גרנדה שלי הכי מהממת !!!
כן,כן,כן,אתה צודק
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 10-03-07, 19:01   #11
עד כדי כך חשוב נוזל הקירור הכחול?
אני משתמש בירוק, הטמפרטורה לא עולה.. לאיזה סוג נזק זה יכול לגרום?
ישן 10-03-07, 19:04   #12
במקור פורסם על ידי ספייס
קניתי אצלם טרמו + משאבת מים החליפו במקום אחר ובעיה נפתרה . לגבי פרפלו לא ידעתי שמתי ירוקים חשבתי אין הבדל גדול . תודה אל עצה אני אחליף לפרפלו
מקווה שמי שהחליף את המשאבה יודע מה הוא עושה כי יש התעסקות עם הטיימינג.
לגבי ההחלפה לפאראפלו - מומלץ מאוד לעשות זאת.
ישן 10-03-07, 19:09   #13
במקור פורסם על ידי liranet
לא סתם היצרן ממליץ על נוזל קירור מסויים. זה אחד.
שנית - אתה רוצה להיות זה שיבדוק איזה נזק יכול להיות עוד X שנים או Y ק"מ ?
הרי עכשיו 50% יגידו שאין בעיה (בהנחה שלא שמת זבל של נוזל קירור) ו- 50% יגידו שיש להחליף בהקדם.
עלות ההחלפה של נוזל קירור נמוכה יחסית ולכן לא כדאי לעשות ניסויים בנושא.
ובטח שהאוטו לא מתחמם עם נוזל קירור ירוק (לפחות לא עד שהולך ראש מנוע, סתם בצחוק, אבל זו אופציה) - גם עם מים יש סיכוי טוב שלא יתחמם. הפאראפלו הוא לא נוזל פלא הוא נוזל קירור למנועי פיאט אלפא ולנצ'יה.
ישן 10-03-07, 19:16   #14
לגבי מוסכניק שהחליף את משאבה יודע את העבודה הרג כמעט יום שלם. אז הגעתי לשמשון בדרך מעבודה אמרתי אולי יעשו במקום או במחיר סביר כי מוסכנקי שלי היה מאושפז ולא רציתי למשוך בסופו של דבר חיכיתי עד השחרור שלו והוא עשה את העבודה על צד הטוב ביותר . עצוב לגלות שעבדו עליי.אם זה מחשב הלך המחיר הוא גם בסביבות 2000 שח? עד כמה פיאט אמינים ובטוחים אני רק התחלתי לשמוע מאנשים שזה לא רכב אלא עגלה שתפרקת כל הזמן וכולם ממליצים למכור . אני לא יכולה התחברתי ליפה שלי כואב הלב . בנוסף שנה שלמה לא עשתה לי קונצים מקווה שלא תעשה יותר אחרי שאפתור בעיית הגה .
תודה לכולם על עזרה והמלצות עוד לא נתקלתי באנשים נחמדים כל כך שמנסים לעזור
ישן 10-03-07, 19:48   #15
מחשב זה החלק הזול ביותר בסביבות ה1500 כול עבודה מעמ ואפילו מסאג'
אל תקשיבי לצרי עין כשקניתי את הפונטו היה לי 60 אלף ביד מוקצבים לרכב יכלתי לקנות בתקציב הזה 323 פוקוס קורולה אימפרזה ושלל יפניות למינהין אחרי שיקולים לפה ולפה קניתי את הפונטו יד ראשונה
הייתה אצל איזה זקן אחד שרק הבת שלו נהגה בה פעמיים לשבוע לאשקלון והוא פעם בשנה נסע בה למכולת קניתי אותה עם 38 אלף בסקאלה וחוץ מקלאץ שעשיתי לה כי לא יודע מי מהדבילים האבא או הבת לחצו על הקלאץ מהרגע שהאוטו ירד מהפס ייצור הכול ברוך השם דופק כמו רולקס
האוטו אצלי עוד מעט שנה משרת אותי נאמנה הלך לי ההגה החשמלי (אבל זה יכול לקרות ב10 אלף או ב280 אלף....)
כשהלך לי ההגה גם אני שמעתי מכל מיני יפי נפש שזה חרא וזה פיאט וזה בלה בלה אז נכון לפיאט יצא שם של רכב להמונים ולפשוטי העם אך כל רכב ישרת אותך נאמנה כל עוד תטפלי בו ולכל רכב יש בלאי אם היה לך 323 והיה הולך לך מנוע חלונות חשמל היית מחליפה אותה כי ל323 יש "מחלה" של התקלה הזאתי? גם שמה תיקון כזה מגיע ל2500 שקל
בקיצור אם את אוהבת את האוטו תטפלי בו שמרי עליו וזה יחזור אלייך כמו גלגל
ישן 10-03-07, 19:53   #16
תודה על התשובה אם זה המחשב וזה המחיר אוכל לחיות איתו . אמת נקשרתי לפונטו קומפקטית חסכונית .אמת אני היסטרית לגבי אוטו כל דבר קטן אני במוסך לא מזניחה דעתי כל רכב עם בעיות משלו "מחלות" בנתיים היא משרתת אותי טוב
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:44.
