my punto spice
ישן 30-07-11, 10:32   #1
rita
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: חיפה
הודעות: 85
שאלה בקשר למד חום מנוע
שלום לכולם,
אחרי נסיעה המד חום מגיע לחצי שזה המצב הנורמה ,אז שמתי לב שאני מחכה ברמזור אז המד ום עולה ל 3/4 ואחרי זה יוריד לחצי,זה קרה כמה פעמים באותה נסיעה.
לא חסר מים ברדיאטור.
חשוב לציין שבמהלך הנסיעה המד חום על החצי ורק בעצירה או ברמזור המד עולה טיפה ואז חוזר לחצי.
מה יכול להיות הבעיה?
תודה לכל העונים
נערך לאחרונה על ידי rita : 30-07-11 ב 10:44.
rita מנותק
ישן 30-07-11, 11:05   #2
דבר ראשון לבדוק אם שתי מהירויות הוונטה עובדות.
ישן 31-07-11, 09:50   #3
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
מחר האוטו נכנס למוסך על מנת לבדוק את הבעיה,אשמח מאוד לעדכן אותכם מה הבעיה ואיך נפתרה הבעיה.
rita מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-08-11, 10:39   #4
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
שלום לכולם,
הלכתי למוסך והסברתי למכונאי על הבעיה הוא בדק מים היה חסר קצת,הוונטה עבדה והמד חום לא זז מהחצי,לקח את האוטו לסיבוב,וגם השארנו את האוטו בעמידה "כאילו רמזור אדום" כי אמרתי למכונאי שברמזור אדום זה עולה המד.
אז המד לא זז מהחצי וכאילו שלא הייתה שום בעיה,אז המכונאי אמר לי לעקוב אחרי מפלס המים ובמידה ויחסר מים אז הוא צריך לעקוב אחרי נזילה כלשהי.
אז בינתיים המצב טוב,במידה ויתחדש משהו "חס וחלילה" אשמח לעדכן ולשתף אותכם/ן.
המשך יום טוב
ישן 01-08-11, 11:13   #5
אם כבר יש חשש לדליפת מים, למה לא לעשות במקום בדיקת לחץ שלוקחת לא יותר מרבע שעה ?.
נראה שהמוסך לא היה בכיוון הסיבה לבעיה.
חוסר במעט מים, לא יגרום לשעון לשחק בעצירה.
ישן 01-08-11, 11:32   #6
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
לכן דוד אני מתייעצת איתכם שיהיה לי ידע על הבעיה וכך אני יכולה גם ללמוד על הבעיה.
בינתיים הכל בסדר באוטו ברגע שיצוץ משהו "חס וחלילה" אני אלך למוסך ואתעקש שיעשה את הבדיקה הנ"ל.
שאלה על מאוורר מנוע מקורי... eidan26 פונטו - טכני 5 20-07-10 00:26
שאלה? (מחיר ראש מנוע) hgt פונטו - טכני 3 19-06-10 14:11
שאלה אטם ראש מנוע? (בשביל חבר) uno1.4 אונו - טכני 6 08-02-10 16:27
שאלה בקשר להוספת מד טמפ' מנוע orenshemen פיאט כללי 2 13-11-09 22:14
שאלה על חום מנוע בקיץ. אדי.ו פונטו - טכני 13 16-04-08 14:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:57.
