Magnifico Punto!
ישן 22-12-11, 21:59   #1
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
נורת שמן נדלקת.
ערב טוב חבר׳ס.
יש לי בעיונת (מקווה שרק בעיונת) עם נורת השמן.
הנורה נדלקת לאחר שהרכב מתחמם וכשאני לוחץ על דוושת הגז הנורה נכבת ב1500 סל״ד.
לאחר ניקוי המנוע עם הוספת סולר בשמן, הנורה נכבתה לתקופה של כחודש.
הנורה חזרה לדלוק והחלפתי יוניט לחץ שמן.
דבר נוסף שעשיתי פירקתי את הקרטר ניקיתי את הג׳יפה שהייתה שם כולל משאבת השמן והרשתית.
הדבר לא הועיל ונשארתי עם המצב הזה.
אשמח לעצות מכם.
אלי
אלי תמם מנותק
ישן 22-12-11, 22:13   #2
ראיתי היום את הנורה הדולקת, מצטער שלא היה זמן לבדוק או לדבר על זה.
נתק את הקונקטור של יונית לחץ השמן. הדלק סוויצ' (לא להניע) אם הנורה דולקת הבעיה קטנה.
אבל אם לא, ולפי מה שאתה מתאר, אני חושש שיש לך בעיה יותר גדולה. אם תמשיך לנסוע כך בקרוב תתחיל לשמוע דפיקות קרנק.
ישן 22-12-11, 22:25   #3
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
דהיינו לעשות אוברול ?
אלי
אלי תמם מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-12-11, 22:28   #4
קודם תבדוק כפי שכתבתי. למה ללכת על הגרוע ביותר ?.
ישן 22-12-11, 22:32   #5
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
ניתקתי את הקונקטור והנורה כבתה.
האמת שעשיתי את הפעולה הזאת מזמן, חשבתי על קצר אבל כנראה שלא.
אז אוברול נשאר לי לעשות נכון ?
אלי
ישן 22-12-11, 23:03   #6
לא לקפוץ מהר למים הגועשים, אולי נמצא גשר.
השלב הבא בדיקת לחץ שמן דחוף, לפני שמסבי הקרנק והטלטלים ישחקו.
יש מצב שהחלפת משאבת השמן תפתור את הבעיה. אבל אם המסבים התחילו להישחק, החלפת משאבה לא תועיל לאורך זמן.
לך דחוף מחר בבוקר למוסך, ובקש רק בדיקת לחץ שמן. ותשתדל בינתיים לא לנסוע הרבה עם האוטו.
ישן 29-12-11, 18:00   #7
אלי, החברה רוצים עדכון, כדי שנדע מה לעשות במצב דומה.
ישן 30-12-11, 08:32   #8
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
לצערי הרב אין לי זמן לבדוק, נכנסתי למקום עבודה חדש אומנם 5 דקות נסיעה המנורה לא מספיקה להידלק..
היום אני מטפל לסבתא ברכב, מחליף לה גומית מכסה שסתומים בבלנו, על הדרך אבדוק עלויות של משאבת שמן לפונטו שלי.
אגב החלפת משאבת שמן צורך בפירוק קרטר וטיימינג ? אני מפספס משהו ?
תודה מראש
אלי
ישן 30-12-11, 10:15   #9
kuthx3
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: טיפו 1.8 16v של [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
הודעות: 78
מדוע הפיאט פונטו כזה עדין? היו לי בעבר פיאט 127 פנדה 82 פיאט 124 שהיו סוסי עבודה וכל מכונאי חובב יחל לשפץ או לתקן אותם לבד.
kuthx3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-11, 12:59   #10
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
כמה צריכה לעלות משאבת שמן לפונטו שלי ?
קיבלתי הצעת מחיר ע"ס 850 ש"ח
תודה מראש
אלי
נורת לחץ שמן gilad267 בראבה - טכני 0 14-11-11 20:21
נורת אי בי אס iz2 פונטו - טכני 6 09-01-10 21:19
נורת הגה כוח נדלקה BentzZz פונטו - טכני 4 20-03-09 22:27
נורת ABS ... gil_a מריאה - טכני 3 20-10-08 07:57
נורת הגה נדלקת פורום הגראז' 4 11-05-06 10:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:44.
