ישן 25-06-11, 13:20   #1
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
פונטו ELX גיר רציף, האטה מוזרה בזמן עזיבת הגז
לבעלי פונטו ELX גיר רציף:
שמתי לב ב-40-50 קמ''ש מתי שאני עוזב את הגז, כעבור בערך 2 שניות, האוטו מאיט בצורה די חדה, כאילו זה בא מכיוון הגיר או משהו ( אין דפיקות, אבל יש הרגשה כאילו לוחצים רבע ברקס והרפידות ננעלות)
זה משהו נורמלי עם גיר רציף? הוא מזהה שעזבת את הגז במהירות די נמוכה, ומחליט לעבור לתזמון שונה בשביל לעזור לך בהאטה? זה מוזר..
האמת אפילו לפעמים זה יכול קרות ב100 קמ''ש, אבל פחות מורגש...
בטיפול האחרון הרכב נבדק ע"י מחשב במוסך מורשה ולא נמצאו שום תקלות.
עוד דבר: בגלל צריכת דלק של 1:10 בתוך העיר(בד''כ עם מזגן, בלי הרבה לחיצות), ההייתי מעוניין להשתמש בתוסףBGK 44 ולאמץ את המנוע ל5 K קבוע לנקות את כל הפיח שהצטבר(אוטו שנסע 10 שנים בעיר, בטיפול במוסך נעשה ניקוי מצערת, אינפוזיה ), ז''א על חצי מיכל דלק לשים את התוסף, לנסוע, ועד שיהיה פחות מרבע מיכל או שליש מיכל.
עכשיו לשאלה, רציתי לדעת אם אני "אתקע" את הגיר במצב טיפרוניק על הילוך 2 ואסע ככה על 5K סל"ד(בערך 60 קמ"ש) רצוף בלי הפסקה במשך חצי שעה + (או יותר, שהמיכל דלק יפול מחצי לרבע) לא יקרה נזק לגיר? הבנתי שהוא יכול להתחמם וזה עלול להיות מסוכן.
אני רוצה לעשות ניקוי ממש אגרסיבי, הציעו לי לעלות למשל את העליות של הקסטל על הילוך 2 ב60-70 קמ"ש.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 25-06-11 ב 16:46.
plats מנותק
ישן 25-06-11, 15:14   #2
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
עשו אינפוזיה למנוע... למה לשים תוסף?
יש לי 2006 גיר רציף, לא עושה את הבעיות שאתה מתאר.
אתה בטוח שהרכב מאיץ? אולי אתה רגיל לעזוב את הגז ולצפות לבלימת מנוע אך בפועל אתה מקבל בלימת מנוע עד שהגיר מעלה הילוך.. ואז אין כמעט בלימה...?
1:10 זו צריכת דלק דיי גבוהה. אצלי 1:14 מקסימום בתוך העיר... מקסימום!
בעיקרון הגיר הרציף מתנהג ומרגיש כמו אוטומט, אך הוא יותר יעיל ועקב כך יותר חסכוני.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-11, 15:44   #3
plats
הודעות: 90
עשו אינפוזיה דרך המצערת לפני חודש , זה לא עשה יותר מדי לדעתי(עובדה תסתכל על הצריכת דלק). אם כבר יש לי בבאגז' BGK 44, למה לא להשתמש בו ולעשות ניקוי אגרסיבי 1?
בכל אופן, תקרא שוב: הרכב לא מאיץ שעוזבים את הגז, הוא מאיט.
אתה מצליח להוציא 1:14 בתוך העיר בלבד(פקקים)? איזה סל"ד אתה לא עובר? את ה3000 ? עם מזגן, בלי מזגן ?
תספר קצת על הנהיגה שלך, משתשמש במצב E או לא משתמש, וכו'
ציפיתי באמת לאוטו חסכוני כמו שרבים אחרים כתובים בפורום, אך עדיין לא הצלחתי לצריכה נורמלית בעיר לצערי. הכי טוב שהשגתי בנסיעה משולבת נסעתי 430 ק"מ, מתוכם להערכתי כ100 ק"מ בינעורי, והשאר עירוני. - לא מדוד מדויק אבל ז''א 330 בתוך העיר + 100 בינעירוני היה 1 ל10.75 ק"מ, כמעט קרוב 1 ל11. (אני יודע איך למדוד צריכת דלק ולא מסתמך על מחשב דרך)
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-11, 18:13   #4
chenrp
הודעות: 567
במקור פורסם על ידי plats צפה בהודעה
קראתי שוב וראיתי שערכת את המודעה! בשעה 16:46 בעוד שאני עניתי לך בשעה 15:14!
בכל אופן,
עם מה עשו אינפוזיה? אני משער שעם חומר חזק.
אם אתה רוצה לעשות אינפוזיה עם K44 אתה מוזמן, אבל להוסיף אותו לתא הדלק זה לא יעזור (שוב, רק מכיוון שאתה טוען כי ביצעו אינפוזיה!).
אני לא משתמש בתוך העיר במצב E שכן ע"י מספר אנשים, הגיעו למסקנה כי מצב זה בתוך העיר לא יוצא יותר חסכוני אלא להיפך. רק מחוץ לעיר זה יכול להיות חסכוני בשיוט בלבד.
בנסיעה משולבת אני משיג כיום מעל 800 קילומטר. יש לי מיכל של 47 ליטר!
ובימים אלו אני מתחיל שימוש במתנול כך שהצריכה אמורה עוד לרדת.
לגבי המלצות נוספות שיש לי:
אתה יכול לנקות חיישן חמצן בתור התחלה.
ישן 26-06-11, 19:03   #5
plats
הודעות: 90
אין צורך לצ'טט הודעה מעלייך.
