חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > שאר הדגמים - טכני
שאר הדגמים - טכני דגמים שלא מופיעים למעלה.
אוי כמה..שאת יפה..
ישן 17-12-10, 16:05   #1
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
טורבו כניראה לא נכנס לפעולה אחרי טיפול במוסך מורשה.
שלום חברים,
חזרתי היום מטיפול גדול במוסך מורשה,וכעבור כ חצי שעה של נסיעה,אני מרגיש פתאום חוסר כוח רציני,לא הייתה שריקה,גם אין עשן,חום מנוע על חצי,אבל סחיבה לא טובה בכלל.
לפני שאני נוסע אליהם יום חמישי הבא ומאוד מקווה שלא התקלקל הטורבו,יכולה להיות סיבה אחרת? משהו יודע איפה הוא ממוקם בדובלו?
בדקתי שאין נזילות שמן,אולי לא הרכיבו איזה צינור,אבל אין נזילות.
במידה והלך,אני צפוי לנזק של אזור ה 7 אלף לחדש לא?
yulian1986 מנותק
ישן 17-12-10, 16:42   #2
יכול מאוד להיות שלא סגרו טוב אחד מצינורי האויר, אז כל הלחץ בורח.
ישן 17-12-10, 17:29   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
שאלה חשובה מאד: האם בחצי שעה הראשונה היה טורבו? אם היה ואחרי חצי שעה הפסיק וגם הפסיקה השריקה, יש סיכוי שהטורבו כנראה נתפס מחוסר שימון. לא רואה סיבה אחרת לתפיסה.
אם מההתחלה הוא לא השמיע שריקה, יכול להיות שמאיזו שהיא סיבה הטורבינה תקועה או שבכלל הצינור שאמור להוביל אליה את לחץ הפליטה באמת לא מחובר אבל זה נראה לי תמוה כי היית צריך לשמוע רעשי פליטה מאד לא רגילים במצב זה. לא יכול להיות שהיית מפספס את זה. לי משום מה נראה כאילו הטורבינה תקועה. תקווה שהיא לא נתפסה מחוסר שימון. במצב כזה, נדרש שיפוץ טורבו. עסק לא זול למרות שבפועל מדובר ביחידה סופר פשוטה. *** היה משפץ כאלה בערימות באגד. בעיקר של GARETTH. לדעתי סתם תוקעים מחירי בית מרקחת על היחידות האלה.
נ.ב. - אין להוציא מכלל אפשרות שהנזק נעשה במוסך. שכחו לחבר את צינורית השימון לטורבו, הניעו ואולי אפילו עשו סיבוב בדיקה ורק אחר כך קלטו את הפדיחה, סידרו הכול יפה ושלחו אותך בתקווה שלא תשים לב..
נערך לאחרונה על ידי davidka : 17-12-10 ב 17:34.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-12-10, 17:44   #4
yulian1986
מיקום: מעלות
הודעות: 283
בחצי השעה הראשונה הטורבו עבד מעולה,השריקה האופינית לטורבו הייתה מאוד חלשה ותאמת לא שמעתי אותה כמעט מאז שהרכב אצלי 4.5 חודשים.
בסוף העבודה,באמת נעשה נסיעת מבחן,אולם לאחריה הרכב הגיע למרגש החניה והבודק נתן לי את המפתח,ככה שלא יכלו לתקן משהו.
מחר בבוקר אני ואבא שלי ננסה לראות אולי איזה צינור מנותק,אבל איני מצליח לזהות את מיקום הטורבו,הוא אמור להיות ליד התרמוסטט? כי החליפו לי אותו היום אולי זה באזור הזה.
אם לא אמצא,אני הגיע למוסך אחר אולי הם יראו משהו שלא מחובר.
זה המנוע שלי,היכן נמצא הטורבו?
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
נערך לאחרונה על ידי yulian1986 : 17-12-10 ב 17:46.
ישן 17-12-10, 18:00   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אני מאד מקווה בשבילך שלא נגרם נזק כתוצאה מחוסר לחץ שמן לטורבו... נחזיק לך אצבעות.
הטורבו הוא יחידה גדולה יחסית וקשה לפספס אותה.
לך עם סעפת הפליטה, מיד אחריה אתה אמור לזהות צומת שעליה מותקן הטורבו. ממנו יוצאים צינורות שונים, לאינטרקולר וכו'. יחידת הטורבו היא כסופה ברוב המקרים ובעלת מראה חלזוני.
רצ"ב לינק לתמונה של הטורבו שלך:
http://en.turbolader.net/pic/img/999/1650/VL35.jpg
נערך לאחרונה על ידי davidka : 17-12-10 ב 18:09.
ישן 17-12-10, 18:52   #6
קח בחשבון שבמערכות טורבו יש חיישן מד זרימה שאם הוא תקול הטורבו לא יעבוד אלא רגיל
לגבי הטורבו האם שמעתה רעשים ממנו.
גם בריחה של אויר ואו צינורות קרועים הטורבו לא יעבוד
לכן בדוק את הצנרת שלא פגומה חיישן מד זרימה אם יש נמצא בסמוך לפילטר אויר אפשר לנקות אותו
ישן 17-12-10, 19:30   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
יוליאן, מה עשו לך בטיפול, מה החליפו? כמה זמן עבודה סה"כ ואם אפשר, כמה המחיר והאם הוא הגיוני?
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-12-10, 19:43   #8
yulian1986
מיקום: מעלות
הודעות: 283
בהחלט ידידי,מחר בבוקר אני אפרסם דוח מפורט כולל התרשמות שלי מהמקום,פשוט עכשיו אני קצר בזמן.
ישן 18-12-10, 09:27   #9
yulian1986
מיקום: מעלות
הודעות: 283
הייתי עכשיו במוסך,הם אמרו שיש משהו סתום במערכת דלק,והוא הציע לחזור למורשה ולבדוק,תוסף דלק ששמו לי יכול להיות שסתם פילטר סולר חדש?
ישן 23-12-10, 12:16   #10
yulian1986
מיקום: מעלות
הודעות: 283
חזרתי עכשיו ממוסך מורשה,הם חיברו את הרכב למחשב,והופיעה תקלה בחיישן של קלאץ,זה מן לחצן כזה עם קפיץ,בכול מקרה הלחצן נתקע וזה גם לבעיה,שימנו לי אותו ואמרו שבנתיים אין טעם להחליף לחדש.
לא לקחו כסף.
תודה לעוזרים.
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
התייעצות - תקלה לאחר טיפול במוסך מורשה IdanK גרנדה פונטו - טכני 8 18-11-10 18:22
טיפול תקופתי בפיאט מורשה או במוסך מורשה אחר? shacharlevy013 פונטו - טכני 6 22-08-10 22:05
בעמידה האוטו מתחמם מעט ומאוורר נכנס לפעולה Niro פונטו - טכני 24 05-11-09 21:22
טיפול 160,000 במוסך מורשה של פיאט. YOSI-BR פונטו - טכני 11 03-08-09 12:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:55.
