500 דור אמצעי
האונו שהייתה לי
אונו שנת 94
ישן 01-09-11, 10:03   #1
טל' אלחוטי בזק מקבל שיחות , אבל אין קו מדוע ?.
הטלפון האלחוטי בביתי מקבל שיחות, אבל אי אפשר לחייג משום שאין קו.
המחיר שלו זניח. רציתי רק לדעת אם הבעיה במכשיר ?.
תודה דוד.
davidmzr מנותק
ישן 01-09-11, 10:31   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לערכתי הטלפון בסדר ויש לך בעיה בקו(או שהקו מוגדר לשיחות נכנסות בלבד).
הדרך הכי טובה לבדוק אם הטלפון בסדר היא ללכת לשכנים או למכרים ולבדוק שם את הטלפון כי ככה מול מחשב אי אפשר לדעת...
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-09-11, 10:54   #3
יש טלפונים שיש אופצית נעילה להתקשרות ע"י מתג מאחור
ישן 01-09-11, 13:39   #4
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
אין בעיה בקו משום שהטל' של הפקס עובד בסדר. הקו לא מוגדר לשיחות נכנסות בלבד.
יאיר אין בו מתג. עד אתמול הוא עבד.
ישן 01-09-11, 19:26   #5
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
אין מתג , יש אפשרות חסימה לשיחות יוצאות ...
של איזו חברה הטלפון האלחוטי ?
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-09-11, 06:43   #6
הטלפון הוא פשוט. מחברת HYUNDAI הקו בזק.
BIL מה כוונתך, "אין מתג , יש אפשרות חסימה לשיחות יוצאות ..."
כיצד מבטלים את החסימה אם אכן קיימת ?. זה קרה כאשר נקשתי על המקשים, כדי לחפש את החיוג החוזר.
תודה דוד.
ישן 02-09-11, 11:45   #7
bil
האווטאר של bil
הודעות: 535
תודה דוד.
לא רשום שם דגם איפהשהוא ? יש מצב לתמונה ?
יש אפשרות באחד התפריטים להגדיר מצב פרטיות או משהו כזה שבו השיחות עוברות לבסיס או שאולי הנמכת את הווליום עד הסוף או כל מיני דברים ... צריך את הדגם ואז אפשר לדעת איזה אפשרויות יש בו , ואז לדעת מה התפקשש
ישן 02-09-11, 12:43   #8
כן יש תמונה.
תודה דוד.
שם:  אלחוטי.JPG
צפיות: 1293
גודל:  50.3 KB
ישן 02-09-11, 16:48   #9
לחברת בזק יש קו איכותי מאוד, אני לא מאמין שהבעיה בקו. בואו נלך מהקל לכבד:
לפי מה שהבנתי כשאתה מקבל שיחות הטלפון תקין, כלומר כבר מעכשיו שללנו בעיה אפשרית ברמקול ובמיקרופון של המכשיר.
מעבר לכך אני מניח שאם אתה מחבר מכשיר טלפון נוסף אז יש קו (מתאים לנושא הפקס), כלומר בודדנו את הבעיה לטלפון עצמו.
השאלה שלי היא כזאת: האם סמל המפתח היה שם גם לפי התקלה?
בעיה אפשרית היא בעיה במגעים של הכפתור שמפעיל את הטלפון - יש מכשירים שבעת קבלת שיחה והרמת היחידה הניידת מהבסיס נדלקים לבד, ואז לא שמים לב לבעיה. במידה ויש בעיה במגעים יוצא כאילו לא הפעלת את הטלפון - נסה ללחוץ יותר חזק על הכפתור הרלוונטי. במידה ואתה לוחץ כבר עכשיו על הכפתור ונדלקת תאורת מסך אז שכח מזה, הבעיה לא שם.
בכל אופן גם אם מדובר במשחק עם ההגדרות ונעילת הטלפון לשיחות חוץ, ניתן לאפס הגדרות ע"י הוצאת המכשיר מהחשמל באופן מוחלט וניתוק הסוללה מהמכשיר לכמה דקות וחיבור מחדש. נסה ועדכן - זה כמו לבצע "ריסט" ובכך אתה מחזיר את הטלפון להגדרות יצרן.
ישן 02-09-11, 19:43   #10
לא ידוע לי אם סמל המפתח היה שם גם לפי התקלה. משום שאף פעם לא שמתי לב לכך.
את רוב השיחות שלי אני מבצע מהנייד. כבר בהתחלה עשיתי "ריסט" ולא עזר.
כאשר אני לוחץ על כפתור פתיחת הקו, נשמעים שני ציפצופים. בלחיצה נוספת נשמע ציפצוף אחד.
נראה שהציפצוף האחד סוגר את הקו.
תמיד יכולתי קודם ללחוץ מס' טלפון רצוי, המס' היה מופיע על המסך ורק אחר כך לפתוח את הקו והוא היה מצלצל וגם ההיפך. כרגע אין גם את זה.
כשאני לוחץ על המספרים בלי לפתוח את הקו, המספרים לא מופיעים במסך. במקום זה נשמעים שוב שני הציפצופים.
ביחס לתאורת המסך, כרגע אין. ואני לא יודע אם היה קודם.
תודה לך stio.
למכירה עכבר לייזר אלחוטי של מיקרוסופט tombraider יד 2 1 02-01-11 21:49
סקר מדוע אנו אוהבים את הרכב yair068 פיאט כללי 25 22-12-10 21:45
מדוע לא כדאי להשקיע ברמקולים האחוריים DAn-BP 1.8 אודיו 5 25-07-10 03:17
שאלה מוזרה: מדוע יש מגב אחורי רק ב-5 דלתות ולא ב-4??? itai182 רכב כללי 15 20-04-09 19:41
מבקש לדעת קשיחות קפיצים בשני תת דגמים, בשנים: 01-02 raanan_t פונטו - טכני 0 08-12-08 03:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:55.
