הפונטו היפה שלי !
השקה גרנדה פונטו
Magnifico Punto!
ישן 17-04-12, 21:13   #1
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
נורית חיווי "תקלה באורות" דולקת, לא מבין למה
שלום לכולם.
יש לי 2 בעיות ברכבי היקר.
ברשותי פונטו ספייס 2001 ELX אוטומטית.
בעיה מספר 1:
לפני מספר ימים נדלקה לי המנורה שמציינת שיש בעיה באחת מנורות הרכב.
מדובר בנורית שנראית כמו נורה עם סימן קריאה בתוכה ומאירה בצבע כתום.
בדקתי את פנסי הרכב וגיליתי שהפנס האחורי שמאלי, לא עובד. מדובר בפנס הרגיל (העליון) ולא בפנס הבלימה (תחתון).
אחרי שחיפשתי באלף מקומות בערך, מצאתי את הנורה המיוחלת וביצעתי את ההחלפה.
הפנס החל לעבוד והייתי בטוח ששם זה יסתכם.
אבל הנורית בלוח המכוונים עדיין דולקת. אני לא מצליח להבין למה.
הרעיון היחיד שעולה לי לראש זה שאיכשהו הרכב יודע שלא השתמשתי במנורה מקורית. יכול להיות דבר כזה?
אם לא, אז מה כן יכולה להיות הבעיה?
בעיה מספר 2:
החלון של הנוסע ליד הנהג עובד לסירוגין. לפעמים עובד לפעמים לא. כאשר הוא כן מואיל בטובו לעבוד אז אפשר להוריד אותו, אבל כשמעלים אותו, החלון מגיע עד לסוף המהלך שלו, משמע סגור לגמרי, אך המנוע שלו ממשיך לנסות להעלות את החלון עוד ואז יש רעש של מנוע שמנסה להרים משהו שהוא כבר לא יכול להרים.
חשוב להבהיר, שהחלון לא מנסה לעלות לבד, אלא רק בלחיצה. כשהחלון סגור לגמרי, ואני לוחץ על הכפתור על מנת להעלות את החלון, אני אמור לא לשמוע כלום ולא לראות שום תגובה. אבל אצלי ברכב המנוע ממשיך לנסות להעלות את החלון למרות שהוא כבר למעלה.
אני מקווה שהסברתי את עצמי טוב מספיק...
תודה רבה לכל העוזרים.
Mozes מנותק
נורית "מערכת הזרקה" בפונטו ספייס 2001 isakovi פונטו - טכני 12 18-01-11 11:40
נורית "הגה" בפונטו ספייס" נדלקה ואז כבתה zivoron פונטו - טכני 2 01-11-09 13:35
נורית "תקלה במערכת הזרקת הדלק" נידלקת לי לסירוגין פורום הגראז' 5 13-12-06 08:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:35.
