האונו שהייתה לי
ישן 11-03-07, 19:20   #1
פונטו ספייס - נורת ABS דולקת
בפונטו ספייס למה המנורה נשארת דלוקה?
ישן 11-03-07, 19:35   #2
מחשב מערכת ה- ABS זיהה תקלה במערכת ולכן המערכת כרגע מנותקת ואינה פעילה (כל עוד הנורה הכתומה דולקת קבוע). שים לב, בבלימת חירום הגלגלים עלולים להינעל, אין ABS. הבלמים עצמם מתפקדים רגיל.
האם לפני התחלת התקלה עשית משהו ברכב, עשו משהו ברכב באזור הגלגלים, קרה משהו אחר, יש בעית חשמל אחרת ?
אין ברירה אלא לגשת למוסך שיתחברו למחשב הרכב ויבדקו מה התקלה. יכול להיות משהו פשוט יחסית כמו ניקוי אחד מהחיישנים של ה- ABS שליד כל גלגל.
זה ממש קלוש וסיכוי קטן - מערכת ה- ABS, נראה לי, נשלטת על ידי פיוז F42 של 7.5A שבתא הנוסעים ופיוז F4 בתא המנוע של 50A. אישית לא הייתי מתעסק עם קופסת הפיוזים בתא המנוע. שווה לבדוק אם הם לא שרופים.
ישן 11-03-07, 19:40   #3
זה אוטו שאני רוצה לקנות אבל ראיתי שיש את המנורה לא החליפו שם את הגלגלים משנת 2001 זה הגלגלים המקורים עדין יכול להיות שזה מחשב? כי חוץ מזה הכול עובד רגיל
ישן 11-03-07, 19:47   #4
זה אוטו מוזנח !!!!
צמיגים בני 6 או כמעט 7 - כמעט סכנת חיים
מנורת ABS דולקת קבוע בזמן נסיעה = אחד שכנראה לא ממש איכפת לו מהרכב.
התיקון יכול להיות החל מפיוז דרך ניקוי חיישן ועד להחלפת המערכת באלפי שקלים.
אתה רוצה להיות שפן ניסוי ?
ישן 11-03-07, 20:33   #5
ככה המוכר אומר אולי הוא סתם אומר מאיפה אני יודע אמרו לי שצריך להחליף רק צמיגים קדמיים
ישן 11-03-07, 20:41   #6
[b]אם הצמיגים הם המקוריים - אל תיקח סיכון! תחליף אותם! [/b ]בשנת 2001 היו נפוצים צמיגי firestone בפונטו.
רביעיית צמיגים איכותיים לפונטו ספייס עולה כ- 1200 ש"ח.
כנסו למוסך מורשה של פיאט, תעשו בדיקת מחשב, קבלו את מחיר תיקון ה- ABS ואם המוכר מסכים להוריד מהמחיר כ- 800-1000 ש"ח על צמיגים ועוד את עלות תיקון ה- ABS ואם חוץ מזה באמת אין שום בעיה אז אולי הרכב שווה.
למרות שלי אישית הרכב נשמע מוזנח - כדאי לבדוק ולוודא את היסטוריית הטיפולים. אם זה אוטומט לבדוק בשבע עיניים מתי החליפו שמן גיר ומה שמו. לבדוק גם אם מילאו ברדיאטור רק נוזל קירור כחול ולא מים מכל סוג שהוא.
ישן 11-03-07, 20:45   #7
רגע, זו הפונטו 2001 שכתבת את תוצאות הבדיקה שלה אתמול בפורום ? זו שאמרת שיש תיקונים ב- 3000 ש"ח ?
ישן 11-03-07, 21:11   #8
כן אני צריך להחליט מחר אם לסגור איתו או לא והוא לא מוכן לרדת מתחת ל 22 אלף
3000 זה בתאני שהקלאץ הלך ולא הקבל ובתנאי שבאמת צריך להחליף בולמים אחורים ולא לכוון
ישן 11-03-07, 21:29   #9
יוסי עזוב אותך מרכב כזה בעייתי אם אתה מחפש רכב זול זול תחפש יד שניה מהשכרה.
גם הערך יורד ב6 עד 12 אחוז וגם אחרי ההשכרה הרכב בילה אצל מישהו שתיקן אותו יפה.
ישן 11-03-07, 21:34   #10
עדיף כבר להישאר עם הפיאט אונו מאשר לקנות מהשכרה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:43.
