תמונות שלפני ואחרי
ישן 16-05-12, 21:33   #1
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
התחברות למחשב רכב של פיאט פונטו
הי
קיבלתי את המתאם ODB 2 הורדתי את התוכנה fiatECUscan, ואני לא מצליח להתחבר!
מישהו כבר הצליח להתחבר עם התוכנה הזאת? עשיתם הגדרות מסויימות? צריך לנתק את המצבר?
אני לא מבין מה אני לא עושה בסדר, הלכתי כמו המדריך באתר של התוכנה.
כשאני בוחר סוג רכב אני בוחר fiat punto 1.2 v8 שזה לדעתי הרכב שיש לי.
האם למישהו יש ניסיון בזה והוא הצליח להתחבר לפיאט?
דרך אגב המתאם בסדר וניראה שיש לינק אבל מישהו מה אני לא מצליח להתחבר לרכב.
תודה!
spice2003 מנותק
ישן 16-05-12, 22:16   #2
צריך קודם להתקין את הדרייבר של הכבל עצמו, עשית זאת?
אחרי זה פשוט מחברים לרכב, מפעילים את התוכנה, ולוחצים על connect (בערך ממה שאני זוכר).
ישן 16-05-12, 22:19   #3
spice2003
הודעות: 128
התקנתי את הדרייבר הכבל מותקן כמו שצריך במחשב אבל משום מה אני לא מצליח להתחבר אולי הדגם של האוטו שלי לא טוב..
עשיתי טסט ליציאה והכל בסדר בכבל התוכנה אומרת שהכבל בסדר אבל שאני עושה connect אז אני מקבל שגיאה..
צריך לנתק את המצבר אולי?
ישן 16-05-12, 22:25   #4
מצטער אבל אינני יודע, ולא נראה לי שיש קשר לניתוק המצבר.
אולי התוכנה שהורדת איננה תקינה או יש בה באג.
אתה בטוח שבחרת הרכב הנכון ברשימה?
הורדת תוכנה פרוצה או את הדמו?
למה אתה מנסה להתחבר? למחשב רכב בכללי או למחשב כרית האוויר/abs?
ישן 16-05-12, 22:55   #5
spice2003
הודעות: 128
התוכנה היא דמו, אני מנסה להתחבר למחשב בכללי ולראות נתוני מנוע, החיבור ניראה בסדר רק הוא לא מצליח להתחבר למחשב רכב.
צרפתי תמונה של התוכנה ואל איזה דגם אני מנסה להתחבר.
שם:  Untitled.jpg
צפיות: 806
גודל:  128.8 KB
ישן 16-05-12, 23:07   #6
ניסית להתחבר לכל דגמי ה-ecu?
כמו כן תנסה להתחבר גם לשנתון יותר נמוך של אותו דגם, וכנ"ל עבור כל דגמי ה-ecu.
ישן 16-05-12, 23:10   #7
spice2003
הודעות: 128
אוקיי תודה רבה אני אנסה מחר ואעדכן..
כדי להתחבר לכרית אוויר להוציא שגיאות אני צריך מתאם אחר?
ישן 16-05-12, 23:18   #8
בכבל שלי צריך מתאם אחר. אני לא יודע מה קנית.
אתה יכול לגשת לאתר של fiatecuscan ושם לבדוק לפי הכבל שלך אם צריך מתאם או לא.
למרות שרוב הסיכויים שכן.
בהצלחה ותעדכן
ערן
ישן 16-05-12, 23:56   #9
master_T
האווטאר של master_T
הגלגלים שלי: fiat bravo 1.6
הודעות: 80
איזה שנה הפונטו שלך?
אחרי מתיחת פנים?
שים לב ש2003 בתוכנה זה MK2b
master_T מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-12, 00:10   #10
איפה ראית שזה mk2b? אני לא מזהה
רמקולים למחשב 11astrix אודיו 1 27-01-12 20:45
חיבור OBD למחשב הרכב? uno1.4 אונו - טכני 0 11-01-12 17:01
reset למחשב s_nadav בראבה - טכני 2 24-01-10 22:33
תוכנה להתחברות למחשב רכב פיאט yair068 פיאט כללי 2 29-08-09 00:36
עלות חיבור למחשב hararim פונטו - טכני 4 08-08-09 19:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:13.
