כן,כן,כן,אתה צודק
נפלאות הווקס
HGT 2001 מחודש
ישן 12-04-11, 23:45   #41
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
מצטער על זה, פשוט רציתי להביא קניסטר מפירוקייה ולראות אולי זאת התקלה...
אם זה ככה (שבודקים רק את המתח שמגיע לחיישן) איך אפשר לדעת אם הקניסטר תקין, בדיקת התנגדות אולי?
אגב, ישנו חיישן שנמצא מבחוץ לפרפר המצערת, נמצא ממש אחרי חיישן ה-ICA יכול להיות שזה הבחור שמהתל בי?
כי איך שניראה זה הוא שאחראי על ייצוב הטורים... (בעל 3 פינים).
נערך לאחרונה על ידי moty003 : 12-04-11 ב 23:54.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-11, 09:45   #42
בדיקת חיישן מצב מצערת.
אל תנתק את הקונקטור.
הדליק סוויצ', בדוק מתח יציב על פינים A-C. אם אין גישה לחוטים גלויים, דקור אותם עם שתי מחטים.
מצערת סגורה, 0.5V.
פתוחה (פול גז) 5V.
סגור סוויצ', נתק את הקונקטור. בדוק התנגדות 3000 אום על החיישן, (סרטוט מס' 2)
שם:  מיקום TP.JPG
צפיות: 553
גודל:  123.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  TP.JPG
צפיות: 619
גודל:  20.5 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 13-04-11 ב 21:39.
ישן 13-04-11, 10:34   #43
קדימה מוטי החג מתקרב, זכור שרפי צופה בנו.
בדיקת EGR.
א. נתק קונקטור , הדליק סוויצ'.
בדוק עליו מתח V12.
ב. פרק את השסתום ובדוק את הוא נתפס במצב פתוח, אם תפוס, נקה ונענע אותו עד שיסגור את המעבר ויתנענע חופשי.
אם הוא במצב תפוס ולא ניתן לשחררו, החליף אותו.
אם הוא תפוס במצב פתוח, הוא יגרום לשינוי יחס התערובת אוויר/דלק ולכיבוי המנוע בסרק.
שם:  מיקום  EGR.JPG
צפיות: 633
גודל:  119.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  קונקטור EGR.JPG
צפיות: 633
גודל:  11.7 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 13-04-11 ב 11:25.
ישן 13-04-11, 18:53   #44
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
אז מה שקורה זה חזרתי מהעבודה והחילותי במלאכה.
פתחתי סוויץ דקרתי את שתי החוטים (אפור וצהוב, חוץ מהשלישי שהוא תכלת) וגם את האצבע היה כואב... , יצא לי 5.01 V גם במצערת סגורה וגם בפתוחה עד הסוף( בדקתי על 20V)
ההתנגדות יצאה 1260 אום (פירקתי את החיישן לגמרי).
בחיישן הEGR יצא לי 12.13 וולט, ולא הצלחתי לפרק אותו, מחר אני אקנה ידית חזקה יותר.
לגבי רפי אני מניח שהוא יושב ונהנה לראות איך אני עושה טעויות של מתחילים, דוקר את האצבע וכו'
ישן 13-04-11, 19:22   #45
בהסתמך על דבריך, חיישן המצערת תקול.
תיזהר לא לפתח את הברגים של ה-EGR בכוח. אתה תשבור בורג.
פרק את הצינור המוביל אליו, הזרים אוויר עם הפה דרך צינור גומי(אני מזרים אוויר מהקומפרסור ) בלחץ נמוך משום שאם תיתן בלחץ גבוה האוויר יפתח את השסתום. ואז טטעה ותחשוב שהשסתום תפוס פתוח.
לא אמור לעבור אוויר לשסתום.ז.א. לסעפת היניקה.
ישן 13-04-11, 19:44   #46
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
העניין של לתת אויר ל EGR מה הוא אמור לעשות?
ולבדוק שלא עובר אויר לצד השני של הסעפת יניקה?
מצטער על השאלות, פשוט לא הבנתי...
לגבי החיישן בפירוקייה אפשר לבדוק את תקינותו רק ע"י בדיקת ההתנגדות?
ואני מעריך מאד את עזרתך דוד, היא לי לעזר רב.
ישן 13-04-11, 20:02   #47
עניין של לתת אויר ל EGR מה הוא אמור לעשות? לבדוק אם השסתום תפוס.
ולבדוק שלא עובר אויר לצד השני של הסעפת יניקה? כן.
אם אתה מתכוון לחיישן מצב מצערת, התשובה לא. תגיד לפרוקיה שיסמן אותו, תבדוק על הרכב.
אם תקול אתה מחזיר לו אותו.
ישן 13-04-11, 20:07   #48
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
תודה על התשובה,
ובכל אופן מחר אני אבדוק כמו שציינת ואפרק את ה-EGR בעדינות ואנקה אותו, אפשר עם הספריי קרבורטור?
ואז לפירוקייה לחפש חיישן מצערת.
ישן 13-04-11, 20:11   #49
כן, אפשר עם ספריי קרבורטור, לנקות פייח.
ישן 14-04-11, 17:44   #50
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
דוד כניראה שהשסתום הוא שגרם לכל הבעיות.
פירקתיו וניקיתי אותו בלחץ אויר + הצינור שהתחבר אליו, יצא המון פיח ושיחקתי בנוסף עם הבורג שנמצא על השסתום (בתמונה המצורפת) ושהנעתי את הרכב להפתעתי כבתה נורת ההזרקה (צ'ק)! והרכב לא רעד, ולא כבה.
והטורים די התייצבו בערך ב-600.
אז לסיכום אני חייב להודות לך דוד על עזרתך בשליחת שרטוטים והסברים אע"פ שהייתי מציק לעיתים.
ואני מקווה שזה באמת סוף הסיפור ושלא יצוצו עוד בעיות.
תודה רבה,
מוטי.
שם:  השסתום.jpg
צפיות: 793
גודל:  89.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  תמונה206.jpg
צפיות: 747
גודל:  113.1 KB
פונטו ספייס - האם למישהו יש נסיון עם השחלת חיווט לרמקולים בדלתות? raanan_t אודיו 2 27-06-09 21:02
למישהוא יש נסיון (טוב או רע) עם מוסך כחול לבן בפ"ת. meymia בעלי מקצוע 3 07-01-09 23:14
עוד נסיון רכישה מפוקפק. meymia פיאט כללי 2 02-05-08 13:59
אונו מתכבת (בדרך כלל נדלקת לאחר נסיון אחד) eliran_a אונו - טכני 15 22-03-08 15:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:53.
