חמישייה חביבה
שלוש בראש
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 20-12-11, 08:06   #1
aviabutbul
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 49
מצת ברכב לא עובד
שלום וברכה..
אתמול בערב קרה לי משהו מוזר היה לי פנצ'ר בגלגל. והיה לי קומפרסור שמחברים למצת הרכב ..
כמובן שהתחלתי לנפח כעבור חצי דקה נותק החשמל..והפסיק לעבוד הקומפרסור..בדקתי פיוזים והכל נראה על פניו בסדר מה עוד צריך לבדוק אם משהו יכול לכוון אותי ... תודה רבה על העזרה...
aviabutbul מנותק
ישן 20-12-11, 08:15   #2
תחזור על בדיקת פיוזים יסודית.
אם הכל תקין אז לפרק בית מצת ולהתחיל לעקוב אחרי החוטים ולבדוק עם נורת ביקורת.
ישן 20-12-11, 09:06   #3
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
חזור שנית על בדיקת פיוזים.
אני זוכר בזמנו שהיה לי אונו גם ניפחתי גלגל עם קומפרסור ונשרף פיוז.
לאחר בדיקה גיליתי שיש באמת פיוז שרוף, דברתי עם חשמלאי רכב ונשאלת השאלה אם הנעתי את הרכב בזמן הניפוח, ובתמימותי עניתי בסירוב, החשמלאי טען שקומפרסור שואב חשמל ומעמיס מאוד ולכן נשרף הפיוז, העומס על הפיוז שונה כאשר הרכב מונע או דומם.
מקווה שעזרתי
אלי
אלי תמם מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-12-11, 23:55   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יכול להיות פיוז במחבר של הקומפרסור עצמו - בד"כ נפתח בהברגה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-11, 18:14   #5
aviabutbul
הודעות: 49
פירוק המצת
בדקתי את כל הפיוזים והכל נראה על פניו בסדר כנראה שזה חוט נשרף או משהו כזה איך אני מפרק את הפלסטיק שיושב עליו המצת עם המאפרה ראיתי 2 ברגים מתחת למאפרה לפרק אותם וזה יוצא או שיש עוד ברגים? תודה..
aviabutbul מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-11, 21:40   #6
Matanel
האווטאר של Matanel
תאריך הצטרפות: Dec 2009
מיקום: אי שם פה בסביבה
הגלגלים שלי: Turbo Multiair
הודעות: 58
זה סיפור לפרק המצית בפונטו ספייס.
גם לי בזמנו קרה את אותו המקרה כמו שלך, לי זה קרה עם ג'יפיאס שחיברתי לשקע. הפתרון היה פיוז שרוף, לא סביר שיש בעיה אחרת.
Matanel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-11, 16:02   #7
aviabutbul
הודעות: 49
איך להוציא את המצית.
הצלחתי לפרק את כל הפלסטיק שיושב על המזגן אבל בית המצית לא יוצא איך מפרקים אותו משהו יכול לעזור בבקשה...יש לי חדש אני לא יודע איך להוציא..פונטו 2001
מזגן לא עובד בר סימן טוב שלמה פונטו - טכני 1 18-08-10 18:24
הגה כוח לא עובד ELX2001 פונטו - טכני 3 30-07-10 16:07
צג הקילומטראג' לא עובד martinb2 בראבה - טכני 8 23-11-09 15:03
אור נסיעה לא עובד.. roee2 פונטו - טכני 4 10-02-08 18:24
אני עובד עיצות פורום הגראז' 9 30-08-07 02:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:20.
