הפולו שלי
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 07-07-12, 13:00   #1
Zodiac777
תאריך הצטרפות: Jul 2012
מיקום: נצרת
הודעות: 12
פונטו 2001 מתחמם אחרי שיפוץ ראש מנוע!
שלום,
ברשותי פונטו 2001 אוטומטית עם 215,000 ק"מ. ELX 80
אחרי שקניתי אותו לפני כמה חודשים עשיתי טיפול גדול הכולל טיימינג.
מאז האוטו התחיל להתחמם עד שהלך ראש מנוע ונאלצתי לשפץ.
מאז האוטו נוסע מצויין, אך אם אני מעמיס עליו (עליה + מזגן) הוא מתחמם (שני קווים אחרי האמצע) אך רק בעצירה.. ברגע שממשיך לנסוע המחוג חוזר לאמצע.
התקשרתי למוסכניק ושאלתי אוטו אם הבעיה היא במשאבת מים.. (כי לאחר שקראתי את הפורומים פה הבנתי שנהוג להחליף משאבה עם הטיימינג) אך הוא התעקש שלא צריך, ושיכול להיות שיש אוויר במערכת ויש לנסות לפתוח את השסתום כדי לאפשר יצאת אוויר.. הוא גם אמר שולי צריך לנקות רדיאטור.
העניין נשמע לי תמוהה..
אני אובד עצות!
אגב הוא קבע את מהירות המאוורר לדרגה השניה כל הזמן.
Zodiac777 מנותק
ישן 07-07-12, 16:10   #2
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אני חושב שהעליה של המחוג בשני קווים כשאתה עם מזגן ועוד עומד זה טבעי כי גם לי זה קרה לראשונה שלשום אחרי שהגעתי לכניסה לאילת, כשהמשכתי לנסוע המחוג ירד חזרה לחצי!
צהוב, ומגרד אספלט....
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-12, 16:23   #3
מה זה "הוא קבע את מהירות המאוורר לדרגה השניה כל הזמן" ?.
המצב לא טבעי, ולא תקין.
זאת טעות של הרבה מכונאים. שמשפצים ראש ולא מתייחסים לגורם שהביא לקריסת הראש.
מסיקים שהרכב התחמם בגלל שהראש הלך. ההיפך הוא הנכון. הראש הלך בשל תקלה במערכת הקירור.
TOMERZHR, חזרת בשאלה ?.
ישן 07-07-12, 16:39   #4
Zodiac777
מיקום: נצרת
הודעות: 12
צודק תומר
גם עלי עברה המחשבה שמשהו עדיין לא בסדר... דבר שגרם לראש מנוע להתחמם מלכתחילה. אז עדיין לא פתרנו הבעיה של החום. אולי בעיה ברדיאטור או בתרמוסטט ?
היום בחזרה מחיפה עם מזגן בעלייה אחרי מחלף סומך המחוג הגיע לקוו השני אחרי האמצע, וכשכיביתי מזגן חזר למצב הנורמלי. מה עושים?*
הכוונה.. צודק דוד.
נערך לאחרונה על ידי Zodiac777 : 07-07-12 ב 16:49.
Zodiac777 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-12, 16:48   #5
דבר ראשון לסדר שהוונטה תעבוד על שתי מהירויות.
אם הבעיה תימשך, להחליף טרמוסטט.
אם הבעיה תימשך, לנקות או להחליף רדיאטור.
אם תימשך, משאבת מים.
אני מתאר מצב הכי זול בשלבים, לפתור את הבעיה.
ישן 07-07-12, 17:19   #6
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
***לח אני לפעמים בטלפון דוד!
אתה רוצה להגיד לי שמה שקרה לי גם לא טבעי?ויש לי בעיה?
אם כך אולי נגד המהירות 1 לא תקין אצלי התוכל לכוון אותי כיצד לבדוק זאת?
תודה דוד
ישן 07-07-12, 18:24   #7
לא הבנתי מה זה, "***לח אני לפעמים בטלפון דוד!"
ישן 11-07-12, 10:22   #8
Zodiac777
מיקום: נצרת
הודעות: 12
שמתי לב שיש איבוד קטן של מים
גיליתי שהאוטו מאבד קצת מים... עד שתי כוסות כל 300 קמ. אני משתמש במים מהברז. האם זה ייפתר ע״י שימוש במים ירוקים? האם זה קשור בבעיה שהמנוע מתחמם?
ישן 11-07-12, 10:55   #9
זה לא ייפתר ע״י שימוש במים ירוקים.
צריך למצוא את מקום הנזילה ולטפל.
אם יש נזילת מים, אז כשהמנוע מתקרר (בלילה בחניה) נכנס אוויר למערכת, האוויר מפריע לפעולת הוונטה.
למכירה מיצובישי קולט 02 אחרי שיפוץ יסודי. shlomi8 מכירה 1 17-01-12 19:04
הספייס מתחמם אחרי הכבדת מנוע? dalten פונטו - טכני 15 25-09-10 04:12
מנוע מתחמם...פונטו דור 1 i12z פונטו - טכני 10 15-05-09 21:22
פיאט פונטו - מנוע מתחמם lag5 פונטו - טכני 7 02-12-08 15:04
[פונטו 2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? student פונטו - טכני 40 19-08-08 00:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:33.
