ישן 13-12-10, 23:44   #1
ROEYY
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1400
הודעות: 7
פיאט מקרטעת
שלום לכולם
יש ברשותי פיאט אונו 93' מנוע 1400
לאחרונה החלה לי בעיה מוזרה במיוחד שאני מניע את האוטו והמנוע קר
האוטו מקרטע לי בהילוך 1 2 אך לאחר שהאוטו מתחמם איזה10 דקות של נסיעה
הקירטועים מתחלשים אבל עדיין קיימים..
מה יכולה להיות הבעיה...
בתודה,רועי
ROEYY מנותק
ישן 14-12-10, 00:04   #2
קרבורטור או הזרקה?
ישן 14-12-10, 06:37   #3
ROEYY
מיקום: אשקלון
הודעות: 7
קרבורטור..
ROEYY מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-10, 12:25   #4
ROEYY
מיקום: אשקלון
הודעות: 7
צריך עזרה ממישהו עם אונו כמו שלי שיצלם לי את החוטים שמתחברים לכוהל כי משום מה מחוברים לי רק 2 חוטים כתום וירוק.. ויש מקום לקרבעה או חמישה.. סכמת חשמל גם תעזור לי...
ישן 15-12-10, 21:16   #5
בהנחה שאתה משתמש בצ'וק, כנראה שאתה צריך לעשות ניקוי ושיפוץ לקרבורטור שלך.
מתי עשית את זה בפעם האחרונה?
ישן 15-12-10, 22:09   #6
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
במקור פורסם על ידי ROEYY צפה בהודעה
שלום לכולם
בתודה,רועי
רועי, הסימפטום שלך מצביע על משאבת החשה תקולה / דיזת החשה סתומה בחלקה.
בכל לחיצה על הדוושה, יש דיזה שמתיזה סילון דלק ללוע הקרבורטור. הסילון מתיז רק בזמן פעולת הלחיצה על הדוושה ואינו מתיז כשהדוושה במצב סטטי (ולא משנה באיזה מצב היא).
בעת הלחיצה, אתה פותח את לוע הקרבורטור וגורם בבת אחת לתערובת עניה שגורמת להשתנקות / קרטוע / חנק. סילון הדלק של משאבת ההחשה בא לפצות על התערובת העניה ולמנוע את התופעה. אם הסילון לא אחיד ו/או בכמות לא מספקת - אתה תחווה את התופעות הללו.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-10, 02:31   #7
ROEYY
מיקום: אשקלון
הודעות: 7
אפעם לא השתמשתי בצ'וק של הרכב כי לא מצאתי בו שימוש,לא הייתה לי בעיה בהנעה בחורף,ניקוי קרבורטור עשיתי לפני חודש בערך אבל תיקח בחשבון שעשיתי את זה במוסך ולא במכון לקרבורטורים..
דוד, איפה ממוקמת הדיזה הזאת? ואל תשכח שזה קורה לי רק במצב שהאוטו קר,כי אחרי שהוא מתחמם מעט המצב משתפר.
ישן 16-12-10, 07:07   #8
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
הדיזה נמצאת ממש בפתח הלוע והיא נראית כצינורית נחושת.
תסתכל אל תוך הלוע ותן עם היד פתיחת מצערת. אתה תראה סילון דקיק של דלק זורם אל תוך הלוע. אם הזרם אינו אחיד בכל מהלך פתיחת המצערת, סביר להניח שזו הבעיה שפשוט מחריפה כשהאוטו קר ושם הוא צריך עוד יותר דלק.
פונטו- מתחממת, מקרטעת, לא מגיבה, ראש מנוע? Roi b.e פונטו - טכני 0 13-03-10 19:32
פונטו 2001 16v מקרטעת ולא סוחבת Gabi פונטו - טכני 11 11-08-08 00:01
האונו מקרטעת לי ומתכבה מידי פעם ברמזורים פורום הגראז' 6 21-07-06 23:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:17.
