הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
נפלאות הווקס
ישן 10-08-11, 20:39   #1
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
במקור פורסם על ידי שגיא601 צפה בהודעה
לעצור מיד בצד לשים ניוטרל ולהעלות טיפה את הטורים עד שהרכב מתקרר.
היי שגיא, מנסיון עם הרכב הקודם שלי (לנצ'יה קאפפה), צריך לעלות ל 2000 סל"ד. איך לדעת כמה לתת גז ללא לוח שעונים. הרכב שקט מאוד.
אגב, בזמן בניוטרל, ולעלות את הטורים עד שהמנורה תכבה? מרגע שהמנורה נדלקת עד שילך ראש מנוע לא הרבה זמן נשאר.....
גיא
Guter מנותק
ישן 10-08-11, 21:39   #2
לדעתי לכבות מיד את המנוע, וישר לגרור למוסך. או (מי שיודע) לכבות, לפתוח מכסה מנוע ולתת לו להתקרר ואז לבדוק.
מה הטעם לעלות את הטורים עד שהמנורה תכבה.
נניח שהרכב התחמם כתוצאה של נזילת מים והמנורה נדלקה.
מרגע שהמנורה נדלקת ואין מים במערכת, עד שילך הראש לא יותר מ-5 דקות.
כנ"ל גם לגבי נורת לחץ שמן. ששם הנזק יהיה הרבה יותר גדול.
ישן 10-08-11, 22:59   #3
Guter
הודעות: 360
במקרה של נזילה מסכים לכבות. במקרה של תקלה (לא נזילה), זה עוזר להעלות ל2000 סל"ד.
איני אוכל להסביר למה, אבל מנסיון זה עובד.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-11, 09:34   #4
במקרה של וונטה שהתקלקלה התוצאה של עמידה במקום עם רכב מונע, תהיה הרסנית.
לאדם מן השורה (שאינו יודע לאבחן תקלות) אם הייתי צריך לתת "כלל ברזל" אז עצירה בצד הדרך וכיבוי המנוע היתה התשובה. אני חושב שזו הדרך שמקטינה את הסיכויים לפגיעה במנוע ללא תלות במהות התקלה.
ישן 11-08-11, 09:42   #5
רענן, תגובה מקצועית ולעניין.
נוסיף לזה משאבת מים שלא מתפקדת.
כבר ניתקלתי במשאבות מים שהכנפיים היו חסרות.
ישן 11-08-11, 10:18   #6
שגיא601
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 34
לפני שבוע - שבועיים שאלתי מתי המנורה נדלקת וענו לי שזה בערך ב3/4 אם נקביל את זהלשעון חום. קשה לי להאמין שמהנדסי פיאט היו עושים דבר כזה. אם אני הייתי המהנדסהייתימדליק את נורה קצת מעל החצי, מה ההגיון להדליק את הנורה שניה לפני שהמנוע הולך...?
שגיא601 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-11, 10:57   #7
ההגיון הוא למכור לך חלקים.
מנורת לחץ שמן עם החום ?? dalten פונטו - טכני 20 04-10-10 22:47
מד החום בפונטו SX 2001 eli_h1 פונטו - טכני 8 17-04-10 23:44
בעיה במד החום ובתאורת המזגן (ELX 2001) yura88b פונטו - טכני 16 02-03-10 04:07
נפל לי חלק בטמבון של ה-HGT. מה עושים? KoF-sHeLeG פונטו - טכני 11 30-11-09 02:31
עוד שאלה על החום של הרכב פורום הגראז' 7 25-01-07 16:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:11.
