הפונטו קבריו שלי..
ישן 25-02-07, 22:34   #1
פונטו ספייס - חריקות מוזרות
ערב טוב לפורום,
הרכב שלי (פונטו ספייס 2003) משמיע חריקות חלשות בזמן נסיעה בכל פעם שיש את המהמורה הקטנה ביותר על הכביש.
החריקות נשמעות כמו חריקות קפיצים מהחלק האחורי של הרכב.
יש למישהו מושג במה מדובר?
תודה,
ניצן.
ישן 26-02-07, 06:27   #2
תשים גריז בקצוות הבולם (בחלק העליון) .. הגומיה חורקת מול הברזל
ישן 27-02-07, 01:34   #3
לא יודע אם זה קשור - יש לי תופעה דומה ב-SX 2001
מדובר ברעש מכיוון הפינה האחורית (מאחורי הנהג) שמשמיעה רעשים מכל מהמורה קטנה ככל שתהיה.
אינסטינקטיבית זה נשמע כאילו המגש לא יושב טוב, מצד שני הוא נבלם ע"י גומיות והרעש לא כ"כ מתאים לרעשים של פלסטיק.
אופציה נוספת שנשמעת לי היא מכיוון התופסן של המושב האחורי.
>> לגבי אופציית הגירוז של המגיב מעלי, איפה בדיוק אמורים לגרז ?
ישן 03-03-07, 10:48   #4
חריקות מוזרות אלו באות מהקפיצים של הרכב,
גם אצלי אותו סיפור לא יודע מה לעשות...
מה שכן תבדוק מהיכן הרעש מגיע!
כשהרכב עומד, השען על הרכב (בכל 4 פינות הרכב)
נענע את הרכב בצד כל גלגל... ככה תוכל לדעת מהיכן הרעש מגיע
לגבי טיפול.. אני בודק... אולי שימון או גירוז יספיק בהחלט..
ישן 06-03-07, 20:10   #5
ניסיתי להשען על הרכב ולנענע אותו כאשר מכסה הבגאג' פתוח (ככה יותר קל ללחות את הרכב למטה)
ואין קול ואין עונה!
לא הצלחתי לגרום לרעש הזה להופיע כשהרכב עומד. יש חריקות קטנות, אבל זה משהו אחר, ואת זה לא שומעים בנסיעה, או דילוג בין בורות הכבישים משנות ה-50.
ישן 06-03-07, 21:09   #6
כדאי לבדוק שגומיה של האגזוז לא קרועה - זו שנמצאת בדיוק מתחת למושב האחורי מאחורי הנהג.
צריך בשביל זה ליפט!
ישן 06-03-07, 22:12   #7
במקור פורסם על ידי student
צריך בשביל זה ליפט!
אם זו אכן גומית האגזוז - האם זה ישמע כאילו זה בא מהפינה האחורית עליונה (בצד הנהג) ?
ישן 06-03-07, 22:33   #8
שלילי. זה ישמע כאילו זה מגיע מצד ימין ואחורה של הנהג.
אני כבר רגיל לזה שבחורף הבולמים מצייצים קצת. זה עניין שמוכר לי עוד מלפני מספיק זמן כדי לדעת שזה לא בעיה רצינית.
ישן 07-03-07, 03:11   #9
היתה לי בעיה כמעט בדיוק כזאת.. רק שלא היתי קורה לזה חריקות אלה מן טיקים כאלו שבאים מאחורה כל מהמורה או הורדת רגל מהגז ושוב גז...
אז כן. האומנם חשבתי שזה בא מאחורה (גם ככה זה נשמע) אבל אחרי שדוד שלי בדק את האוטו
הפלא ופלא גילה כי תושבת מנוע תחתונה היא זאת שעושה את הרעשים.. למרות שהם בכלל לא נשמעים מקדימה
אז החלפנו עלה 320 לפני מעמ רק התושבת... והנה לי נסיעה שקטה ללא טיקים חריקות או איך שניקרא לזה...
תחשוב על זה..
ישן 08-03-07, 18:55   #10
אני אחשוב גם על זה.
הרעשים הללו מפסיקים כשמישהו יושב במושב האחורי מאחורי הנהג.
אלא אם זה ממש בור רצחני, ואז כמובן ששום דבר לא עוזר.
מכאן אני חושב שאולי זה משהו בחיבורים של המושב, למרות שהוא דיי מקובע.
בכל מקרה, אני אקפוץ עם זה למוסך בהזדמנות הראשונה ונראה מה יגידו המומחים.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:11.
