הפולו שלי
הפונטו החדשה שלי!
ישן 29-03-12, 14:48   #1
dudi
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 20
Smile מכה מהמנוע בזמן החלפת מהלך מראשון לשני
שלום לכולם
ברשותי פונטו ספייס 16V ידנית ELX 2001
אני מעונין לדעת האם בעקבות החלפת קלאץ לפני כשנה
מיד לאחר מכן נוצרה לי בעיה שבמעבר ממהלך ראשון לשני בעת שחרור הקלאץ בדרך כלל ישנה תחושה של מכה מהמנוע לפעמים בעת לחיצה מהירה על הקלאץ זה גם קורה
תופעה נוספת אולי קשורה אף היא לאחר האצה במהלך ראשון ועזיבת דוושת הגז הטורים נעמדים לשנייה או שתיים על 2000 סל"ד ואז יורדים לברירת המחדל כ 800 סל"ד
ואם שחררתי את הקלאץ במעבר למהלך לשני בזמן
השהייה של הטורים ב-2000 סל"ד אז המכה מורגשת עם המתנתי לסיום ההשהיה והטורים יורדים למינימום אין מכה
אגב עם אני מושך חזק את הסל"ד מעל ל-3000 להחלפת מהלך אין מכה
אשמח לדעה מקצועית
נערך לאחרונה על ידי dudi : 29-03-12 ב 19:22.
dudi מנותק
ישן 29-03-12, 15:40   #2
קראתי פעמיים את ההודעה שלך, ולא בדיוק הבנתי.
האם במשך השנה מאז הוחלף הקלאץ, היתה הבעיה או רק לאחרונה ?.
האם בשני המצבים "לחיצת הקלאץ או שחרור הקלאץ" יש מכה מהמנוע ?.
ישן 29-03-12, 16:35   #3
KHGT
האווטאר של KHGT
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
גם אני לא כל-כך הבנתי.... אבל יש לי תחושה שזאת התושבת שלך ..
KHGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-03-12, 16:44   #4
אם אתה אומר תושבת, סימן שכן הבנת.
ישן 29-03-12, 16:56   #5
KHGT
האווטאר של KHGT
הודעות: 189
"שחרור הקלאץ ישנה תחושה של מכה מהמנוע"
זה הדבר היחידי שהיה ברור לי.
וזה בדיוק מה שהיה לי ברכב בגלל זה החלפתי את 3 התושבות של המנוע.
ישן 29-03-12, 17:00   #6
נכון. אבל הוא כתב. "בעת לחיצת הקלאץ או שחרור הקלאץ",
ישן 29-03-12, 19:10   #7
dudi
הודעות: 20
בדרך כלל עזיבת הקלאץ
לפעמים שאני לוחץ לחיצה מהירה של הקלאץ זה קורה ולא לאחרונה
אלא מאז החלפת הקלאץ בכפר אצל בני דודינו
נערך לאחרונה על ידי dudi : 29-03-12 ב 19:14.
dudi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-03-12, 19:23   #8
dudi
הודעות: 20
אגב הקישור לתמונה לא עובד משום מה
ישן 29-03-12, 19:27   #9
ז.א ששנה שלמה מאז שעשו קלאץ זה לא הפריע לך. מוזר.
מכונאי מיומן, בסיבוב ידע אם הבעיה מהקלאץ.
אם לפני החלפת הקלאץ, הבעיה לא היתה קיימת, למה לא חזרת אליהם ?.
נכנסת לבדוק במקום אחר ?.
ישן 29-03-12, 19:35   #10
dudi
הודעות: 20
כמו שאמרתי בני דודים בכפר בצפון ואני מהמרכז וזה היה טעות בעליל להכנס לשם
ואגב לפני כן הקלאץ היה בסדר התקלה שלשמה נכנסתי לכפר נותרה
היה כבר מאוחר מידי להתעסק יצאתי פראיר ונסעתי משם
ובעקבות כך נכנסתי ולאתר הנפלא כאן והבעיה בכלל היתיה ניקוי בית המצערת לפי המדריך כאן באתר
ובעיה נפתרה
אך נשארתי עם בעיה אחרת חדשה
מקווה שדי הסברתי
יש לי נזילה מהמנוע ? lior169 פונטו - טכני 2 20-02-11 05:44
רעידות בזמן בלימה ועמידה בזמן שהאורות דולקים שלומי מ פונטו - טכני 2 13-10-10 21:56
רעשי שריקות מהמנוע dodihob פונטו - טכני 14 07-10-09 02:33
צריך המלצה לשני חומרי ניקוי shachar פונטו - טכני 6 28-01-08 17:30
הייי כולם שמי שחר מראשון לציון והיום קיבלתי פונטו מועדון פיאט ישראל 1 26-05-06 03:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:10.
