נפלאות הווקס
ישן 23-03-11, 23:13   #1
isakovi
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו SX
הודעות: 19
נורת הזרקת דלק+מד טמפרטורה מראה מקסימום
שלום לכולם,
לפני כמה חודשים ניתקלתי בבעיה של נורת הזרקת הדלק,
היא התחילה לדלוק בלי שום סיבה וכך הייתה נעלמת מידי פעם,
לאחר ששיחקתי את המגעים של חיישן הלמדה וסלילי ההצתה והוספתי תוסף דלק לניקוי, הביעה חלפה למשך כ 3 חודשים.
לפני כשבוע הבעיה חזרה- נורת הזרת הדלק התחילה לדלוק שוב ולא ניכבת,
לכן חשבתי שסלילי ההצתה נידפקו אז עשיתי בדיקה,
ניתקתי על פים סליל הצתה ובדקתי איך הרכב מיתנהג, כאשר ניתקתי את 2 סלילי ההצתה מהצד הקידמי כלפי פנים- לא היה שום שינוי - הרכב גמגמם כמו שהיה לפני+נורת הזרקת דלק.
וכשניתקתי את סליל ההצתה 3 ואז את 4 הרכב לא התניע.
לאחר השלב הזה שמתי לב כי מד הטמפרטורה השתגע והתחילה לדלוק נורה אדומה כאשר החץ מראה 0.. כתוצאה מזה המאוורר עובד -->מנורה אדומה של מד הטמרפטורה--> החץ לא מגיב ומראה 0.
האם ניתן להסיק כי סליל ההצתה 1 ו 2 דפוקים?
האם מישהו ניתקל בבעיה כזאת ויודע מה יכולה להיות הסיבה..???
isakovi מנותק
ישן 24-03-11, 09:58   #2
אתה מערבב אתה כותב שניתקתה את 2 סלילי ההצתה וכנראה התכוונתה לסליל מס'2.
כעיקרון נסה להוציא אחד אחד והיכן שאין שינוי שם הבעייה
ישן 24-03-11, 10:08   #3
לא ניתן להסיק דבר מהבדיקה שעשית.
יאיר, הבחור היה במוסך ואמרו לו שהבעיה במחשב הרכב.
אני לא בטוח שהבעיה במחשב. כבר שלושה חודשים ואין פתרון.
לדעתי אין קשר לחיישן חמצן.
אם הוא יכתוב פרטים מדוייקים, אפשר יהיה לעלות על התקלה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 24-03-11 ב 14:01. סיבה: חושדים = חודשים
ישן 24-03-11, 20:29   #4
isakovi
הודעות: 19
אוקיי, היום עשיתי איפוס למחשב של הרכב והתקלה של הטמפרטורה עברה, המאוויר הפסיק לעבוד כאילו על מצב חרום והמד התחיל לתפקד,
לעומת זאת התקלה של "הזרקת דלק " עדיין דולקת.
אני אדייק בבדיקה שעשיתי, ניתקתי כל פעם חוט הצתה מסליל הצתה, אחד אחרי השני.
כאשק ניתקתי את ההחוט הראשון- לא היה שינוי
כאשר ניתקתי את החוט השני והחזרתי את הראשון- לא היה שינוי
כאשר ניתקתי את השלישי- האוטו לא התניע,
כאשר ניתקתי את הרביעי -- האוטו לא התניע.
אני יכול להסיק שסליל הצתה 1 ו 2 לא עובדים.
נסעתי היום לכמה מוסכים-- כל מוסך אמר לי משהו אחר עד שלבסוף נסעתי למוסך מורשה של פיאט שבו אני מטפל, והם ניסו לחבר את המחשב לאוטו-- אך הם טענו כי המחשב שלהם אינו מצליח להיתחבר למחשב של האוטו ולפי ההתנעה הסיקו שהמחשב של האוטו נידפק ((בזמן ההצתה ההאוטו רועד ואז חוזר למצב היציב)
והציעו לי מחשב חדש ב 5600 שח. וטענו שלא ניתן לשים מחשב משומש כי אז צריך להחליף עוד חלקים באוטו. כי כל מחשב חדש ניצרב רק פעם אחד ברגע שמתניעים את האוטו)
אחד המוסכים חיבר כוייל לבדוק אם זאת הבעיה וגם לא היה שינוי.
