פונטו SX 2001 ידנית
פונטו XTZ
ישן 18-04-12, 20:07   #71
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
הוא חרט עליה תאריך,
דוד יש ברשותך משאבות דלק משומשות לספייס?כי הגומיה ששמתי לא תחזיק מעמד יותר מחודש, זה רק זמני!
עברתי 3 פירוקיות היום ולא מצאתי את הגומייה המדוברת, חשבתי אולי יש לך!
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-12, 20:28   #72
הייתה לי משאבה קומפלט של ספייס, אבל ארז מכר אותה עם הגומייה.
יש לי של דור ראשון, אבל אני לא זוכר אם הגומייה מתאימה.
למה לא שאלת כאשר היית ברחובות את בעל החנות ?, אני כמעט בטוח שיש לו.
ראיתי מאוחר שצלצלת 3 פעמים. לא עניתי משום שכאשר הטענתי חומר למזגן של אברג'ל, המנוע עבד ב-2000 טורים ולא שמעתי את הצלצולים.
ישן 18-04-12, 20:32   #73
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
שאלתי אותו ואת כל החנויות לחלפים בסביבה ולאף אחד אין!
לפונטו דור ראשון אין את הגומיה הזו.
ישן 18-04-12, 20:38   #74
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
לא הבנתי על איזו גומיה מדובר.
ומדוע ואיך היא פותרת את הבעיה.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-12, 20:40   #75
אם כך ספר לאיזו גומייה אתה מתכוון. יש ברשותי מזוודה מלאה בגומיות.
האם זאת שבתמונה ?.
שם:  גומייה.JPG
צפיות: 585
גודל:  93.1 KB
ישן 18-04-12, 20:56   #76
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
לא!
זו גומייה שיושבת על הפין הגדול פהזה גומיה שמכסה את כולו ובראשה חור קטן)
http://images.gasgoo.com/MiMgIzI0MTY...-fuel-pump.jpg
ישן 18-04-12, 21:02   #77
סמן בעיגול אדום היכן בדיוק היא יושבת.
בשעה כזאת הראש לא ... (הראש שלי).
ישן 18-04-12, 21:02   #78
chenrp
הודעות: 567
במקור פורסם על ידי TOMERZHR צפה בהודעה
לא!
אנחנו בפורום פונטו או פורנ...
צילום יעזור.
עדיין לא הבנתי מה תפקיד הגומיה במשאבת הדלק.
ישן 18-04-12, 21:12   #79
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
הנה סימנתי בעיגול אדום את החלק שאותו היא מכסה
ישן 18-04-12, 21:26   #80
צלם והעלה את הגומייה המקורית הקרועה.
בעיית הנעה בבוקר בפונטו 95 orr522 פיאט כללי 2 31-01-12 13:36
בעיית הנעה עידן שמשון בראבו - טכני 1 05-03-10 18:31
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:28.
