זאת האונו שלי
ישן 07-09-11, 19:35   #1
Niro
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 78
בעיות ABS (?)
פונטו ספייס 2002 ELX 16V:
טוב אז הסיפור מתחיל מלפני חודשיים שעשיתי טיפול והחלפתי ברקסים אחוריים. מאז הברקסים שורקים בשלל רעשים מוזרים ומעצבנים. מה שעוד יותר מרגיז זה שזה לא קורה כל הזמן, רק אחרי 20 דקות נסיעה (לא פקקים, נסיעה) ואז הם מתחילים לשרוק גם כשלא לוחצים על דוושת הברקס - מה שגורם לחשוב שכנראה הם מתחממים בגלל זה לוקח זמן לשריקות להופיע.
הסאגה הזאת נמשכת כבר הרבה זמן, אני חוזר למוסך והוא משייף פאזה, מסדר כיוון עושה קצת ככה וקצת ככה ואפילו החליף ברקסים והשריקות - חוזרות.
השיא הגיע שבמוצ"ש האחרון נסעתי והרעשים כבר היו ממש בלתי נסבלים ואפילו על סף המפחידים שהאוטו לא יעצור בניסיון הבא...נקודת החיכוך בדוושה השתנתה לי כמה פעמים במהלך הנסיעה (פעם אחת לחיצה ממש קצרה והאוטו עוצר ופעם אחרת צריך להצמיד את הדוושה לרצפה שהוא יעצור) וההנד-ברקס לא התרומם (כאילו הכבל היה תקוע)
ביום ראשון חזרתי למוסך והסתבר שהברקס האחורי השמאלי השתחרר, החתיכת מתכת בין הרפידות שמכוונת אותם היה משוחרר והסתובב חופשי. וזה מסביר למה ההנד-ברקס לא התרומם. אחרי שסידרנו את זה התחילה התופעה המוזרה הבאה:
בבלימה כשהמהירות איטית הדוושה מתחילה לרעוד לי (מזכיר התנהגות של ABS) וישנם רעשים מהגלגלים. לא הצלחתי להבין אם זה מקדימה או מאחורה (או משניהם). היום שבחנתי את הבעיה יותר שמעתי גם מעין זמזום חשמלי כשזה מתחיל. מה שגורם לי לחשוב שיש מצב שזה הABS?
נסעתי לשטח כורכר כדי לבדוק את הABS והוא ניכנס לעבודה כמו שצריך במצבי בלימה קיצוניים יותר..
מה אתם אומרים?
אני כבר לא יודע אם זה בעיה נגררת מהחלפת הברקסים הכושלת או שזה צירוף מקרים מצער...
היום האוטו שוב היה במוסך והוחלפו שוב הברקסים האחוריים..כך לפחות נאמר לי, ותופעת הבלימה והדוושה משתחזרת שוב - אחרי נסיעה של רבע שעה. יש דמיון ביו 2 הבעיות בגלל ששתיהן מתחילות אחרי נסיעה של רבע שעה 20 דקות ולא מיד...
אני כבר מתוסכל
תודה לעונים
נמאס לכם מהחארטות?
בואו לספר לנו על זה
www.hartot.co.il
Niro מנותק
2 בעיות מציקות komoto פונטו - טכני 5 08-07-11 16:13
כמה בעיות . . אלון2009 פונטו - טכני 3 13-09-10 17:18
בעיות מציקות matanmelman פונטו - טכני 6 22-09-08 09:31
פונטו HSD מס' בעיות ohads פונטו - טכני 4 03-02-08 17:54
בעיות בקלץ ניר פונטו - טכני 4 04-01-08 23:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:42.