נסעתי מבאר שבע לכיוון חדרה-- עד תל אביב הנורית דלקה ואז הנורית הפסיקה לדלוק והורגש משמעותית איך האוטו מתחיל להאיץ יותר בקלות ואז התקלה חזרה שוב.
בנוסף בדיוק היום קיבלתי את ערכת החיבור והדיאגנוסטיקה ELM327 OBD2.
ניסיתי להיתחבר איתו והצלחתי !!!
באחד החלונות הוא מראה לי את הנורית שאחראית על התקלה ובנוסף מציג לי כמה תכונות שהוא בדק בקריאת החיישנים של האוטו.. והיתקבלו התוצאות הבאות:
קטליטי : עבר את שלב ה - Supported אך לא עבר את שלב ה Completed
חיישן אוויר: עבר את שלב ה - Supported אך לא עבר את שלב ה Completed.
ושאר הפרמטרים עברו את שני שלבים.
האם ניתן להסיק כי הבעיה בחיישן ????
נערך לאחרונה על ידי isakovi : 24-03-11 ב 20:33.
isakovi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-11, 22:09   #5
אם כמה מוסכים לא הצליחו לעלות על הבעיה, איך נצליח אנחנו ?.
בשלב זה ניתן לכתוב כמה נקודות:
א, המחשב של המוסך המרכזי לא תיקשר עם המחשב שלך.
ב. ה- OBD שלך מתקשר חלקית.
ג. הבעיה אינה מסלילי ההצתה.
ד. לא ניתן לקבוע "לפי ההתנעה שהמחשב של האוטו נידפק".
נתחיל לבדוק מדוע אין תיקשורת בין המחשבים.נעבור לבדיקת חיישן האוויר.נבדוק מצב מכני, את הממיר נשאיר לסוף.
פרק את הפלסטיק מתחת להגה. חזק ונקה את הקונקטורים בצבע שחור וכחול (הדקים) ראה קישר מצורף. לאחר מכן חבר את ה-OBD2 שלך וראה אם הקריאה השתנתה, ועדכן.
נ.ב. לאחר הטיפול בקונקטורים, תן למנוע לעבוד 10 דקות, ורק לאחר מכן חבר את ה- OBD.
שם:  קונקטור.JPG
צפיות: 719
גודל:  16.9 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 24-03-11 ב 22:29. סיבה: נ.ב.
ישן 24-03-11, 23:14   #6
isakovi
הודעות: 19
2 המוסכים הראשונים ניסו לטפל בבעיה בלי חיבור למחשב.
אם הבנתי נכון, המכסה מתחת להגה ולא הייתה הכוונה למכסה מתחת להגה מצד שמאל של הנהג.
ישן 25-03-11, 08:26   #7
הבנת נכון.
ישן 25-03-11, 09:01   #8
לדעתי הייתי מתחיל עם ניקוי בית המצערת ומנוע צעדים יש פרויקט עשה חיפווש שלב ראשוון.
לגבי הכוילים הם עובדים בשיטה הקידמי לכיווון השמשה זה 1-4 וחיצומי 2-3,
לא אמרתה איזה הזרקה או איזה פונטו 60 או 75
ישן 25-03-11, 09:57   #9
באיזה פונטו מדובר?
ישן 25-03-11, 10:57   #10
isakovi
הודעות: 19
פונטו 2001 ספייס SX.
נסעתי למוסך שוב, והם בדקו והגיעו גם למסקנה שהמחשב דפוק, לא מוצא מתח ל-2 אינג"קטורים.
הציעו לי מחשב משופץ ב 1500 לא כולל מע"מ.
מד דלק תקוע על מקסימום - ספייס 2002 gibson9655 פונטו - טכני 2 06-03-11 22:12
מפלס מים מעל המקסימום - פונטו ספייס 01 אברג'ל ד פונטו - טכני 24 12-04-10 21:00
מד חום מנוע עולה (כמעט למקסימום) ויורד יאיר שחר מריאה - טכני 9 18-11-09 19:01
מד טמפרטורה bugmenot אונו - טכני 1 19-08-09 22:34
כיצד יש לכוון את החריץ סימון בגלגל התנופה? Amit-IL פונטו - טכני 8 30-04-09 01:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:59.
