כן,כן,כן,אתה צודק
השקה גרנדה פונטו
פיאט פנדה קרוס
ישן 15-07-12, 19:54   #1
aviatar32
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הודעות: 32
רעשים מאחורה פונטו דור ראשון
שלום,
לפני כמה שבועות התחילה תופעה של רעשים מאחורה (מהמתלה האחורי) הרעש חזק יותר בצד ימין מאשר בצד שמאל. הרעשים מתרחשים כאשר יוצאים או נכנסים אל האוטו , הרכב עולה על באמפר או בפניות. הלכתי למוסכניק והוא אמר שלא כדאי מבחינת עלות להחליף מתלה (מחיר המתלה+ עבודה) ואולי בטיפול הבא הוא ינסה לסדר משהו..
האם עד הטיפול הבא יש אפשרות לנסות לעשות משהו בעצמי כמו לשמן או לגרז משהו שם? W40 הוא ממש קוסם .
תודה רבה לעוזרים!
aviatar32 מנותק
ישן 15-07-12, 21:42   #2
לא סיפור.
קח בקבוק ספריי (כמו זה שיש בו חומר להברקת שמשות), והתיז שמן 10 מעורבב עם עשרה אחוז נפט, על תחתית הקפיץ ועל הבוקסות של הבולמים. הקפיץ יושב על גומייה. כאשר היא מתייבשת נוצר רעש.
גם הבוקסות של הבולמים מתייבשים ורועשים.
אפשר גם עם WD40, כי במיילא יבש שם.
ישן 15-07-12, 21:50   #3
הייתי בודק את הבולמים
נסה ללחוץ בכיוון מאונך אם יש רעש של דפיקה זה המקום
ניענוע לצדדים ורעש מצרצר כמו שאמר דוד
ישן 16-07-12, 00:52   #4
aviatar32
הודעות: 32
אוקיי, אם אתה אומר שגם wd40 יעשה את העבודה אני אשתמש בו , בכל אופן אם זה העסק שם בתמונה (מצאתי בתמונה בגוגל ) http://memimage.cardomain.com/ride_i...0010_large.jpg
אז איפה אני צריך להתיז ? למטה למעלה ? זה המקום בכלל ?
אם יש לכם תמונות טובות יותר אשמח לעזרה. תודה רבה ויישר כוח !
aviatar32 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-07-12, 08:28   #5
מסומן באדום.
שם:  6315670010_large.jpg
צפיות: 898
גודל:  29.8 KB
ישן 16-07-12, 12:50   #6
aviatar32
הודעות: 32
תודה רבה , מעריך את זה מאוד.
ישן 17-07-12, 18:00   #7
aviatar32
הודעות: 32
ריססתי בנדיבות wd40 על המקום שבו דוד סימן אך אין שיפור משמעותי. האם יש משהו נוסף לעשות?
ישן 17-07-12, 22:19   #8
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
יש לי את אותה הבעיה. נאמר לי שמדובר במיסבים של זרוע המתלה.. יש צורך לפרק ולהחליף מיסב.
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-12, 22:56   #9
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אצלי כבר כל הגומיה שמתחת לקפיץ קרועה אבל אין את הרעשים שאתה מתאר.
דוד האם מסובך להחליף את הגומיה הזאת? צריך לפרק בולם וכל הסיפור שם לא?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-12, 08:09   #10
עידן, לא צריך להחליף כלום, כאשר אין בעיה.
ובכלל מי הרשה לך לחטט מתחת לאוטו.
aviatar32, עלה עם גלגל אחורי על המדרכה. משוך בלם יד ושלב הילוך.
בקש מחבר ללחוץ על האוטו למטה למעלה והתיז תוך כדי התנועה.
דלתות רכב בפונטו דור ראשון. + דלת שמאלית מאחורה ננעלה. orhan135 פונטו - טכני 5 23-10-11 22:35
רעשים של חריקות מאחורה כשהאוטו מלא -אודי- פונטו - טכני 7 10-02-11 09:54
רעשים מוזרים מאחורה gingel פונטו - טכני 2 03-02-08 17:59
רעשים במנוע פונטו. פורום הגראז' 3 30-04-07 20:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:43.
