אונו שנת 94
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 28-06-12, 11:13   #1
ניקוי תא מנוע
החלטתי לתת קצת דגש לחלק הנ"ל של הרכב
באילו חומרים אם בכלל מומלץ לנקות?
הצינור יניקה ושאר הפלסטיקה (בית פילטר אוויר, כיסויי פנסים מאוחרה וכו') ממש מאובקים איזה חומר ניתן להשתמש עלייהם להוריד את האבק? הרוב ניתן לפירוק וניקוי מחוץ לתא המנוע.
אמרו לי לאחר הניקוי להעביר סמרטוט עם שמן על כל המנוע מה שימנע ממנו להתלכלך, מומלץ? או שיש חומר אחר?
ערן
dodihob מנותק
ישן 28-06-12, 11:58   #2
חלקי פלסטיק אפשר לנקות עם STP.
לגבי פח (חלק פנימי של מכסה מנוע, כנפיים) , עם הסבון רכב ששוטפים איתו את הרכב.
ישן 28-06-12, 12:06   #3
תודה גדעון,
ה-stp אבל לא יוציא את האבק שדבוק על הפלסטיקה, הבעיה היא שיש יותר מידי פינות, קימורים, ומקומות שאיי אפשר להגיע אליהם בפלסטיקה עם סמרטוט או סקוטצ', השאלה אם אפשר להשרות את זה במשהו שיוציא את כל האבק. (או לקרוע את הידיים עם מברשת שיניים)
כמו כן, יש את הצינור יניקה מגומי (מחבר בין הסעפת יניקה לבית הפילטר), וכלל צינורות הגומי (לא פלסטיק), גם עליהם עם stp?
ישן 28-06-12, 12:28   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
על חלקי הגומי והפלסטיק בתא המנוע אני משתמש בספריי סיליקון, יש גם כזה של STP
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-12, 13:03   #5
תודה גדעון,
על הגומי אני לא יודע האמת.
אבל על כל הפלסטיקים השחורים, STP יעבוד יופי.
אני משתמש בכלל בספריי ECO של קארפלאן, שאני משתמש בו לדשבורד.
שמן מנוע לפונטו ספייס 2003 עם מנוע שעשה מעל 180 אלף spice2003 פונטו - טכני 1 11-05-12 10:02
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים gibson9655 פונטו - טכני 11 03-10-08 18:11
התקנת מד חום מנוע בפונטו 55 מנוע 1108 {עזרה דחוף} פורום הגראז' 3 31-03-06 10:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:27.
