חשבתי שתאהבו
hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
פונטו ספייס 2001
ישן 02-03-07, 15:26   #1
פונטו ספייס - בעית ברקסים שורקים
היי,
ברשותי פונטו ספייס אוטומטית 2002.
טוב, יש לי את הבעיה הזו זמן מה.. ניסיתי להתעלם אבל הרעש לא נעלם ואפילו התחזק.
כשאני עוצר (במיוחד במהירות נמוכה) נשמע רעש שריקה כזו עד שאני עוצר.
כשאני לוחץ חזק אין, רק שאני לוחץ חלש או בינוני... הרכב עוצר טוב רק הרעש מפריע.
אמרו לי שזה בגלל שהברקסים אולי חדשים (לא בטוח הרי שלא מזמן קניתי את הרכב)
אח"כ בדקתי שלא חסר שמן ברקס, אח"כ פירקתי את הגלגלים...
ובדקתי הרפידות שבאות במגע עם הצלחת והם עבות ולא נראות שחוקות.
מה יכול להיות הבעיה? מה הנזק?
ישן 04-03-07, 00:43   #2
אולי יש צורך לעשות לדיסקים חריטה (אם כך קוראים לזה, אל תתפוס אותי במילה, אני אף פעם לא זוכר את המונח)
ישן 04-03-07, 21:17   #3
טוב, רונן היום האיר את עניי...
חשבתי שהרעש מגיע מקדימה... כנראה שלא...
בשלב נסיעה איטית בחניה...הרמתי האנד-ברס.. שוב נשמעו השריקות
והרכב כמעט לא עצר...
כנראה והברקסים גמורים... זה נראה כסיפור להחליף את זה? מה העלות?
ידעתי שהם דיי חלשים, אבל שכחתי מזה...
תודה רונן... (שותפי להחלפת נורות ב-DASHBOARD)
ישן 04-03-07, 21:42   #4
במקור פורסם על ידי liranet
איך אתה מגיע למצב כזה בכלל???? לנסוע בלי ברקסים ולהשתמש בידית בלם!
מה אתה לא שמת לב שהברקסים שחוקים ולא עוצרים טוב לפני??
ישן 04-03-07, 21:54   #5
קודם כל כשעוצרים משתמשים רק דוושת הבלם ולא בידית
כאשר אני עוצר עם הדוושה הרכב עוצר חלק... ממש טוב... אפילו לוחצים חלש...
לגבי משיכת הידית... הרכב מאט.. אבל מרעיש... אולי צריך למשוך יותר חזק לא ניסיתי יותר חזק...
ישן 04-03-07, 22:15   #6
הוא לא משתמש בבלם היד לעצירה. הוא עשה ניסוי קטן בחניה בביתו, במהירות איטית. זו הדרך היחידה לבודד את הבלמים האחוריים כדי לראות אם הרעש מגיע מהם.
ישן 04-03-07, 23:01   #7
שמייח להאיר עינייך שותפי להחלפת נורות SMD [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
ישן 04-03-07, 23:43   #8
עשה ניסוי כזה : בנסיעה איטית משוך חזק ובלי פחד את בלם היד, אם הגלגלים האחוריים נינעלים
והרכב עוצר אז אין שום בעיה!!!
אם הם רק מאיטים או לא עוצרים , סע ישר למוסך.
ישן 06-03-07, 12:58   #9
רגע כשהברקסים חדשים האם טבעי שתהיה את השריקה הזאת ???
מהברקסים הקדמיים הכוונה
ישן 07-03-07, 03:17   #10
כאשר החלפת בקידמי דיסקים + רפידות אין סיבה להישמע חריקות...
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:40.
