ישן 05-03-12, 09:37   #11
לא איך בדיוק, אלא איך בבקשה. (לא בסתם)
על הקונקטור של החיישן רשום מספרים.
בין מס' 3-4 בדוק התנגדות 4-11 אום. סוויצ' כבוי.
בין מס' 4 לגוף למינוס, בדוק מתח מצבר. מנוע כבוי סוויצ' דלוק.
בין מס' 1-2 בדוק אם החיישן מוציא סיגנל למחשב. V 0-1 מתנדנד. מנוע דלוק בטמפ' העבודה.
אם אין גישה לחוטים גלויים, דקור אותם עם מחט תפירה.
ישן 05-03-12, 14:21   #12
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
,תודה רבה אני יחזור עם תשובות בהקדם.
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-12, 14:39   #13
אם לא תראה את המספרים על הקונקטור, שלח לי את האימייל שלך, ותקבל לפי הצבעים של החוטים.
ישן 06-03-12, 09:51   #14
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
קצת התבלבלתי אבל כפי שאני רואה יש שני חיישנים על הסעפת פליטה .אחת ממש על הסעפת והשנייה מתחת לאוטו על הקו עצמו.. מה מהם הוא זה? ומה זה השני בכלל?
ישן 06-03-12, 09:55   #15
בדוק את החיישן שעל הסעפת. עזוב בינתיים את השני.
ישן 06-03-12, 10:03   #16
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
אז אין שם מספרים ויש 4 חוטים.
2 שחורים ו 2 לבנים אני יכול להעלות את התמונה לפה . זה יעזור לך?
ישן 06-03-12, 11:39   #17
לא תודה. יש ברשותי אלבום תמונות עוד מהיותי גוזל.
ביקשתי שתשלח לי את האימייל שלך, למה לא מקשיבים ?. טוב עזוב את זה.
צבעי החוטים של החיישן חמצן לא קבועים. כל חברה מייצרת בצבעים מעט שונים.
בתמונה המצורפת, חיישן תקין של חברת בוש.
אם כך אז בדוק מתח בין אחד הצדדים של הקונקטור למינוס. אם תקבל מתח תדע שהוא מס' 4.
אני מאמין שתמצא מתח, אלא אם לא מגיע. אם אין מתח שם התקלה. יש מתח תמשיך לבדוק לפי מה שכתבתי.
שם:  ח. חמצן.JPG
צפיות: 698
גודל:  33.8 KB
ישן 06-03-12, 14:11   #18
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
הייתי הרגע והחלפתי שמן + פילטר..
ביקשתי מהמוסך לבדוק לי אם זה החיישן .מה שהוא עשה זה לחבר משהו לאגזוז ובדק רמת זיהום או משהו כזה . ממה שהוא אמר שאין לי בעיה בחיישן... מה עושים?"
ישן 06-03-12, 15:04   #19
אין אוקוס פוקס, אם אין זיהום , אין צריכת דלק גבוהה.
ישן 06-03-12, 18:15   #20
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
*** האוטו אוכל מחוץ לעיר 1:12 בעיר 1 :10 זה כן אוכל ואני נוסע לאט לא לוחץ בכלל...מה עוד אפשר לעשות?
דרך אגב המוסכניק אמר לי שאולי העברת הגיר לא נכונה .... אני כבר איבדתי כיוון
קוד צבע הרכב Sharky שיפורים וקוסמטיקה 1 29-11-11 16:35
הרכב חורק Sufadev פונטו - טכני 9 18-02-11 18:58
קוד צבע של הרכב oeryb בראבה - טכני 0 28-02-10 17:44
שותה דלק matanel7 פונטו - טכני 2 30-04-09 13:07
הרכב שלי etavz3 פיאט כללי 3 13-04-08 09:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:04.
