סקסית שלי!!!
ישן 20-09-11, 21:00   #1
s_heny
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: Spice Young 1.2 2001
הודעות: 107
סלד מעט גבוה בניוטרל פונטו שנת 2000
שלום חברים,
ברשותי פונטו שנת 2000 1250 סמק 60 כ"ס עברה 177000 ק"מ
מזה מספר חודשים שמתי לב שהמנוע עובד בסלד מעט גבוהה מהרגיל,
לפי מה שאני יודע המנוע אמור לעבוד על 800 סלד בערך בסרק,
אצלי לפי מס הסלד הוא נמצא על 1100-1300 לסירוגין.
לא ייחסית לכך חשיבות אבל לעיתים בעת נסיעה הסלד קופץ ללא קשר על לחיצה על הגז.
לאחר הנעה הוא עולה ל1500-2000 למספר רגעים ואז יורד ל1200 בערך,
בעת הפעלת מזגן הסלד יורד ל1000 בערך,
וגם בעת כניסת מאוורר הרדיאטור ללא קשר להפעלת מזגן יורד ב100 סלד בערך.
עברתי על מספר הודעות דומות, והומלץ לבצע ניקוי למנוע צעדים ובית מצערת, ניקוי חיישן חמצן וכו'.
רציתי לדעת האם גם במקרה הנל שווה לבצע? או שכדאי לבדוק משהו אחר... (האם בבדיקת מחשב ניתן לדעת מה כדאי?)
פירקתי היום את מכסה פילטר האוויר (2 קליפסים בצדדים ו2 אומים) לראות שלא התנתק או נפגע צינור ווקום כלשהו אך הכל היה נראה במקום אך יש מעט שמן מהחלק התחתון של המכסה.
אמתין לייעוץ לפני החלטה האם לגשת למוסך או שאוכל לנסות להתמודד בעצמי..
תודה מראש,
שי
s_heny מנותק
ישן 20-09-11, 21:33   #2
לדעתי הבעיה בקניסטר או בשסתום (IAC).
צריך לבדוק את שניהם.
ישן 20-09-11, 21:46   #3
s_heny
הודעות: 107
היי דוד, שוב תודה על התגובה והייעוץ
(תוכל להסביר או במילים או בציור על איזה רכיב מדובר?)
איך נראה?/איפה נמצא? עם איזה חומר לנקות?
s_heny מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-09-11, 21:49   #4
עכשיו רואים 1 נגד 100 בטלויזיה.
ישן 20-09-11, 21:57   #5
s_heny
הודעות: 107
בכיף....
שוב זה ממש לא לחוץ, אני נוסע כך מספר חודשים...
מלבד צריכת דלק מעט מוגברת לא נראה לי שיש השלכות לכך ברמת הנסיעה...
ישן 20-09-11, 23:33   #6
הרכיבים המדוברים הם בסרטוט.
מס' 12 חיישן (IAC).
מס' 7 הקניסטר.
יש לבדוק מתחים ולנקות אותם עם ספריי קרבורטור.
שם:  סרטוט.jpg
צפיות: 561
שם:  בדיקת חיישן.JPG
צפיות: 580
גודל:  50.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  בדיקת שסתום קניסטר.JPG
צפיות: 554
גודל:  25.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  קונקטור.JPG
צפיות: 566
גודל:  12.9 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 20-09-11 ב 23:41.
ישן 21-09-11, 10:12   #7
s_heny
הודעות: 107
היי דוד, כעת מעט ברור יותר,
יש דגשים שעלי לשים לב אליהם בעת הפירוק?
היות ואין לי היכרות עם ספרי קרבורטורים יש לך המלצה לגבי ספרי ספציפי, אגש תיכף לקנות בחנות חלפים.
ישן 21-09-11, 10:22   #8
אני משתמש בזה.
בד"כ אני קונה את זה ב-12-13 ש"ח. אבל היה שבת. שילמתי ב"בנה ביתך" 20 ש"ח
שם:  קרבורטור.JPG
צפיות: 512
גודל:  85.8 KB
ישן 21-09-11, 15:02   #9
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
דוד, מכיוון שגם אני צריך לבדוק את השסתום הנ"ל, יש לי שאלה לגבי הנתון 5v/0.2 sec.
מה המשמעות של ה-0.2 sec ? זה משהו שאפשר לבדוק עם רב-מודד רגיל ?
ומאיפה אתה מוציא את כל הסרטוטים שאתה מעלה? אשמח לקבל הפנייה (אפילו לרכישה).
תודה מראש.
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-09-11, 10:20   #10
הנתון 5v/0.2 sec הוא פלש של שני עשריות השנייה במתח של V5.
את הסרטוטים שאני מעלה, אני מעתיק מרפי לין.אל תגלה לו.
טורים משחקים בניוטרל אחרי טיפול 10K .. lior169 פונטו - טכני 7 11-08-11 02:37
רעש מהגיר בניוטרל snufkin פונטו - טכני 8 17-01-10 19:15
SX 01 רעידות בזמן בלימה, גם בהילוך וגם בניוטרל, הצילו! shaharv פונטו - טכני 10 02-09-09 17:54
בעיה טכנית - נתפס הגז(בעיקר בניוטרל) - HGT 01 avigabso פונטו - טכני 5 07-06-08 10:02
מוסך אגוז פורום הגראז' 1 07-04-07 03:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:03.
