הקופה
ELX בפוזה מגרה
ישן 04-01-12, 20:58   #11
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
הבעיה נראת כמו בעית מגעים, בגלל החום ביום והקור בערב. אם יקרה שוב, שחק מעט עם הקונקטורים בתא המנוע, נתק וחבר.
אתה יכול להסביר לי מה זה הקונקטורים בדיוק?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-01-12, 21:01   #12
בפיאט פונטו. לפעמים ברגע שהטורים נופלים. אז המנוע ומחשב הרכב מזהה שיש תקלה. ולכן המנורה נדלקת.
לא להתרגש. בדרך כלל הפיתרון הינו ניקוי מצערת. מנסיוני זה לא קונקטורים.
ישן 04-01-12, 21:03   #13
מאפיונר
הודעות: 439
עשיתי ניקוי מצערת ואינפוזיה לאוטו לפני שבועיים
ישן 04-01-12, 21:15   #14
במקור פורסם על ידי מאפיונר צפה בהודעה
קונקטורים הם מחברי חשמל זכר ונקבה שאוגרים בתוכם לחות בגלל שינוי קיצוני בטמפ. כשחם הלחות מתייבשת ויוצרת קורוזיה/אבנית. זאת בעיה ידועה במכוניות שיש בהם מפלג. מכסה המפלג אוגר לחות וארבעת הפינים בתוכו מתמלאים אבנית שמונעת מהניצוץ לעבור כראוי.הזכר הוא בד'כ על החיישנים והמזרקים (פינים).
אבל יש גם מחברים שמחברים בין שני חוטי חשמל. ז.א לא על הצרכן עצמו.
ישן 04-01-12, 21:41   #15
נראה שניסיונך לא "עמד" לך הפעם.
מפיונר כתב, "עשיתי ניקוי מצערת ואינפוזיה לאוטו לפני שבועיים".
ישן 04-01-12, 21:46   #16
אז מנוע צעדים. אמ...פלגים שמן פלטינות עמה. ואת האלמנט.
הניקוי מצערת בוצע על ידי פרוק המצערת וניקוי מחוץ לרכב ???
ישן 04-01-12, 22:19   #17
מאפיונר
הודעות: 439
ניקוי המצערת נעשה בלי פירוק מחוץ לרכב אבל נוקה במוסך ונעשה אינפוזיה הוכנסו חומרים דרך הבית מצערת למנוע לנקות פיח מנוע צעדים אני חושב שזה לא זה כי עשיתי בטיפול בדיקת מחשב וזה לא הראה על שום תקלה...
איתי
ישן 04-01-12, 23:28   #18
ריססו לך חומר לתוך המצערת ונתנו גז?
או שעשו ניקוי עם מטלית וניקו אותה בפנים כמו שצריך!!!?
חוץ מזה בדוק קונקטורים כמו שדוד אמר.
ואין לך מה להתרגש מזה יותר מדי! אם הרכב נוסע טוב.
אז זה משהו זמני שיעבור.
ישן 05-01-12, 02:03   #19
מאפיונר
הודעות: 439
עשיתי את האינפוזיה בגלל שהאוטו לא הרזיק טורים בעמידה ונכבה כול הזמן אז בהתחלה הוא בדק במחשב לראות אם יש איזה תקלה ואחר כך פירק בית מצערת וניקה אותה שהיא על האוטו עם ספרי ואחרי שזה לא עזר הוא החדיר חומרים לתוך הבית מצטערת לניקוי המנוע
נערך לאחרונה על ידי מאפיונר : 05-01-12 ב 17:50.
ישן 05-01-12, 17:51   #20
מאפיונר
הודעות: 439
והיום שנסעתי עליה הכול היה בסדר חוץ מיזה שמידי פעם בעמידה הטורים נופלים שוב אבל הפעם האוטו לא נכבה לי ככה זה התחיל בפעם שעברה אני כבר לא יודע מה לעשות אני מתחיל להתיאש מהרכב..!
נורת השמן ומנוע צהוב דולקות רק כאשר המנוע כבוי eli_h1 פונטו - טכני 5 19-08-11 18:35
מחפש| גאנטים לפיאט פונטו שנת 95 מכסה מנוע בצבע לבן Dinleib קניה 2 01-04-10 23:33
שאלה (האם יש פונטו HGT אבארת' בצבע לא צהוב? כ"ע) yossi136 פיאט כללי 13 17-02-10 23:35
צביעת מכסה מנוע וגג פונטו HGT-בצבע אחר anakonda שיפורים וקוסמטיקה 11 30-05-09 23:57
נורת ערפל בפונטו HGT 2002 מהי? anakonda פונטו - טכני 10 13-02-09 21:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:20.
