שבת של צילומים
ישן 24-07-11, 14:16   #11
היישור קו שבוצע לאחרונה כלל החלפת נוזל קירור ?.
ישן 24-07-11, 14:24   #12
Cabman
האווטאר של Cabman
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 150
אכן
הוחלף לפראפלו כחול 50 שח לפחית
Cabman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-11, 14:39   #13
מאחר שאין איבוד מים במערכת והרכב לא מתחמם. נראה שהבעיה בניקוז אוויר לקויי.
בנוסף התופעה החלה רק לאחר החלפת הנוזל.
צריך להוציא אוויר כאשר הבורר נמצא על מצב חימום.
בסיום הניקוז, קודם צריך לסגור את הבורג שנמצא קרוב לקיר האש, ורק אחר כך את הבורג שליד הרדיאטור. צריך גם ללחוץ על הצינורות שנכנסים ויוצאים מהרדיאטור הראשי, בזמן ששני הברגים פתוחים, מיכל העיבוי צריך להיות פתוח ומלא, ולתת למנוע לעבוד תוך כדי שמדי פעם להעלות את הטורים ל- 2000 סל"ד. האם כך עשית ?.
אם גם זה לא עזר, יש לבצע בדיקת לחץ במערכת.
ישן 24-07-11, 14:44   #14
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
תודה דויד
סלח לי על הבורות אבל מה זה בורר?
ואם הבנתי אותך נכון
1. למלא פראפלו עד הסף
2. להניע
3. לפתוח את הבורג שליד בית המצערת
4. לסגור אותו
5. לפתוח את הבורג שמעל הרדיאטור
(ביצעתי את השלבים האלו אבל במנוע דומם וקר)
ונ.ב
במידה ונשאר לי נוזל מעל המקסימום האם לשאוב אותו או להשאיר?
ישן 24-07-11, 14:58   #15
עזוב את המילה בורר. במקום זה הפעיל את החימום ברכב.
1 ו- 2 חיובי.
3. לפתוח את שני הברזים וללחוץ על הצינורות לסרוגין.
במנוע דומם וקר הטרמוסטט סגור ואין סירקול, הניקוז לא יתבצע כראוי.
תתחיל לעבוד מחכים לעידכון .
נ.ב רצוי לשאוב את עודף הנוזל. במנוע קר עד למינימום ובטמפ' העבודה עד למקס'.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 24-07-11 ב 15:08.
ישן 25-07-11, 10:29   #16
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
בספייס אין הבדל היכן ממוקם בורר הטמפרטורה, זאת מאחר ומעבר המים הוא רציף!
[הבורר רק מחליט לאן להזרים את האוויר, הוא לא פותח ברז!].
לגבי הטרמוסטט, גם לי נראה שצריך שהוא יפתח, אבל שאלתי את חיים ומפורשות הוא אמר לי לבצע ניקוז במנוע קר ודומם.
בברכה
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
"מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל".
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-11, 10:50   #17
נכון שבספייס מעבר המים הוא רציף. ז. א. אין ברז שסוגר את המעבר לרדיאטור החימום.
אבל כנס להיינס וראה שיש המלצה להפעיל את החימום.
עובדה שניקזו לו אוויר בצורה שכתבת ולא עזר.
נחכה לעידכון ואז נדבר.
ישן 25-07-11, 12:19   #18
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
החלטתי שנמאס לי מזה אז פשוט עשיתי את מה שאמרת ופירקתי ליטר של נוזל קירור מעכתי תצינורות ואפילו קיבלתי כמה כוויות
עכשיו מה שנשאר זה לחכות לשקט של הבוקר כדי להיות בטוח
אעדכן
תודה רבה לדויד ולשאר על העזרה
ישן 26-07-11, 15:19   #19
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
עדכון קטן:
בדקתי היום לפנות בוקר והרעש עדיין קיים
כנראה שאקפוץ למוסך בימים הקרובים ואעדכן
תודה רבה
ישן 26-07-11, 17:44   #20
המוסכניק לא "מכר" לך סיפור.
אפשרות זאת אכן קיימת.
לאחר שניקוז אוויר לא עזר, יש מצב לסתימה חלקית בצינור או ברדיאטור החימום.
כאשר המים מתחממים, הם מרחיבים את המעבר, לכן הבעיה מופיעה רק במנוע קר.
מצב של סתימה חלקית, יכול לגרום לצוואר וונטורי במעבר, ולמנוע ניקוז אוויר ראוי ולהשמיע רעש.
אם אכן המעבר חופשי, יש לבצע בדיקת לחץ למערכת.
עוד קבריולט מאזור קרית אונו chesh פונטו - טכני 6 05-01-11 07:39
HGT מנייר- לגזור ולשמור *ניר* אוף טופיק 0 26-12-10 23:45
דרושים עובדים מאזור המרכז mishel27 אוף טופיק 2 06-03-10 17:22
טעות של טירון - צבע על הדשבורד Ron_Dadon שיפורים וקוסמטיקה 8 04-09-08 22:10
חריקה מכיוון הדשבורד פורום הגראז' 7 11-09-07 16:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:58.
