עוד טיפולים לצבע
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 06-04-11, 21:13   #1
מישל431
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: עמק חפר
הגלגלים שלי: פונטו s 60
הודעות: 33
שלום לכולם, עזרה בנזילה מרדיאטור חימום
הרכב: פונטו 60 S 1999
גיליתי היום נזילה מתחת לקונסולה מאחורי הרדיו- בדיקה מהירה הראתה שזה מכיוון רדיאטור החימום.
אפשרות מהירה היא לנתק את החימום וליצור מעגל בצינור כניסה ויציאה.
אפשרות שניה , היא כמובן לפרק ולהרכיב חדש.
אממה- אין לי מושג מהיכן מתחילים וכמה עולה רדיאטור חדש והיכן רוכשים.
אשמח לכל עזרה ממי שכבר ביצע פרויקט כזה- תודה מראש.
מישל431 מנותק
ישן 06-04-11, 21:21   #2
כנס כאן:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=6569
ישן 06-04-11, 21:35   #3
מישל431
מיקום: עמק חפר
הודעות: 33
או קי, הבנתי. ותודה למי שהשיב.
חיפוש מהיר במנוע חיפוש הנהדר של הפורום הבהיר לי חד משמעית שזה פרויקט גדול ומסובך, לכן אלך על האופציה הפשוטה של סגירת המעגל של צינורות החימום.
שאלה- באיזה מחבר ניתן להשתמש כדי לחבר?- האם צינור מתכת פשוט גם יעשה את העבודה?
וזה מזכיר לי איביזה 1990 שהיתה ברשותי- החלפת הרדיאטור חימום בוצעה מתוך תא המנוע - שני ברגים והוא בחוץ-... חשבתי שגם פה זה המצב..
מישל431 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-11, 21:37   #4
מישל431
מיקום: עמק חפר
הודעות: 33
על הדרך הנזילה גם הרסה את המוח של הדיבורית.
נו מילא..
ישן 06-04-11, 21:49   #5
עדיף צינור נחושת כדי שלא יחליד.
איזה סוג דיבורית ?, יש לי כמות גדולה של מוחות ודיבוריות, מרכבים שונים.
הבעיה שאתה גר רחוק ממני. אם תמצא סידור, תקבל חינם.
ישן 06-04-11, 22:26   #6
חשבתה יפה כשראיתי פעם פרויקט כזה אמרתי לעצמי שאני לא הייתי נוגע בדשבורד.
שים לב שיש מחשב כרית אויר באיזור הנזילה כך שתעשה את זה מהר.
כל חיבור יהיה טוב.
דוד אם יש לך רק דיבורית של ספירט עם כרטיס סים
ישן 06-04-11, 22:45   #7
מישל431
מיקום: עמק חפר
הודעות: 33
תודה על העצות ועוד שאלה.
נתקלתי בחוט חשמל צהוב עבה יחסית עם פלג די גדול בסופו , שלא מחובר לכלום, מסתובב לו באזור הנזילה.-
יש למישהו מושג למה הוא משמש.
אגב דיבוריות יש לי גם מהסוג הישן- פה מדובר בבלוטוס.. נפרק אותה מחר אולי יהיה אפשר לייבש ולהשמיש אותה.
תודה רבה .
ישן 07-04-11, 01:17   #8
חוט צהוב
החוט הצהוב עם שקע (פלאג) בקצהו זה של מע' כרית האויר ונועד להתחברות של מחשב/סורק
איבחון תקלות.
לא לבצע כל פעולה חשמלית בחוט הזה ובמחברו.
ישן 07-04-11, 09:29   #9
יאיר, יש לי כמה סוגים, כולל הטלפון עצמו שאפשר להתקין בקלות ברכב.
יש בוודאות לפחות אחד קומפלט שעובד. אותו פירקתי מרכב מושבת שהפכתי לבגי.
אתה מוזמן לבדוק בעצמך. לא ידוע לי אם זה עם סים או לא.
ישן 08-04-11, 12:43   #10
מישל431
מיקום: עמק חפר
הודעות: 33
תודה לכולם על התשובות.
המחבר הנבחר הוא צינור פסגול כתום למים חמים .
הצינורות נחתכו וחוברו באמצעותו , כולל בנדים.
על מנת לנקז את המים המיותרים בתוך הרדיאטור הנוזל- נשפתי עם צינורית לתוך אחד מפתחי הכניסה/יציאה.
ושוב תודה .
שלום לכולם חדש כאן צריך עזרה דחוף raziko פונטו - טכני 0 23-08-10 19:41
פונטו ספייס sx רעש של בועות מרדיאטור חימום romats פונטו - טכני 1 28-12-07 21:36
שלום לכולם צריך עזרה בבקשה פורום הגראז' 1 26-08-07 22:18
שלום לכולם ! מועדון פיאט ישראל 4 09-12-06 11:16
שלום לכולם פורום הגראז' 2 30-05-06 18:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:53.
