לא מתערבב עם האוויר הקר.
אחרת הוא היה מקרר גם את חום המנוע.
בזמן קירור הוא סגור ע"י דלתית.
ישן 21-07-12, 19:25   #7
chenrp
הודעות: 567
השאלה מתי סגור התריס...
אם הבורר על חצי או קצת יותר לכיוון הקור, התריס סגור חלקית...
מה שלדעתי לא גורם למדחס לעבוד פחות.
ישן 21-07-12, 19:31   #8
מי מפעיל מזגן, עם בורר על החצי ?.
ישן 21-07-12, 23:45   #9
chenrp
הודעות: 567
זה היה לדוגמא.
השאלה שלי הייא האם יותר חסכוני/בריא למדחס, לשים על מקסימום קור ולכבות ידנית את המדחס,
או לשים טמפ' נמוכה יותר לפי הצורך...?
שאלה כללית בקשר להעברת הילוכים בידני trian רכב כללי 4 02-10-10 01:47
שאלה לגביי החלפה של קלאץ ובעיה כללית של המים... eldads פונטו - טכני 0 21-07-10 14:46
שאלה על גיר הגרנדה וחוות דעת כללית amalm גרנדה פונטו - טכני 6 10-03-09 10:56
סתם שאלה כללית מאיפה משיגים סקאי (עור) אדום ! פורום הגראז' 2 24-01-07 11:37
שאלה כללית לגבי נוזל קירור פורום הגראז' 2 19-11-06 17:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:16.
