נפלאות הווקס
חדש בפורום
500 דור אמצעי
ישן 18-07-12, 19:35   #1
riluman
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינאמיק
הודעות: 37
רעידות בעת בלימה ונזילה לתוך הרכב>
שלום. לפני כשבוע הוחלפו תו"כ טיפול גדול במורשה ביהוד, דיסקים ורפידות קדמיות. כעת בעת לחיצה יש רעידות, שלא היו לפני כן. האם זה תקין? (אולי אמור לקחת זמן עד שהרפידות ישחקו מעט?). כמו כן, לאחר נסיעות ארוכות (עם מזגן, אולי זה קשור) יש טפטוף בעת סיבובים על הרגל של הנהג, לכיוון דוושת הדלק. הנזילה היא של מים (לא מספיק בשביל לראות אם יש להם צבע כלשהו). מה יכול להיות מקור הנזילה והאם זה מקור לדאגה? (אולי מדובר על מעט עיבוי בשל הלחות והחום הכבד?).
riluman מנותק
ישן 18-07-12, 21:03   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
ברקסים
אם הוחלפו לפני שבוע רפידות ודיסקים , מתי צצו הרעידות ? האם היו רעידות לפני ההחלפה?
בכל מקרה זה מורשה תחזור אליהם עם הטענה שלך שייקחו אחריות על העבודה שלהם.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-12, 21:07   #3
riluman
הודעות: 37
הרעידות החלו מיד לאחר ההחלפה, מאז עוד לא יצא לי ממש לנסוע אז לא שמתי לה לזה. עבר פחות משבוע מאז ההחלפה. אני רק רוצה לוודא שזה לא משהו רגיל, לפני שאני מתקשר אליהם.
חשוב לי לציין שהרעידות הן רק בעת בלימה, לא כל הזמן.
riluman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-12, 21:48   #4
רעידות בזמן לחיצה מעידות על צלחת דיסק מעוות
בעיית מים בדוק בזמן הפעלת המזגן אם יש ניקוז שנשפך על הרצפה בחוץ או שהצינור קצת סתום
בכל אופן אם הייתה אצל חיים ביהוד גש אליו יטפל בבעיות
ישן 18-07-12, 22:07   #5
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
יש לך אחריות ממוסך מורשה, גש אליהם ותן להם לבדוק.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-12, 22:18   #6
yuval58
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: מאזדה 3, פונטו ספייס ELX 2002, ELX 2005
הודעות: 14
המוסך הרכיב לך צלחות לאחר חריטה לא מוצלחת , או צלחות סיניות שלא שוות פרוטה.ככל שיחלוף הזמן הרעידות ילכו ויתגברו - בלתי נסבל. תבקש מהמוסך להתקין צלחות מקוריות (בפונטו - תוצרת "ברמבו") . אצל סודאי סט צלחות מקוריות 350 - 300 ש"ח. האמן לי , מניסיון שווה כל שקל. אין רעידות, יכולת בלימה משופרת וכו'...
אינני יודע כמה שילמת עבור ההחלפה, אני סבור שברמת המחירים המופרזים שגובה המוסך הוא יכול להרשות לעצמו לספק צלחות ורפידות איכותיות.
יובל
yuval58 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-12, 22:24   #7
riluman
הודעות: 37
תודה לכם. אני מחר אדבר עם חיים. ואבדוק את עניין המים מתחת לאוטו מהניקוז של המזגן (איפה אמור לצאת הצינור ניקוז, איפה לחפש?)
ישן 18-07-12, 23:12   #8
במקור פורסם על ידי yuval58 צפה בהודעה
יובל
אפשר להשתלח אבל לא עם חיים המוסך הוא מורשה כך שכל החלקים מקוריים
אם הוא שם סיני (וגם לא תדע )אז אפשר לסגור את המדינה נכון גדעון
חוץ מזה העיוות בסיני לא מורגש מיד אלא לאחר 10000 ק"מ
לדעתי צריך לבדוק תפוחי משולשים / או חופש במיסבים
ישן 18-07-12, 23:21   #9
riluman
הודעות: 37
כמובן שלא להשתלח, אבל הרעידות התחילו מיד לאחר החלפת הבלמים, וזה רק בעת בלימה. הוחלף גם שמן ברקס, אולי חסר או משהו, אולי יש אויר במערכת...אני לא יודע מה יכולה להיות הסיבה, אבל משהו לא כשורה מרגע ההחלפה... ואם לא הייתי סומך על חיים לא הייתי חוזר אליו פעם אחר פעם.
ישן 19-07-12, 01:19   #10
yuval58
מיקום: אריאל
הודעות: 14
המינוח להשתלח אינו במקומו. ביקורת כלפי המוסך בהחלט צריכה להיאמר. לדעתי , המוסך היה צריך לעדכן אותך מהו מתכוון לבצע !! מוריד דיסקים ושולח לחריטה, או לחילופין, מרכיב דיסקים מסוג כזה או אחר. זכות הבחירה וההחלטה היא שלך. ביצעו עבודה והחליפו חלקים ואתה לא מודע כלל וכלל איזה סוג הורכב על הרכב?. יתרה מכך, לדעתי מוסך שמטפל במערכות בטיחות ברכב ובמקרה הזה במערכת הבלימה, טוב יעשה אם יקח את הרכב לסיבוב ויוודא שהמערכת עובדת באופן תקין. במוסכי שרות מורשה יבואן עובדים לפי הנוהל הזה ולא משחררים את הרכב לבעליו עד לאחר שנבדק בנסיעה ע"י בוחן במוסך.
כפי שציינתי, הבעיה היא בדיסקים עצמם. לא במיסבי הגלגלים, לא בתפוחים (היות ולפני ההחלפה לא זוהתה בעיה של רעידות) ובוודאי לא בעיית אויר בצנרת הבילום שאם כך, דוושת הבלם בשעת לחיצה הייתה יורדת וכדי לקבל בלימה תקינה היית נדרש ל"פמפם".
אני מקווה שהסברתי את עצמי...
יובל
רעידות בעת בלימה. פונטו דור 1 SX75. Lexxxa פונטו - טכני 5 21-01-12 16:19
בורג בוקסה שנועל את הפנסים האחוריים נפל לתוך פח הרכב Sufadev פונטו - טכני 12 28-10-11 00:21
פיאט אונו- נחנקת בנסיעה ונזילה של מים בתוך הרכב Ronelboss אונו - טכני 2 26-08-11 20:50
SX 01 רעידות בזמן בלימה, גם בהילוך וגם בניוטרל, הצילו! shaharv פונטו - טכני 10 02-09-09 17:54
פיאט פונטו דגם sx שנת 97, רעידות בעת בלימה במהירות בינונית david266 פונטו - טכני 6 24-01-09 16:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:46.
