פונטו XTZ
מזל טוב לחיים
איפה האונו שלי?
ישן 28-01-12, 14:24   #1
דדי רז
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 10
תקלה אוטו נכבה-דדי?
שלום רב לכל חברי הפורום
יש בבעלותי פונטו שנת 99 ידנית 1250 סמ"ק
מזה כמה שבועות האוטו נכבה לי בהילוך סרק או בטורים נמוכים ביצעתי מספר פעולות
שלא הועילו לבעייה כגון החלפת פלגים (חלק מפלגים היו עם שאריות שמן) ,החלפת אטם מכסה שסטומים
היות ומנוע הזיע,טיפול 10 ,וכולי אני קצת הולך לאיבוד ומחפש עזרה במציאת תקלה אפשרית יש לציין כי האוטו סוחב לא רע עם 132000 ק"מ שלו.
מה עלי לעשות?
בברכה
דדי
דדי רז מנותק
ישן 28-01-12, 14:36   #2
המנוע שלך הוא 60 או 75 ?.
ישן 28-01-12, 15:37   #3
דדי רז
הודעות: 10
תשובה-דדי
תודה על התייחסותך
המנוע 60 s
דדי רז מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-01-12, 15:56   #4
3 חלקים יכולים לגרום לתקלה שתיארת.
חיישן IAT)), קניסטר, שסתום כניסת אוויר (IAC).
הייתי מתחיל לבדוק את הקניסטר.
ישן 28-01-12, 16:01   #5
מתי זה קורה כשהרכב חם או בכל מצב בסרק
אם זה כל הזמן במצב סרק אז מנוע צעדים וניקוי בית מצערת שווה לעשות עצמאי בלי שום קשר
האם המנוע עובד עגול
ישן 28-01-12, 16:22   #6
נכון מה שיאיר כתב. אבל קל יותר לבדוק אם הבעיה מהקניסטר.
פרק את הצינור שמוביל מהקניסטר לסעפת, בצד הסעפת.
סתום את הכניסה לסעפת עם האצבע. בקש ממישהו להניע.
אם המנוע לא נכבה והטורים בסדר, מצאת את הסיבה.
אם לא, נמשיך.
ישן 28-01-12, 16:39   #7
דדי רז
הודעות: 10
תגובה-דדי
תודה רבה
וישר כוח על עזרתכם
שבוע מצויין
דדי
ישן 28-01-12, 16:43   #8
ומה עם השאלה שיאיר שאל, "מתי זה קורה כשהרכב חם או בכל מצב בסרק" ?.
ישן 28-01-12, 19:04   #9
דדי רז
הודעות: 10
תשובה-דדי
שלום שוב
אם הבנתי אותך נכון אזי האוטו נכבה במצב סרק יותר .
בברכה
דדי
ישן 28-01-12, 19:16   #10
לא, לא הבנת נכון.
השאלה היא האם הרכב נכבה במצב סרק, כאשר המנוע חם או קר, או בשני המצבים ?.
אוטו נכבה לפעמים dor פונטו - טכני 3 05-04-11 00:01
אוטו נכבה כשנותנים ברקס חזק borisd בראבה - טכני 17 10-02-11 19:57
נכבה האוטו dor פיאט כללי 4 03-01-11 01:01
מנוע נכבה orenshemen פונטו - טכני 4 23-11-09 21:21
עזרה:רעידות סל"ד נמוך פונטוספייס 01 אוטו' נכבה! misteralex150 פונטו - טכני 3 23-10-09 01:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:09.
