חשבתי שתאהבו
הפונטו היפה שלי !
ישן 19-05-11, 08:52   #1
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
בעיה בגיר הרציף.
שלום לכל החברים. יש לי בעיה עם הגיר הרציף פונטו ספייס 2001 .כאשר אני נימצא בדריב ולוחץ על דושת הבלמים נישמע ציפצוף והתצוגה בלוח מישתוללת מD לR .והמעצור האלקטרו מגנטי של ידית ההילוכים מתקתק .וכמו כן נידלקת נורה של הגיר היא מהבהבת . אם מישהו יכול לעזור אודה לו תודה יעקב.
YAKOV מנותק
ישן 19-05-11, 09:55   #2
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
זה נשמע כמו בעיית הארקה של הפנס האחורי.
אתה יכול לבצע בדיקה בצורה הבאה:
תן למישהו לעמוד מאחורי הרכב ותלחץ על הברקס ותראה האם משהו משתנה בפנס האחורי, כך גם באיתות, באורות דרך ובשילוב להילוך האחורי.
או שתחכה לרפי שייתן תשובה יותר מקצועית.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-11, 11:55   #3
YAKOV
הודעות: 137
תודה לחבר שענה לי היתיעצתי גם אים רפי וועבדתי לפי ההוראות שלו פירווק פנס אחורי וטיפול בחוט ההרקה השחור אכשיו הכל תקין תודה לרפי ולחבר שענה .יעקב
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-11, 14:16   #4
הארקת פנס אחורי
שמחתי לעזור ושההנחייה מרחוק הצליחה לפתור הבעיה.
ישן 19-05-11, 18:21   #5
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
כל הכבוד!
שמחתי ללמוד משהו חדש!
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-11, 19:57   #6
תקלת הגיר הרציף והארקת פנס אחורי ימין
ההסבר לתופעה הנו זה:
בפנס האחורי ימני נמצא אור הנסיעה לאחור הלבן (אור רברס) שנדלק ע"י הגיר, וכשהארקת הפנס האח' ימני פגומה אז נוצר חיבור חשמלי טורי שמשפיע הלאה על מע' החשמל של הגיר.
התופעות נראות כתקלה גדולה וחמורה אבל הגורם לזה הנו קטן מאוד, הארקת הפנס הלקויה.
יש סיכון שחשמלאי רכב או מכונאי לא מיומנים ומנוסים היו נופלים בפח לאיתור ותיקון התקלה והלקוח היה משלם כספים רבים לשווא.
ישן 18-12-11, 09:39   #7
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
יש לי בדיוק את אותה ההודעה שתיאר YAKOV.
שוב תודה לפורום הזה שקיים וחוסך לנו הרבה ריצות וכמובן כסף רב .
איך בדיוק מטפלים בבעיית הארקה של הפנס האחורי ? מה אמורים לעשות עם החוט השחור?
שוב תודה לרפי לכל חברי הפורום
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-12-11, 20:20   #8
תיקון הארקת הפנס האחורי ימין
צריך להסיר את הפנס האחורי מהרכב, לנתק את מחברו החשמלי ואז לנקות ולכופף מעט את שפתי המתכת של החוט השחור שבמחבר החשמלי של הפנס.
בצד הנגדי, בפנס עצמו, קצת לגרד את הפין שאליו מתחבר החוט השחור ולהרכיב הכל בחזרה ולבדוק.
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 02-07-12, 07:43   #9
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
שלום
חזרתי לדווח - דחיתי הרבה זמן את הטיפול.
אז ככה,
בפתיחת הפנס הימני האחורי התגלתה מנורה שלא עבדה בצורה תקינה , מעין הבהובים חלשים,
תיקון הבעיה פתר לגמרי את בעיית הציפצוף של הרוורס בזמן שלוחצים על הברקס
רפי תודה על כל העזרה והטיפים המועילים
ישן 16-10-17, 22:29   #10
Indiana Jones
תאריך הצטרפות: Sep 2014
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 121
גם אני נתקלתי בתופעה שמקורה באותה תקלה:
מדי פעם, בזמן נסיעה הייתי שומע צפצוף יחיד, שנשמע כמו הצפצוף של החלפת הילוך.
הייתה לי הרגשה בזווית העין שמשהו השתנה לרגע בתצוגה שבדשבורד, אבל בגלל שזה היה נדיר ורק צפצוף אחד היה לי קשה לזהות את הבעיה.
חיפוש קצר הביא אותי לפוסט הזה. לאחר מספר ימים הצפצוף שוב הופיע והצלחתי לתפוס על חם את התצוגה עוברת רגעית מ D ל- R.
כשמצאתי חצי שעה פנויה לטפל בעניין, פירקתי את הפנס השמאלי האחורי וגירדתי מעט קורוזיה שהייתה על הקונקטור (בעיקר על החוט השחור). עברו מאז השבועיים והצפצוף נעלם.
את הגירוד ביצעתי עם סכין יפנית. צריך להיזהר לא לעקם את הפינים.
תודה רבה לרפי לין על המידע המועיל.
Indiana Jones מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בגיר אוף ? eyaluriel פונטו - טכני 1 22-02-11 18:22
בעיה בגיר martinb2 בראבה - טכני 10 10-01-10 16:42
בעיה בגיר? sharonjust פונטו - טכני 5 17-10-09 23:10
נורת תקלה בגיר הרציף כל לחיצה על הבלמים YAKOV פונטו - טכני 7 19-03-09 19:07
ספייס 2001 שעברה שיפוץ בגיר הרציף Micronot יעוץ ברכישת רכב 2 04-06-08 22:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:00.
