האונו היפה שלי :)
איפה האונו שלי?
הפיאט שלי!
ישן 07-01-12, 17:22   #11
MoRtZkInG
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: קריות
הודעות: 37
אני מבין, השאלה היא למה זה לוקח כל כך הרבה זמן.
וכמו שליאור כתב - גם אחרי הזמן הזה - זה מחמם הרבה פחות ממה שאני מכיר מכל אוטו אחר...
זה לא קל להיכנס לאוטו ב-2 בלילה לנסיעה של 5 דקות ולקפוא מקור כל הדרך...
ישן 07-01-12, 17:24   #12
5 דקות זה סביר מאוד לחימום מנוע מנגיד 10 ל90 מעלות.
ישן 07-01-12, 18:01   #13
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
במקור פורסם על ידי MoRtZkInG צפה בהודעה
אני חושב שזו הבעיה
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-12, 21:06   #14
v_sharon2
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 16v ELX שנת 01 אוטומט. פיאט פונטו 8v שנת 06 ידני
הודעות: 112
הרדיאטור חימום שלך אפשר להגיד עובד חלקית גם אצל חברה שלי זה היה ככה עד שהוא נסתם לגמרי ,לך תקן את זה ותהנה מחימום נורמלי.
ל.כ בע"מ-כלי עבודה ועודפי ציוד הגדולה בארץ.
v_sharon2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-02-12, 17:41   #15
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
ביקרתי במוסך השבוע (מורשה, הכוכב בחיפה), וביקשתי שהם יבדקו גם את הבעיה של החימום של המזגן.
הם אמרו שהבעיה היא ברדיאטור הפנימי, שזה משפיע רק על החימום של המזגן, והם לא "משפצים" או "מנקים" אלא רק מחליפים.
הם אמרו שניקוי כזה יכול להרוס את הרדיאטור, שזה ישבור שם דברים וידפוק שסטומים או לא יודע מה, ונתנו הצעת מחיר של 2500 שקל להחלפת הרדיאטור (אפילו לא טרחתי להתמקח).
חשבתי לנקות את זה בעצמי כמו שרון או ללכת למוסך אחר שמתמחה במזגנים (מישהו מכיר אחד טוב בחיפה/קריות? שמעתי ש"דרעי" בהסתדרות טוב ואמין?), ולבקש מהם.
ניקוי כזה אומר שצריך להחליף את הנוזל קירור? זה אומר שאני צריך לקנות 2 פחיות של פרפלו (כי מוסכים אחרים לא יחזיקו את זה אצלהם).
שרון - אתה יכול לפרט מה אתה עשית?
ישן 02-02-12, 17:58   #16
v_sharon2
הודעות: 112
פתחתי את הצינורות שמתחברים לקיר האש(שני ציורות צמודים אחד לשני)הכנסתי צינור גינה ירוק ופתחתי את השיבר נתתי למים לזרום בזרם סביר(לא חזק ולא חלש).יצא לי משם מלא חלודה אז חיכיתי עד שיצאו מים נקיים.לאחר מכן סגרתי את הצינורות מילאתי מים וניקזתי אוויר בעזרת הפרפרים שמיועדים לניקוז אוויר.
ומאז החימום עובד כמו חדש.
ישן 02-02-12, 18:06   #17
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
אם תוכל למצוא תמונה ברשת ולסמן עליה - זה יעזור כדי שנוכל ללמוד.
פתחת שני צינורות - מאחד הכנסת מים ומהשני המים יצאו?
זה משפיע על המים ברדיאטור הרגיל (כלומר לא מים, פראפלו)? צריך אחרי זה להוסיף מים מחדש?
אחרי שעשית את זה, מאיפה מילאת מים, מהמיכל הרגיל של המים (בחזית של המנוע, איפה שממלאים פראפלו?)
ישן 02-02-12, 23:03   #18
במקור פורסם על ידי lior169 צפה בהודעה
אני חושב שזו הבעיה
הסבר, פרט ונמק
ישן 03-02-12, 09:16   #19
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
מה שהתכוונו שגם אם זה בסדר שלוקח 5-10 דקות למנוע להגיע לטמפ' עבודה, גם אחרי זה - ה"חום" שיוצא מהמערכת מיזוג הוא נמוך מאוד. זה חמים ולא "חם".
לא דומה לאף מכונית אחרת שנסעתי בה - וזה גם מה שהיה באוטו של חברה של שרון, והוא אמר שניקוי הרדיאטור הפנימי פתר את זה.
השאלה אם זה מסוכן כמו שבמוסך אמרו לי.
ריח רע בעת הפעלת החימום karpi פונטו - טכני 9 16-10-08 19:50
עקיפת רדיאטור החימום. כיצד ? אלי_תמם אונו - טכני 1 01-05-08 00:03
מעונין ברדיו טייפ מדגם ישן עם שני כפתורים-פירוט בפנים spiderman קניה 0 01-11-07 21:10
החלפת טייפ מקורי אודיו 6 25-08-07 16:58
רדיאטור פנימי [ של החימום] פורום הגראז' 5 24-10-06 18:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:43.
