האונו היפה שלי ..
אני ופיאט 500
ישן 26-01-11, 16:31   #1
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
ידית הילוכים נהייתה נוקשה
בשבועיים האחרונים שמתי לב שהידית הילוכים נהפכה להיות נוקשה מאוד והיא לא חוזרת לניוטרל, קפצתי למוסך פיאט בעיר שלי וביקשתי מהם שיגרזו בנקודה העליונה שמתחת לכיסוי עור, זה לא עזר.
הם הציעו לי לפרק את הכבלים של ההילוכים ולראות אם הבעיה היא משם, העלות יכולה להגיע עד ל2000 ש''ח, אם הבעיה היא לא משם אז כנראה הגיר הוא הגורם( שלא נדע מצרות), שמן גיר נבדק ולא חסר בכלל, הוא עבר איטום מחדש לפני כמה חודשים.
יש למישהו כיוון?
ליאור23 מנותק
ישן 26-01-11, 16:53   #2
כן בוודאי שיש פתרון אחר.
הגירוז צריך להתבצע בבורר שמעל הגיר, בנוסף לבורר שמתחת לידית עצמה
ישן 26-01-11, 17:04   #3
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
איך אני מגיע אליו??
אפשרי לבד או שכרוך בפרוק גיר
הגריז הוא גריז רגיל או גריז מתוצרת פראפלו או עוד איזה הנפצה אחרת?
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-11, 17:25   #4
כדי להגיע אליו מסירים את המצבר והתושבת שלו.
מעבר לזה אני לא יודע. הרכב שלי (לשעבר )עבר את ההליך, אבל זה היה דיי מזמן ולא ראיתי בדיוק מה הם עשו.
ישן 26-01-11, 17:35   #5
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
לא נורא, יבוא משהו אחר יותר טוב.
אתה זוכר אולי מה הייתה העלות??
אגב ואגב גדול מאוד.
שהייתי היום במוסך הייתה שם היום פונטו טורבו שחורה 2011 עם פחות מ10 אלף קילומטר על השעון ששפכה מנוע, כל הקרטר התפרק, בקיצור לא נעים.
הרכב שייך לבחור צעיר שהשתולל עם הרכב, אני חושב שהייתה מעורבת שם שלדה בעסק
אז להיזהר אם אתם רואים בקרוב ביד 2 פונטו טורבו בצבע שחור במחיר מציאה
ישן 26-01-11, 20:28   #6
מאמין שהבורר דומה לפונטו דור 1
אז כמו שאמרו מצבר תושבת להסיר
ואז תראה שטנגה שמחוברת לבורג
מתחתיו נמצא הבורר ויש שם קפיצים כנראה שיצא מהמקום ואו קפיץ נשבר
האם ידית ההילוכים נמצאת בצד של הנוסע ולא חוזרת לקו של הילוך ראשון שני
או שרק אין קפיציות לידית ההילוכים.
אם תכוון אותי לבעייה אוכל לצלם לך בורר
ישן 27-01-11, 17:53   #7
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אהלן יאיר.
השטנגה המדוברת היא יוצאת מהגיר עצמו נכון?
הבעיה היא שאני לדוגמא רוצה להוציא מהילוך ראשון לניוטרל אז במצב נורמלי היא חוזרת לבד, במקרה שלי היא נשארת תקועה בשמאל ואותו דבר שאני רוצה להוציא מ5 ל4 או ניוטרל היא נשארת בימין.
גם הילוך רוורס לעיתים לא נכנס חלק וצריך לנסות כמה פעמים לפעמים.
הייתי מהמר על קלאצ' אבל היות והוא בן פחות מ30 אלף קילומטר לא נראה לי, בייחוד שאני נוהג בעדינות בהילוכים ולא מעביר הילוכים במהירות או שטויות אחרות.
ישן 27-01-11, 20:08   #8
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
יש לי בדיוק אותה בעיהאחד לאחד, מיכאל אמר חי בזמנו לגרז אבל לא היה לי זמן אז אני חא יודע אם זה עוזר או לא. סקיצטר אשמח גם כן לתשובה ואם אפשר לסדר את זה לבד אז ליאור תתכונן לפנות יום ונעשה את זה ביחד.
ישן 27-01-11, 20:16   #9
amir684
האווטאר של amir684
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 116
את האמת גם לי יש בדיוק את אותה בעיה בדיוק. אם יש לכם איזה רעיון משותף שתפו אותי גם .
amir684 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-01-11, 20:29   #10
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אין בעיה דניאל, רק תצא לבית מתישהו יא צעיר מת.
גירזתי למעלה וזה לא עוזר.
ידית הילוכים מתקלפת ornalulu שיפורים וקוסמטיקה 12 19-11-10 10:44
ידית הילוכים חדשה superanime30 שיפורים וקוסמטיקה 7 14-04-10 16:57
ידית הילוכים hgt *ניר* פונטו - טכני 13 26-02-09 20:51
ידית הילוכים Akusho טמפרה - טכני 1 21-07-08 14:22
ידית הילוכים מכירה 7 01-09-07 09:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:19.
