מאזדה 3 2006
ישן 26-01-12, 19:08   #1
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
משאבת ABS
תקנו אותי אם אני טועה אבל זאת משאבת ה ABS לא ?
שם:  IMG_1106.jpg
צפיות: 1445
גודל:  120.4 KB
bil מנותק
ישן 26-01-12, 19:15   #2
ביל, אני בטוח שאתה יודע שהתשובה היא כן.
ישן 26-01-12, 19:17   #3
bil
האווטאר של bil
הודעות: 535
אני אוהב לוודא
עכשיו השאלה הבאה היא האם מישהו פירק או החליף אותה פעם ?
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-12, 20:12   #4
ביל, אולי תכתוב מה הבעיה שיש לך ב-ABS, אולי הבעיה לא במשאבה.
כן, במשאבה יש שמן ברקס ויחידה אלקטרונית שפותחת וסוגרת את השסתומים.
משאבה כזאת עולה כסף רב. לכן צריך לדעת אם היא הגורם לבעיה.
ישן 26-01-12, 21:33   #5
bil
האווטאר של bil
הודעות: 535
דוד הסר דאגה מליבך המשאבה תקינה , והכל בסדר
מה שכן אני צריך להעביר כבל "+" מתא המנוע לתא המטען , וכדי שתהיה לי גישה אל הגומיה אני לא רואה פתרון אחר מלבד פירוק המשאבה כי אני לא מצליח להכניס שם אפילו חצי יד וזה עוד לפני החור שצריך לעשות לפני בשביל שהכבל יעבור
ישן 27-01-12, 00:00   #6
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
תשחיל את הכבל מפנים הרכב, כך עשיתי עם 4G.
עבודה לא פשוטה, תתכונן להרבה שריטות ביד.
בהצלחה!
ישן 27-01-12, 00:24   #7
bil
האווטאר של bil
הודעות: 535
4G זה מה שאני צריך להשחיל גם
מה הכוונה בפנים הרכב ?
כבר קיבלתי מלא שריטות בפעם שעברה שניסיתי אך ללא שום הצלחה , אבל שהשריטות האלה יהיו הצרות שלי
אשמח אם תוכל לפרט קצת על התהליך
נ.ב. אני לא בטוח אם ב 01' יש את אותה הבעיה בחוסר מקום כמו ב 06'
ישן 27-01-12, 02:11   #8
trademark
הודעות: 455
אני מאמין שצפוף באותה מידה לפי מה שאני זוכר..
אז ככה, יש צמת חשמל שעוברת מתוך תא המנוע דרך קיר האש אל תא הנוסעים.
הצמה נמצאת מתחת למשאבת הברקס אם את אתה מסתכל מהמנוע ומבפנים היא עוברת משמאל לדוושות ממש למעלה, כך שתצטרך לשכב כדי להגיע לשם עם היד.
ברגע שאתה מאתר את הצמה, אז היא עטופה בגומי כזה שמחזיק אותה על קיר האש.
תנסה להזיז את הגומי (בזהירות לא לפגוע בצמה!) בעזרת מברג קטן ותנסה להשחיל את המברג כמה שיותר קדימה לכיוון המנוע.
ברגע שהשחלת את המברג ונוצר רווח בין הגומי לפח תשחיל מברג יותר עבה כדי שיהיה לך שם יותר רווח ותוציא את המברג הקטן.
כעת נסה להשחיל את הכבל במגביל למברג (זה ממש קשה), עד שיתחיל לצאת מתחת למשאבה.
משם כבר תנסה למשוך אותו באמצעות שפיץ- פלייר.
בהצלחה!
ישן 27-01-12, 07:42   #9
bil
האווטאר של bil
הודעות: 535
תודה ...
האמת שזה בדיוק מה שניסיתי פעם שעברה ניסיתי בהתחלה מבחוץ ראיתי שלא ניתן בגלל משאבת ה ABS וכן \הלכתי על תכנית ב' וניסיתי מבפנים אבל אצלי משום מה אין בכלל מקום בגומיה והרגשתי שאם אני מכניס את המברג עוד פנימה כל הגומיה תצא החוצה ואז אלוהים יודע איך אני יחזיר אותה לשם מתא המנוע כאשר אין גישה לכלום ולכן בסופו של דבר עשיתי חיבור מסודר מבית הפיוזים בתוך הרכב
וכל זה היה עם כבל קטן בהרבה !
ישן 27-01-12, 08:11   #10
אם להשחיל את הכבל בין גומיה לפח, יש סבירות גבוה שעם הזמן הפח יקלף את הבידוד של הקבל ואז יהיה קצר.
bil, אם אין לך מקום להעביר את הכבל יש אופציה לקדוח חור בקיר אש ולהלביש גומייה על קצוות פח.
משאבת שמן אלי תמם פונטו - טכני 6 14-11-11 09:56
משאבת דלק קליין פונטו - טכני 4 13-12-10 22:04
משאבת דלק קליין פונטו - טכני 3 10-09-10 10:48
משאבת דלק קליין פונטו - טכני 10 08-09-10 15:08
משאבת דלק unoies אונו - טכני 9 21-05-09 09:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:40.
