הפונטו החדשה שלי!
ישן 30-05-11, 16:22   #1
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
מנורת לחץ שמן ספייס 2002 SX
אחרי נסיעות של חצי שעה בערך עם מזגן
שאני עוצר והסל"ד עומד על 900 בערך אז נדלקת לי מנורת לחץ שמן ורק שאני נותן טיפת גז היא נכבית אבל ששוב עומד בסלד סרק היא נדלקת ??
מה יכולה להיות הבעיה?
לא חסר שמן פלטר שמן מקורי חדש בן כחודש
אותו סוג שמן שתמיד השתמשתי עם אותו סוג של פלטרים
תודה לעונים
ברא מנותק
ישן 30-05-11, 18:05   #2
נורת לחץ שמן מנוע נדלקת
שיטת הבדיקה הנכונה הנה ע"י הוצאת יוניט לחץ שמן המנוע וחיבור שעון לחץ שמן מכני ובדיקת הלחץ שמן בפועל.
אם לחץ השמן יהיה תקין, אז יש להחליף את יוניט הנורה.
אם לחץ השמן יהיה נמוך מדי, אז צריך לחפש הסיבה לכך.
ישן 30-05-11, 18:34   #3
רפי צודק זו הדרך הכי טובה אבל אולי ניתפס לך החלק המכני של היוניט לחץ שמן מליכלוך של המערכת תפרק אותה ותנקה בתקווה שזה יעזור
ישן 30-05-11, 22:59   #4
ברא
הודעות: 666
כמה אמור להיות הלחץ התקין בבקשה עם יחידות ? BAR או ניוטון למטר בריבוע
יש לי מד לחץ שאוכל להשתמש בו למרות שמיועד ללחץ מיכלים הידראולים לכן חשובה היחידת מדידה?
אם זה נמוך מזה זאת אומרת המשאיבה חלשה ?!1
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-05-11, 15:23   #5
אם לא חסר שמן, והיוניט לא מזייפת אז יש כמה אפשרויות:
1. הרשת של המשאבה סתומה
2. מיסבים שחוקים
3. משאבת שמן שחוקה
ישן 31-05-11, 17:05   #6
לחץ השמן מתחת ל- 1.6 BAR , ידליק את הנורה.
לבדוק כאשר המנוע בטמפ' העבודה, כאשר השמן חם.
לתת לוונטה לדלוק ולהכבות פעמיים.
פונטו ספייס ELX רציף - מנורת תיבת הילוכים מהבהבת לסירוגין plats פונטו - טכני 1 21-05-11 17:18
מד דלק תקוע על מקסימום - ספייס 2002 gibson9655 פונטו - טכני 2 06-03-11 22:12
לוח שעונים ספייס מנורת מכסה מנוע avil84 פונטו - טכני 5 11-01-10 22:03
התחממות ספייס 2002 nomic25 פונטו - טכני 11 08-10-08 08:41
סוף סוף חטפתי אחת, ספייס elx 2002 dodihob פורום המועדון 6 20-09-08 23:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:07.