לא אני ערכתי את ההודעה ב16:46 , אלה Caveman (בגלל שביקשתי מאחד מהמנהלים לשנות את הכותרת)
בכל אופן, הטקסט נשאר אותו טקסט, לא שינתי כלום בהודעה
אני לא יודע עם מה עשו אינפוזיה, אבל כן, סביר להניח שהיה חומר חזק, כי היה היה ריח מאוד חריף ומוזר
גם לי יש מיכל של 47 ליטר, זה עדיין לא אומר לי כלום. לא אמרת לי כמה אתה נוסע בבינעירוני, כמה אתה משתדל לא לעבור(110? 120?), איפה בטורים אתה שם את הגבול(2500-3000?), אתה נוסע עם מזגן/בלי מזגן? וכו'
יכול להיות שאתה גם מקבל צריכה כזאת כי גם המנוע שלך מחצית מהזמן שלי(בן 5), המנוע שלי בן 10, והוא קצת יותר "עייף"(למרות קילומטראז' נמוך)..
הבנתי שניקוי חיישן חמצן לא מומלץ כל עוד לא דולקת איזה נורה בלוח מחוונים, אחרי זה זה יכול לגרום לצרות.
מה לגבי פירוק מנוע צעדים וניקוי ייסודי?
פילטר אוויר נראה בסדר גמור והוחלף לפני שנה.
משתמש במתנול? אתה יכול קצת לפרט?
ישן 26-06-11, 20:52   #6
chenrp
הודעות: 567
פירוק בית מצערת עם מנוע צעדים זה רעיון טוב. (אצלי לא ניתן לעשות דבר למנוע צעדים כי יש לי דגם דינאמיק 2006).
לגבי חיישן MAP אני חושב שאין בעיה לפרקו, לנקותו ולהרכיבו בחזרה.
פילטר אוויר הוחלף לפני שנה והוא נקי? מוזר...
שימוש במתנול? עשה חיפוש כאן בפורום. דובר עליו רבות.
בהצלחה!
ישן 28-06-11, 20:58   #7
plats
הודעות: 90
כשתופיע אצלי נורת check ENGIE אני אפרק ואנקה את החיישן חמצן, כבר קראתי כמה מקרים שהיה נזק לאנשים שהתחשק להם "סתם" לנקות אותו
פילטר אוויר פורק ונראה נקי יחסית למצבו, לידעתך, מחליפים פילטר אוויר למנוע ברכב הזה כל שנתיים.
אנקה בקרוב את המנוע צעדים.
אתה שוב מתעקש לא לכתוב מה סגנון נהיגה שלך(ראה הודעה קודמת), איזה מהירות אתה לא עובר ואיפה אתה משתדל להיות מבחינת סל"ד
קראתי כבר קצת על המתנול, הבנתי שזה בעיקר למנועים מודגשים.. שזה יותר יעיל שם.
התכוונתי שתספר על המערכת עצמה אם קנית אחת כזאת, והרכבת בכלל.
אשמח גם לתגובות ממשתמשים אחרים שיש להם את הדגם ELX ואולי שמו לב לעניין האטה ברגע שעוזבים את הגז, ואם זה מסוכן לתקוע את הגיר בהילוך נמוך ולעלות סל"ד ל5K בשביל להשתמש בתוסף בצורה אגרסיבית.
ישן 28-06-11, 22:12   #8
chenrp
הודעות: 567
אני נוסע מתון. בין 90 ל 120 קמש.
סלד? אני משתדל לא להגיע ל 3000 אבל בכל מקרה אין מצב שאני מגיע אליו.
אולי בעליה קשה עם 3 אנשים ברכב ועם מזגן וב120 קמש אני מגיע לזה.
אין צורך וזה לא בריא לרכב להגיע ל5000.
מתנול אפשר בקיט בהזרקה ישירה או במהילה של 3% עד 5% במיכל הדלק.
לי ספציפית אין אפשרות להחליף פילטר דלק אז אני מוהל ב 3% לבינתים.
אם יהיו תוצאות צריכת דלק שונות מבדרך כלל, אניי אפרסם בשרשור נוסף.
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 28-06-11 ב 22:14.
ישן 29-06-11, 13:13   #9
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
זה קורה לי גם אבל בגיר רגיל (ידני). מה יכול להיות הגורם לכך?
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-11, 16:07   #10
plats
הודעות: 90
chenrp,
כשאתה לרוב נוסע על 90 עם מזגן בבינעירוני עם עוד נוסע מקסימום?
זה דווקא יכול להיות בריא למנוע להגיע לסל"ד כזה גבוהה, אבל לפעמים בתדירות נמוכה ולא לאורך זמן
בכל אופן אני אשמח לשמוע עידכונים לגבי המתנול, קשה לי להאמין שזה ישפר בהרבה את הצריכה.
Guter,
אתה יכול גם יותר לספר? איך שמת לב לזה? באיזה מהירויות שמת לב שזה קורה לך?
רעידות בזמן בלימה ועמידה בזמן שהאורות דולקים שלומי מ פונטו - טכני 2 13-10-10 21:56
תופעה מוזרה בזמן האחרון,בעיה עם הפיירפוקס? DAn-BP 1.8 אוף טופיק 10 01-10-10 18:57
רעשים בזמן האטה shahar_noy פונטו - טכני 3 09-04-10 16:58
רכב רועד בהאצה/האטה עמידה shachar פונטו - טכני 60 23-02-09 22:19
בעיה מוזרה! לאחר עזיבת המצמד הרכב מגמגם-עזרה פליז saar אונו - טכני 13 22-01-09 23:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:11.
