ה-Evo החדשה שלי
מאזדה 3 2006
ישן 04-02-11, 15:15   #1
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
פונטו 2000 התקנת שעון חום+ צופר
הפעם זה לא שלי זה אוטו של חבר שלי מדובר בפונטו
שנת :2000 מנוע 1100 עם כרית אוויר בהגה
ישנם שתי בעיות :
1.הצופר לא עובד חברתי את זה ישירות למצבר לבדוק איפה הבעיה והוא עבד רגיל גם בדקתי את הפיוז ויצא תקין אז איפה יכולה להיות הבעיה ??
איני מעיז להתעסק עם ההגה כי מפחד להרוס את כרית האוויר
ספרתי לחשמלאי והוא אמר לי סליל בהגה שעולה 300 שקל מפירוקיה משום מה הרגשתי שמקמפן אותי!!
2.איך אני יכול לחבר שעון חום חיצוני לרכב משום שישנה רק מנורה אני מכיר האופציה להחליף כל השעונים לדגם SX רק איני מתכוון לעשות זאת .
אני קונה יוניט חום של SX או מה התהליך בדיוק ??
תודה לעונים מראש
ברא מנותק
ישן 04-02-11, 15:38   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אענה לך על שאלה 2
האופציה הכי נורמלית היא להשיג לוח שעונים מפירוק עם שעון חום. אתה אמור להחליף את היוניט חום המקורי שמדליק נורה לאחד אחר של שעון וגם אמורים לחפש את כבל הסל"ד ולהעבירו ללוח
ישנו מדריך כזה אם תשתמש בחיפוש אך אם אין לך טיפה רקע לא תדע לעשות זאת לבד
אופציה שניה זה לרכוש שעון חום חיצוני. עם הרכבה אני מאמין שיצא בסביבות ה 300 שקל
אבל הנתונים לא יהיו מדוייקים מפני שבדר"כ מדובר על יוניט חום יבש שמתברג על בורג כלשהוא בתא המנוע ומודד את הטמ"פ שלו ולא את טמ"פ נוזל הקירור האמיתית
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-11, 15:53   #3
או מפסק על ההגה לא תקין מה שלא נראה לי הרי יש שני מפסקים
שלב הבא יש ריליי שחור מאחורי בית הפיוזים תן לו כמה קליקים באצבע אוליי יתעורר ואז תדע אולי
ישן 04-02-11, 17:04   #4
ואם זה לא יעזור, אז יש סיכוי טוב שסליל השעון נקרע. האם הנורה של כרית האוויר דולקת?
ישן 04-02-11, 19:26   #5
ברא
הודעות: 666
תודה לכל העונים חברים יקרים
המנורה של הכרית אינה דולקת ולכן אני מתכוון לשמור עליה ככה לכן אני לא מעז לפתוח את ההגה בלי לדעת איך עושים זאת בלי לפגוע בכרית
יאיר הריליה שדברת עליו איפה ממוקם בדיוק אם תוכל להעלות תמונות אהיה מודה
איך אני מגיע אליו??אני מפרק לוח הפיוזים או מה?
בס"ד רקע טכני נמצא
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-11, 21:03   #6
לא מפרקים כלום
אני חושב שאם אתה מכניס את היד מאחורי קופסת בית הפיוזים נמצאים שם 3 ריליים 2 גדולים ואחד קטן שחור ממזר זה ריליי הצפצפה תן לו קליק באצבע אם הוא ישתחרר מה טוב.
אם לא יצליח אין לך מה לפחד מפירוק ההגה שום דבר לא מסובך הכל גלוי.
אם הסליל קרוע אז אין לך מה לעשות זה או לחבר את הסליל אם תצליח אן לקנות סליל או לחבר מתג חיצוני
ישן 04-02-11, 21:44   #7
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
בעיה נוכרת וידועה בפיאט פונטו,
עם אכן הבעיה בסליל, וב-98% ששם הבעיה,
מצטער להגיד אבל לא יעבור עוד הרבה זמן, עד שגם תדלק לך המנורה של כרית האויר,
הפתרון?
סליל שעון חדש, לא מפירוק כי רוב הסיכוים שגם הוא בדרך להתקלקל, רק חדש!
עם הכרית אויר חשובה לך,
ועם לא, אני סידרתי לעצמי קומבינה שהצופר יעבוד, אבל זה בא על חשבון כרית האויר שגם ככה, לא עבדה בגלל רדיאטור שנזל על המחשב שלה.
יום טוב.
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-11, 22:05   #8
ברא
הודעות: 666
אני אנסה זאת
אני פתוח לקומבינות שלך ROI B E
האמת יאיר אני חושב על זה אם העסק לא יעבוד אז אחבר מתג חיצוני לצופר אשים מתג ואחבר למצבר עם פיוז בטחון באמצע ומצע שני לצופר ??
לא ככה הולך העסק תקן אותי אם טועה
התקנת צופר חיבור 1 במקום צופר 2 חיבורים גיא .ב פונטו - טכני 8 06-03-10 22:50
צופר "צרוד" - פונטו HGT גיא .ב פונטו - טכני 14 22-10-09 02:38
בעיה עם שעון מד דלק - פונטו שנת 2000 דור1 r.a20 פונטו - טכני 2 11-08-09 16:34
שעון קפיץ פונטו ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 3 26-03-08 09:00
צופר-פיאט אונו 93 פורום הגראז' 3 27-04-07 18:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:52.
